ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пн, 09 мар 2015, 13:21
Helion писал(а):Ехал пару дней назад домой,смотрю показатель среднего расхода 8.1л на 100км. думаю ну вроде норм, но сегодня утром тронулся и заметил ,что показатель уже 8.1л ,проехал 30мин всё равно 8.1л..
Так может это показания расхода по общему пробегу, а не за поездку? Общий пробег сбрасывается вроде через 2000 км. Какая цифра стоит в углу: 1 или 2?
Re: Scoda Oktavia a5 1.8 152 л.с. CDAB 2009 года
Сообщение alexiv » Пн, 09 мар 2015, 15:03
В дополнение к Робину, есть нажималка которая переключит
Код: Выделить всё
Память отдельной поездки (блок памяти 1), Память всех поездок (блок памяти 2)
К гадалке не ходи, выбрано 2.
Avtohelp писал(а):Scoda Oktavia a5 1.8 152 л.с. CDAB 2009 года - Вопрос заключается вот в чем. Жрет масло, нашел двс с пассат б7 2013 года есть ли смысл замены? подойдет ли столбик или нет? Кто сталкивался помогите плиз.
В тему про жор масла или про замену цепи. Там есть толковые люди - напишите в личку. Кому не трудно сообразить.
alexiv
Сообщение Helion » Вт, 10 мар 2015, 11:03
Robbin писал(а):Так может это показания расхода по общему пробегу, а не за поездку? Общий пробег сбрасывается вроде через 2000 км. Какая цифра стоит в углу: 1 или 2?
Выручил,я и не знал о таких настройках)) спасибо
Helion
Сообщение Avtohelp » Вт, 10 мар 2015, 11:07
alexiv писал(а):В дополнение к Робину, есть нажималка которая переключит
Код: Выделить всё
Интересует именно замена столбика! станет по кранщтейнам и т.д. с B7го
Avtohelp
Сообщение ВПечень » Вт, 10 мар 2015, 14:12
Комрады, подскажите, какие лампы идут в противотуманки (знаю, что H7 - ближний, H1 - дальний, а эти - H8?) и как их поменять? Спасибо!
ВПечень
Сообщение Millekin » Вт, 10 мар 2015, 14:38
Подскажите,может кто сталкивался, при наборе скорости когда обороты еще не достигли 3тыщ слышится вой не громкий,при выжимании сцепления вой пропадает.На холодную более отчетливо слышно. Что может быть? Машина скаут фл 1.8 механика 6ст.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение alexiv » Вт, 10 мар 2015, 16:42
ВПечень писал(а):Комрады, подскажите, какие лампы идут в противотуманки (знаю, что H7 - ближний, H1 - дальний, а эти - H8?) и как их поменять? Спасибо!
Про лампы прочитайте viewtopic.php?f=16&t=60342 ваш вопрос про лампу дневного света P21W -12V21W в бампере надо снять залушку и вы подлезете к фаре, нажав на стопор фару можно вытащить целиком с другой стороны фара вынимается так же. В мануале это все описано.
alexiv
Сообщение ВПечень » Вт, 10 мар 2015, 17:53
Спасибо большое всем откликнувшимся, вопрос закрыт.
ВПечень
Re: Течет антифриз.
Сообщение аdimka » Вт, 10 мар 2015, 18:39
Течет антифриз с нижнего патрубка на радиаторе охлаждения. Как исправить?
аdimka
Re: Течет антифриз.
Сообщение Wodilich » Вт, 10 мар 2015, 20:41
аdimka писал(а):Течет антифриз с нижнего патрубка на радиаторе охлаждения. Как исправить?
Первым делом поменять прокладку!!!........
Wodilich
Сообщение Dwadastast » Ср, 11 мар 2015, 17:09
Всем привет!
может не в этой ветке задаю вопрос, но она более живая так сказать!)))
Выбираю летнии шины, стал выбор между
Dunlop SP Sport LM704
и
conti sport contact 5.
Почему между этими двумя, ответ простой, мне их отдают по хорошей цене, износ у обоих одинаковый, но вот что будет лучше…….
225/45/R17
Спасибо
Dwadastast
Сообщение Robbin » Ср, 11 мар 2015, 17:27
Вот тема по выбору шин - чем она не нравится? Функция "Поиск в теме" работает хорошо, воспользовавшись которой, можно почитать отзывы о тех или иных шинах не перелопачивая всю тему.
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 11 мар 2015, 17:35
Dwadastast писал(а):стал выбор между Dunlop SP Sport LM704 и conti sport contact 5.
Обе этих резины засветились в тесте в последнем Авторевю. Кратко: Конти лучше.
Серж-Сараевод
Re: Течет антифриз.
Сообщение аdimka » Ср, 11 мар 2015, 17:59
Течет в соединении тройник радиатор,резиновое кольцо уже менял.
аdimka
Сообщение DIMITRIO » Чт, 12 мар 2015, 0:07
Может быть клапан в пробке расширительного бачка неисправен. Давление зашкаливает, вот и давит где послабже.
DIMITRIO
