forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение FROLLLLL » Чт, 07 апр 2016, 10:19
Приветствую всех!!!
Понимаю, что тема про цепь, но все же может кто сталкивался с детонацией в районе 2500-3000 об/мин, особенно при разгоне в горку, после подхвата все ровно до красной зоны. Заметил недавно, но в горку слышно лучше всего. бензин Шелл 95 ви пауер. пробег 76200 км, 1,8 TSI АКПП-6 2012г.в. по вину 13-й модельный год.
1.8 TSI 6_АКПП "Холодильникоперевозитель"
FROLLLLL
Сообщение ubestez1n » Чт, 07 апр 2016, 17:41
Народ такие детали менять при замене цепи ,натяжителя и прочего
Дайте полный список пож-та.В шапке не скопировать/вставить
В каких то постах пишут фазорегуляторы ,башмаки менять.Посчитали сеня во всеми трибухами вышло 20 тр.(без фазорег )
Список в студию.
ТОлько не надо про шапку
Спасибо за понимание
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Robbin » Чт, 07 апр 2016, 18:59
Чем шапка не нравится? Берите все из шапки и будет счастье.
ЗЫ. Список мой, я выкладывал, он правильный, если что.
Сообщение ubestez1n » Чт, 07 апр 2016, 19:09
Ладно из сторонних форумов сам попробую,в случае чего дополняйте
------------------------------------------------- руб 04.2016
-цепь 06K 109158AD -------------- --- 5300
-натяжитель цепи 06K 109467K -------------- 2300
-успокоитель 06H109509Q ----------------- 726
-успокоитель 06H109469T ------------- ----- 460
-успокоитель 06H109469AP ----------------- 475
-кольцо уплот.головки блока N910 00101 -------------- 100
-прокладка резиновая 06H 103483C -------------- 1020
-прокладка рез 06H103483 D ------------- ----- 670
-сальник колненч вала 06H 103085G ---------------- 600
-болты 15 шт N 910 967 02 — Болт 15 шт----------------------------------150
-герметик D17 400 3M2---------------------------------------------------900
-фильтр масляный 06H 103 081 E ----------------------------------------------------450
может список не полный
мне посчитали ---цепь основная - 6 050 руб ?????., цепь балансира - 5 670 руб, натяжитель основной - 2 675 руб., натяжитель балансира - 2 920 руб., стоимость 6-ти успокоителей цепи - 3 070 руб. Все запчасти под заказ, доставка в течении 3 - 4 дней. Работа по замене 10 000 руб.
ubestez1n
Сообщение Robbin » Чт, 07 апр 2016, 21:53
Объясните мне неразумному: зачем менять цепь и натяжитель балансира? На чем можно сэкономить, так разве что на успокоителях - они сделаны из довольно прочного пластика и с родными успокоителями ничего не случилось. Только стОят они копейки....
А так, с вашим подходом наверное проще двигатель в сборе заменить :D
Сообщение ubestez1n » Чт, 07 апр 2016, 22:46
я как понял там две цепи большая и что по меньше.Я пока сам не в курсе что заказывать
ubestez1n
Сообщение Искандер-М » Пт, 08 апр 2016, 0:34
только большую
Искандер-М
Сообщение Discovery » Пт, 08 апр 2016, 8:41
Robbin писал(а):Чем шапка не нравится? Берите все из шапки и будет счастье.
Список НЕ правильный, если что. Увы, но в шапке список вами не обновлялся давно.
Успокоители уже давно другие (верхний и правый). Они куда лучше огибают цепь у блока шестерён на КВ и шестерни впускного РВ.
Номера новых успокоителей цепи заканчиваются на M и N.
Спасибо.
Octavia 1,8 TSI CDAA МКПП 23_02_2012
Discovery
Сообщение Robbin » Пт, 08 апр 2016, 9:29
Вот только не надо - список правильный. Разницы никакой нет. Обновлять в шапке номера новыми артикулами не имеет смысла, поскольку, экзист всегда предложит замену устаревшего артикула новым. Ну и если быть уж совсем точным, то изменилась только цепь с АА на AD, номер верхнего успокоителя не изменился - как был, так и остался 06H109469T, а номер правового стал 06H109469M (в шапке указан 06H109469AP). Да и менять успокоители нет необходимости.
Сообщение ubestez1n » Пт, 08 апр 2016, 11:22
Ok Robbin что Вы думаете мне поменять при пробеге 50 тыс.Цепь и натяжитель старые. АВто 10г
Цепь,натяжит,герметик,прокладки ,болты?
ubestez1n
Сообщение Robbin » Пт, 08 апр 2016, 11:24
Берите список из шапки, заменив лишь два артикула, указанные мной выше, и не выносите мозг ни себе, ни другим.
Сообщение ubestez1n » Пт, 08 апр 2016, 19:59
некоторым пошевелится трудно...
Ловите кому надо,нарыл
Перечень деталей которые подлежат замене и необходимы для ремонта*:06K109158AD — цепь ГРМ
06K109467K — натяжитель цепи ГРМ
06H109469AP — успокоитель цепи ГРМ
06H109469T — успокоитель цепи ГРМ
06H109509Q — успокоитель цепи ГРМ
06H103483C — прокладка верхней крышки
06H103483D — кольцо верхней крышки
N91000101 — кольцо
D174003A2 — герметик нижней крышки
06H 103081E — сетка
06L103085B — сальник коленвала передний
8901087 — очиститель универсальный
ubestez1n
Сообщение Robbin » Пт, 08 апр 2016, 20:07
Вот ведь неугомонный, не надоело одно и тоже выкладывать в разных интерпретациях? Сетка-то теперь зачем? Если речь о сеточке в опоре распредвалов, то она скорее всего целая будет, зачем её менять? А станет это известно только при снятии опоры. Болты крышки, согласно ELSA, подлежат замене, в вашем списке их нет.
Я уже устал вам что-либо советовать, поступайте как знаете, покупайте то, что "нарыли", я умываю руки.
Здесь был мой фотоотчет о замене, список в шапке оттуда.
Сообщение Искандер-М » Пт, 08 апр 2016, 20:22
сетка не будет целой
Искандер-М
Сообщение Robbin » Пт, 08 апр 2016, 20:28
У большинства, также как и у меня, сетка была целой.
ЗЫ. Некоторые умники вообще опору целиком меняли :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
