ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение zhimka » Чт, 12 мар 2015, 8:53
Парни, подскажите пожалуйста! Есть предположение, что погнут поворотный кулак (машина Skoda octavia A5FL 11 года).Оригинал стоит в районе 9000 рублей. Есть ли какие нибудь хорошие заменители оригиналу? И ещё вопрос, при замене кулака, обязательно менять подшипник со ступицей или можно оставить?
Skoda Octavia A5 FL
zhimka
Сообщение voskantidote » Вс, 15 мар 2015, 12:59
voskantidote писал(а):
Alekss5577 писал(а):Заедь на шиномонтаж, проверь балансировку колес для начала, а потом можноно и ШРУсы проверять
диски все проверили, колеса, балансировку. проблема осталась.
будем дальше разбираться.
спасибо за совет.
Народ, проблема была решена заменой внутреннего шруса. при разборе шрус был раздолбан, при этом пыльник порван не был.
ставил неоригинал Meyle цена 3500 р, после 1500 км проблем нет.
voskantidote
Сообщение хИрург » Ср, 18 мар 2015, 11:49
Подскажите пожалуйста. Недавно заметил , что после поездки когда глушиш машину слева в районе колёсной арки идёт шипение, как из пробитого колеса (колесо не пробито :) ) Иногда шипение сильное, иногда его нет вообще. Что это? Сброс давления из магистрали? Пробит какой то патрубок? Перепускной клапан? Или это нормально? Машина в подписи
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение alexiv » Ср, 18 мар 2015, 12:27
У меня так же. Что-то по переключается посвистит, пожужжит и притихнет.
alexiv
Сообщение хИрург » Ср, 18 мар 2015, 20:51
Пожужжит, пощёлкает- эт да, есть такое. Но у меня именно шипение, как будто воздух под давлением выходит, как при проколе колеса. Иногда есть, а иногда нет. Причем долго так шипит
хИрург
Сообщение Витамен » Чт, 19 мар 2015, 13:01
Добрый день.
Парни подскажите, стала отлетать краска, от сколов видимо, над арками колес. Бляшки по 1-2 см. Первый раз такое вижу, были сколы на капоте и то мелкие, а тут сбоку машины, непонятно. Шкоде 2,5 года черная, все очень заметно. Подскажите что лучше сделать.
Витамен
Сообщение Lisena39 » Чт, 19 мар 2015, 14:03
Витамен писал(а):Добрый день.
Сколько гарантия на ЛКП?
вроде больше 2х лет
может обратиться к дилеру?
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение Витамен » Чт, 19 мар 2015, 14:19
Гарантия 3 года. Да по гарантии еду в понедельник, но инженер уже осматривал, сказал "приезжайте, я сфотографирую, отправлю на утверждение, но на вряд ли..."
Витамен
Сообщение FallAlex » Чт, 19 мар 2015, 16:32
С какого периода на двигатель TSI 1.8 ставили новый натяжитель и новую цепь? (везде по разному пишут)?
Какое масло идет в 6ст АКПП с завода в машине? И какое заливать при частичной замене.
P.S. Авто апрель 2012г.
FallAlex
Сообщение Алишер » Чт, 19 мар 2015, 19:38
Добрый вечер. Не смог найти на сайте свою проблему. Шкода Октавия 2011 года, автомат, 62000 км. При включении панели приборов происходит звуковой сигнал, не загорается лампа АКПП (зеленая). После этого при запуске двигателя: стартер крутит, машина не заводится. Диагностика ошибок не выдает, аккумулятор новый, второй комплект пробовал. Что это может быть?
Алишер
беда
Сообщение виталян 62 » Пт, 20 мар 2015, 15:26
Октавия а5мпи1.6 102 лес.утром ездил все хорошо.приехал заглушил зашёл домой через 10 минут вышел незаводится.стартер крутит.насос гудит.с трубы бензом пахнет живым.на табло ничего непишет.
виталян 62
Re: беда
Сообщение Alxsib » Пт, 20 мар 2015, 15:48
Нет искры.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Re: беда
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 мар 2015, 16:03
На диагностику. Может датчик положения коленвала умер.
DIMITRIO
Re: беда
Сообщение виталян 62 » Пт, 20 мар 2015, 16:11
елм 237 ошибок невыдает ваг ком покажет?
виталян 62
Re: беда
Сообщение piton-22 » Пт, 20 мар 2015, 16:18
прям беда... есть темы где про это написать Не заводится. Кто что подскажет.
piton-22
