forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Sharkyn » Ср, 15 июн 2016, 11:06
Еще это все может быть субъективным мнением на основании вестибулярного аппарата...Надо вопрос на медицинском форуме поизучать я считаю...
Sharkyn
Сообщение vs1980 » Ср, 15 июн 2016, 13:49
Sharkyn писал(а):Еще это все может быть субъективным мнением на основании вестибулярного аппарата...Надо вопрос на медицинском форуме поизучать я считаю...
Я только про свой случай отпишусь. Вестибулярный аппарат исключаем, убираем руки с руля при движении прямо, через несколько секунд он поворачивается немного вправо, машина следует за этим поворотом. Если дорога со множеством швом и выбоин, то этот поворот происходит быстрее. Это я устранил, отписал как. Теперь машину тянет только под уклон дороги. Влево - значит влево, вправо - значит вправо. Езжу, радуюсь результату.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Юрибор » Ср, 15 июн 2016, 15:16
DDR, необходимость проверки как раз имеется.
Только точный замер сможет подтвердить или опровергнуть мое мнение
по данному вопросу. Дело ведь то не в том, чтобы я потешил свое самолюбие, а в том, что бы
знать как исправить деффект на конкретных автомобилях в своей семье.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение DDR » Ср, 15 июн 2016, 16:03
Ну чушь откровенную вы сейчас сказали,если машина нормальная,то вопросов у владельца к ней не возникаает,это на 200% так.А если как раз с вестибуляром были бы проблемы-то тогда ему вообще было бы пофигу,в какую сторону его машину тащит.
Юрибор,я как бы мнение свое высказал по поводу,оно не на пустом месте возникло,мне знакомо,как это взять тачку и думать потом,что там с ней может быть не так,в твоем случае ты потратишься и не факт что вообще докопаешься до истины,а если и докопаешься-то это будет с большой долей вероятности полный тупик,нерешаемый сервисно,и я понял конечно,что это никакое не самолюбие,само собою,терпеть все это.Такое очень редко,но случается,как и снаряд в одну и ту же воронку иногда тоже падает,дело конечно твое,мне на самом деле было бы конечно сверх интересно узнать результаты.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Юрибор » Ср, 15 июн 2016, 22:32
Да, я прекрасно понимаю, если окажется, что геометрически верхние точки не на своих местах, то проблема будет очень и очень сложно решаема, но решаема. Нет ничего невозможного. В крайнем случае, можно будет как-то скомпенсировать разницу несоответствий и тем самым значительно уменьшить неприятные эффекты по управлению.
Юрибор
Сообщение Искандер-М » Пт, 17 июн 2016, 11:29
по мне так туева хуча салейнтблоков в рычагах по которым трудно понять в нормальном они состоянии или нет. Сколько уж меняю их то один то второй то третий. Ща закисли сходразвальные болты в салейнтблоках шайбы сорваны... Передние большие тоже непонятно в каком состоянии всегда.
Искандер-М
Сообщение skiden » Вс, 19 июн 2016, 18:13
Тоже долго мучались с уводом авто вправо, различные дилеры и неофициалы при переобувках пеняли на сход, резину, балансировку и т.п., пока однажды не сделали после переобувки диагностику на стенде, который показывает все расстояния между колесами, выяснилось что правые колеса на более чем сантиметр ближе друг к другу, чем левые. Стали смотреть, заметили, что если присмотреться, то заметно, что правое переднее колесо в арке смещено назад, попутно обратили внимание, что кастор несмотря на то, что на обеих колесах в пределах нормы, но на левом колесе максимален, а на правом минимален, в итоге разность углов почти целый градус была. Поехали с этим к дилеру. Первый ушел в несознанку, что это норма, показатели зеленые, у всех машин так и ваще все зашибись, поехали ко второму, там удалось убедить, что проблема есть, в итоге сначала они тоже пытались сход и развал фиксить, говорили, что кастор не регулируемый, когда проблема не ушла, решили подрамник смотреть и когда его открутили, выяснилось, что он смещен. Поставили на место, кастор стал идеален, колесо в арке выровнялось, машину перестало вести.
В общем, если еще не делали этого, то обратите внимание на разность значений кастора левого и правого колес, замерьте на стенде расстояние между колесами слева и справа, или хотя бы метром или линейкой в арке. Может у вас аналогичная проблема.
skiden
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 19 июн 2016, 20:59
skiden писал(а):В общем, если еще не делали этого, то обратите внимание на разность значений кастора левого и правого колес, замерьте на стенде расстояние между колесами слева и справа, или хотя бы метром или линейкой в арке. Может у вас аналогичная проблема.
Решение вопроса возможно сразу получить вопросом у развальщиков умеют ли они работать с подрамником, двигать его. Руко?опы естественно такому не обучены :twisted: Шкода А5 - не единственная машина с таким конструктивом, до этого была Мазда6 2002г.в., у нее такая-же история с подрамником.
Серж-Сараевод
Сообщение Искандер-М » Вс, 19 июн 2016, 22:09
все там двигается
Искандер-М
Сообщение skiden » Вт, 21 июн 2016, 0:10
Серж-Сараевод писал(а):Решение вопроса возможно сразу получить вопросом у развальщиков умеют ли они работать с подрамником, двигать его. Руко?опы естественно такому не обучены :twisted: Шкода А5 - не единственная машина с таким конструктивом, до этого была Мазда6 2002г.в., у нее такая-же история с подрамником.
В моем случае, кстати, речь про A7, но, насколько понимаю, в вопросах увода направо и подрамника там все аналогично А5-й.
skiden
Сообщение Юрибор » Вт, 21 июн 2016, 7:15
Насколько я знаю, все современные стенды сход-развала показывают смещения мостов.
Лично на моих машинах нет проблем с разностью расстояний между колесами. Замерял первым делом.
Юрибор
Сообщение Skoda-fan » Сб, 09 июл 2016, 22:39
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i606/1607/b2/c628e8cb611f.jpg[/img][/img
Сделал развал после замены рычага и шаровой.Выкладываю фото как обещал.Рычаг был немного гнутый(если смотреть сбоку машины с водительской стороны,то вывернут против часовой)не сильно,но сравнивая с новым сразу заметно.И хоть сход-развал почти в иделе, к сожалению поведение машины не изменилось.Так-же на любой передаче и на любой скорости,руль при нажатии на газ выворачивает вправо и машину тянет вправо.На круизе и если совсем слега держать газ то едет прямо,на нейтралке всё хорошо едет прямо.Резину переставлял миллион раз и ни чего не менялось.Даже не знаю что это может быть???Кстати на ровной мокрой дороге пробуксовывает только одно правое колесо,и увод очень сильный получается.Наверное и когда сухо весь момент передаётся на правое колесо и из за этого происходит увод.В чём может быть причина?Что то с диффиринциалом? подклинивает подшипник или шрусы левого колеса?
Октавия а5 1.8 тси мкпп
Skoda-fan
Сообщение vs1980 » Пт, 15 июл 2016, 0:18
Поскольку TSC отсутствует, под газом руль будет рваться вправо. Способ уменьшить это рвение в данном случае только один - занизить машину, при просвете как у рс-ки думаю привода выровняются и увод пройдет.
А пока, из-за разного угла наклона полуосей, справа меньше слева больше, под тягой всегда будет возникать увод. Если машина накатом идёт прямо, то всё в порядке в таком случае.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Skoda-fan » Пт, 15 июл 2016, 14:30
У меня уже она занижена(пружины рс).Просто до аварии руль ни куда не рвало.
Skoda-fan
Сообщение dvs13 » Пт, 15 июл 2016, 17:19
После замены сайлентов и выставления угла картера проблема ушла или стала почти не заметной.
A5 scout FL
dvs13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
