forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Re: Зимняя резина (выбор, опыт использования и т.п.)
Сообщение Stingo » Вт, 13 ноя 2012, 8:12
Radja писал(а):Какой Контик? Модель?
Почти вся современная резина имеет направленный рисунок. В таком случае ищите на боковине надпись типа "Rotation" и стрелку показывающую в какую сторону должно вращаться колесо.
Сложнее с ассиметричной резиной, но таких моделей пока немного.
Кроме конти, у конти практически вся резина имеет ассиметричный рисунок, ничего сложного с ней нет на боковине смотрите что написано inside|outside.
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение Robochick » Вт, 13 ноя 2012, 9:19
Езжу на 205/55/16 Michelin XIN2. Как и ожидал это чертов вертолет, шумит очень сильно. Но зато сцепные качества отличные (по крайней мере пока), жду нормальной зимы, чтобы испытать в "реальных" условиях. :)
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение ubestez1n » Вт, 13 ноя 2012, 11:13
Вроде конти ice контакт.Ротации и стрелок на покрышке не нашел.
inside|outside такие надписи есть,но рисунок (елочка) получается все колеса на левую сторону
Вспомнил перебортировали в шиномонтажке ,похоже неправильно натянули балоны .
получается мне неправвильно одели 2 балона.Все зиму прошлую отьездил так
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение RALF » Вт, 13 ноя 2012, 11:43
по поводу контика по подробнее,мне на шиномонтаже перекинули учитывая только in-outside,читал тоже про ёлочку,сказали,что она здесь не при чём.
RALF
Сообщение Carbon » Вт, 13 ноя 2012, 11:58
обычная ассиметрия, направление елочки не учитывается.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 13 ноя 2012, 12:25
Carbon писал(а):обычная ассиметрия, направление елочки не учитывается.
+1 Левые и правые колеса были только у Нокиан NRV, если не изменяет память.
Серж-Сараевод
Сообщение Stingo » Вт, 13 ноя 2012, 13:09
RALF писал(а):по поводу контика по подробнее,мне на шиномонтаже перекинули учитывая только in-outside,читал тоже про ёлочку,сказали,что она здесь не при чём.
Все правильно, елочка не учитывается, главное что бы правильно было учтено in-out.
Серж-Сараевод писал(а):+1 Левые и правые колеса были только у Нокиан NRV, если не изменяет память.
А это уже значит направленный рисунок и нужно смотреть стрелку -> и смотреть rotation
Stingo
Сообщение Radja » Вт, 13 ноя 2012, 13:38
ubestez1n писал(а):Вроде конти ice контакт.Ротации и стрелок на покрышке не нашел.
Вы могли бы и сами это сделать :)
Но я не жадный:
Взято с сайта http://www.conti-online.com/
Концепт асимметричного рисунка протектора позволяет удовлетворить разнообразные требования к шине. Различия в дизайне на внешней и внутренней сторонах протектора влияют не только на управляемость, но и на тормозной путь и сцепление при начале движения.
То есть у шин есть внутренняя и наружная сторона (inside|outside), что нужно учитывать при монтаже, для чего и делаются надписи.
И далее там же:
"Внимание! Асимметричный рисунок протектора шины ConiIceContact на всех размерах данной модели не предусматривает специальные шины для левой или правой стороны автомобиля."
То есть протектор неважно как выглядит (направленным или нет) - ставить его можно без учета направления вращения, соответственно поэтому и нет надписи Rotation.
Radja
Сообщение ubestez1n » Вт, 13 ноя 2012, 17:19
усе правильно.Тип рисунка не принципиален,упор на Outside
всем спасиб
ubestez1n
Сообщение piton-22 » Вт, 13 ноя 2012, 18:15
Первые впечатления по липучке Bridgestone Blizzak REVO GZ 205/55/16: упал снег, была плюсовая температура, закатало перекрестки/повороты в лед, температура при тесте -5. Живу в сибири, езжу в 90% по трассам сибири до Томска.
Общее впечатление - похожа на поведение Continental Conti Viking Contact 3 на которой я проездил 4 зимы на прошлой машине. Всё предсказуемо
- при превышении скорости перед торможением на гололеде на скорости на перекрестке скользит и долбит АБС;
- уверенное трогонье на гололедных перекрестках на 1 и 2 передачах без перебора газа и аккуратной работой сцепы;
- на зеледенелом повороте при превышении дозволенной скорости пытается уйти наружу радиуса, предельно отчетливо без резкого сноса какой то оси(перед/зад), контролируется газом;
- гололед, при резком газе по прямой 2-3 передача, срывается в букс до моргания ESP без значительной болтанки, управляемо;
- по чистому асфальту идёт очень уверенно даже лучше чем Continental Conti Viking Contact 3, тот больше плавает, такое впечатление что более мягок.
- всё написаное ИМХО и субъектив;
- рекомендую, если липучка подходит под ваши условия передвижения :)
Последний раз редактировалось piton-22 Вт, 13 ноя 2012, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
piton-22
Сообщение Vladimir.fin » Вт, 13 ноя 2012, 18:24
Правильно, елочка совсем не при чем. Смотреть только in-outside. Подходишь к машине и видишь на колесе outside. Усе!
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Примус » Чт, 15 ноя 2012, 0:27
Добрый день, скажите на шкоду А5 2008г. подойдут Nokian TYRES размер: 225/ 55 R17 HKPL2 http://www.galloper-club.ru/download/fi ... &mode=view если что то пропустил не ругайте, за ранее спасибо.
Примус
Сообщение Андрей И » Чт, 15 ноя 2012, 9:48
Примус писал(а):Добрый день, скажите на шкоду А5 2008г. подойдут Nokian TYRES размер: 225/ 55 R17 HKPL2 http://www.galloper-club.ru/download/fi ... &mode=view если что то пропустил не ругайте, за ранее спасибо.
Должно быть всё ОК, но впртитык (у 90% форумчан поставивших такую не тёрло ничего), надо диски по вылету чтоб штатные были! И ещё, нафига Вам на зиму 225 резина, можно узнать?
Последний раз редактировалось Андрей И Чт, 15 ноя 2012, 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение evgrnd » Чт, 15 ноя 2012, 9:50
Взял себе Continental Conti Viking Contact 5 205/55 R16. Посмотрю как будут себя вести. До этого был опыт езды на Yokohama IG30, правда на другой машине - не понравилась.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение Stingo » Чт, 15 ноя 2012, 10:00
Великоват размерчик, штатный 225/45/17..
Stingo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
