forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Dolgopa » Пн, 04 июн 2012, 12:09
Астра писал(а): А тот звук, о котором я говорю выше - передается во весь кузов. Как будто кто-то стучит по днищу. И именно в момент перехода полярности крутящего момента.
У меня то же такое есть, катался я с мастером из дилерского центра, стук отдаюший в пятки зафиксировали. Сказали типа норма, особенности коробки. Вот сейчас если дождусь замены сцепления посморю исчезнет или нет этот стук.
А на диагностику лучше съездить.
Была ŠKODA OKTAVIA А5. 1,8 TSI, DSG7.
Была Chevrolet Captiva, 2.2 TD. AT.
Сейчас ŠKODA OKTAVIA А7. 1,8 TSI, DSG7.
Dolgopa
Сообщение Dima98 » Пн, 04 июн 2012, 14:04
у них все чего они не знают - это норма.
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение Астра » Пн, 04 июн 2012, 14:59
Dolgopa писал(а): У меня то же такое есть, катался я с мастером из дилерского центра, стук отдаюший в пятки зафиксировали. Сказали типа норма, особенности коробки. Вот сейчас если дождусь замены сцепления посморю исчезнет или нет этот стук.
Хорошо, обязательно отпишись, как заменят сцепу! Если звук пропадет я хоть спокоен буду )
Астра
Сообщение Dolgopa » Пн, 04 июн 2012, 15:44
Астра писал(а):Хорошо, обязательно отпишись, как заменят сцепу! Если звук пропадет я хоть спокоен буду )
Обязательно отпишусь.
Dolgopa
Сообщение Strateg » Пн, 04 июн 2012, 19:50
Астра писал(а):Напишу и тут:
У меня при переходе крутящего момента с положительного на отрицательный и обратно - слышен небольшой стук. Подозреваю на подушку.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Было такое. Дилер сказал - подушка была прикручена с неправильным моментом.
Strateg
Сообщение Mike is Mike » Ср, 06 июн 2012, 11:15
Strateg писал(а): Было такое. Дилер сказал - подушка была прикручена с неправильным моментом.
Интересно, что это значит - не была прикручена что ли? Как они момент закрутки меряют - откручиванием?
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение Dolgopa » Чт, 07 июн 2012, 14:16
Пригласили на замену! Сначала сказали ждать 2-3 недели или больше. Прошло всего 4 дня и вот пригласили на 15.06 уже на замену
Dolgopa
Сообщение Marshall » Пт, 08 июн 2012, 11:34
Dolgopa писал(а):Пригласили на замену! Сначала сказали ждать 2-3 недели или больше. Прошло всего 4 дня и вот пригласили на 15.06 уже на замену
А какой у Вас пробег? Какие симптомы были?
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение snakov » Пт, 08 июн 2012, 18:48
Вот и до меня дошла очередь.Пробег 40600.Вибрация с первой на вторую и после этого все переключения чувствую а потом опять нормально.Троганье бывает с вибрацией как будто кондюк стал очень мощный и мешает на разгоне.Загнал на адаптацию коробки. После адаптации всё ГУТ.На третьем ТО посмотрю и наверно ещё буду опечатывать двигло на предмет масложора.Но это уже другая история и не в этом посте.Гарантия заканчивается в конце октября.Слава богу появилась вторая машина на всякий пожарный :(
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение Dolgopa » Сб, 09 июн 2012, 7:29
Marshall писал(а):А какой у Вас пробег? Какие симптомы были?
Пробег 29 тыщ. Вибрации на 2-й передаче и удары в пол при переходе передач сверху вниз между 2-ой и 1-ой.
На диагностике выяснилось, что износ диска сцепления чётных передач 83%
Dolgopa
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 09 июн 2012, 15:49
Как можно износить на 20-30 тысячах пробега сцепление? Как так происходит что сцепления изнашиваются? И при этом сцеплением не пахнет, то есть не было ситуаций что оно прожигалось, при этом эксплуатация если не щадящая, то средней нагрузки...Даже если неправильная программа управления DSG и мехатрон криво работает, все равно как так можно износить сцепление? В итоге возникает ощущение что сцепление это делают то ли из меди, толи толщиной 2 мм.
Есть у меня служебная НИВА на которой ездят 10 разных человек и естественно не берегут авто, сцепление меняли на 40 тысячах.
Есть пикап Митсубиси L200 ездят те же самые 10 человек, сцепление меняли на 150 тысячах.
А тут DSG управляет программа ну там мехатрон и прочие механизмы (ну пусть тупые и неправильно настроенные, глючные или еще чего), ну я не знаю, не понимаю, и износ сцепления на 30 тысячах уже.
Да как это так скажите хоть кто-нить? Как можно убить сцепление ну пусть двигаясь часто в пробках, но за 30 000 км? Где промах конструкционный инженеров?
Каждые два три дня тут отписывается человек о замене сцеплений.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение maksim23 » Сб, 09 июн 2012, 21:22
Такой же вопрос мучает. Не может быть что одни катают за 100 тыс, а другие и двадцатку не могут преодолеть. Буду наблюдать за своей. Если проеду за сто, то ребят извините, мое мнение о гонщегах на дсг только укрепится. Посмотрим. Не ругайтесь!
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение alex_018 » Сб, 09 июн 2012, 22:13
Да просто сцепление говно, если у меня на 1,4 DSG уже на 30 000 км. вибрация, то что о вас говорить. А у кого до 100 тысяч ходит, это те люди из за которых пробки на дорогах 100%, достали эти тормоза :evil: .
Была Окташа 1.4 TSI DSG, сейчас белый трактор А7
alex_018
Сообщение InterPaul » Вс, 10 июн 2012, 8:10
А меня достали эти "псевдогонщики", которые со своими 122 лошадками под капотом думают что у них феррари и катаются "шашечками"... Вот только забывают что тормоза у них не от феррари - и въезжают в зад, когда перед ними тормознешь...
Будем ругаться или по теме все таки?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Nepster » Вс, 10 июн 2012, 9:31
InterPaul писал(а):А меня достали эти "псевдогонщики", которые со своими 122 лошадками под капотом думают что у них феррари и катаются "шашечками"... Вот только забывают что тормоза у них не от феррари - и въезжают в зад, когда перед ними тормознешь...
+1000 :ROFL:
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
