Duhich писал(а):Подскажите, подобрал диски WV27 17x7,0 43 5x112 57.1
На сколько критичен вылет, т.к. по параметрам должен стоять на 54...?
или лучше брать WV26 17x7,5 51 5x112 57.1 (хотя больше нравятся первые)...
Всё еще впереди. Разумеется многое зависит от условий эксплуатации. Но то, что при прочих равных, с нештатным вылетом дисков элементы подвески выйдут из строя раньше - это так. То есть вопрос лишь в ресурсе.nsk писал(а): На здоровье подшипников ступиц 5 мм разницы в вылете не отразились никак.
Robbin писал(а):nsk писал(а): ...Разумеется многое зависит от условий эксплуатации. Но то, что при прочих равных, с нештатным вылетом дисков элементы подвески выйдут из строя раньше - это так...
Robbin писал(а):Всё еще впереди. Разумеется многое зависит от условий эксплуатации. Но то, что при прочих равных, с нештатным вылетом дисков элементы подвески выйдут из строя раньше - это так. То есть вопрос лишь в ресурсе.nsk писал(а): На здоровье подшипников ступиц 5 мм разницы в вылете не отразились никак.
А то что через 20 тык всё ОК, это далеко не показатель. Просто кто-то заменит, например, ступичный подшипник через 100 тык, а кто-то через 80. Вот и вся разница. Еще раз повторюсь - при прочих равных условиях.
nsk писал(а):Что касается 5% износа - это заявление представителя СЦ. Улыбнуло меня не меньше, чем Вас )))
Если уж быть последовательным, не стоит ставить ничего, кроме оригинальных 10-13 килограммовых "легкосплавных" дисков. Свято веря при этом, что для "здоровья" ходовки это полезнее любых других вариантов.
ну и красивость дисков для меня можно сказать на последнем месте.. а был бы вариант заказа скаута на штамповке, заказывал бы так...
Блин, это ж штатные параметры. В ФАК заглянуть, не?шансонье писал(а):Ребят,тут на зиму слики предложили с параметрами: диск литой 6,5J*16 H2 ET50 разболтовка 5/112 подойдут?
