forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Shinatut » Пн, 13 янв 2020, 20:48
Вроде куча контор, которые эти коробки ремонтируют?
Shinatut
Сообщение XeiTroX » Вт, 14 янв 2020, 6:46
Да вот я пока толковых не встречал в Уфе.. Даже масло нормально поменять не могут. А которые толковые(типа), такой бред несут, надеясь, что клиент невменяемый
XeiTroX
Сообщение Свой среди чужих » Вс, 01 мар 2020, 22:14
Вечер добрый , народ давайте поможем хорошему человеку решить адскую проблему с этой долбанной акпп. Суть такая машина octavia a5 1.8 , на холодную пинает с 1 на 2 и со 2 на 3 не важно медленно разгоняться или быстро . С 5 на 4 происходит толчок при торможение, ошибок нет , масло в норме, залит мобил 3309 , уровень выставлен согласно эльзе, даже немного перелил (специально). Но как только температура атф доходит градусов до 70-80 ,пинки уходят , и что характерно , если на прогретой разгоняться плавно то переключения плавные, если разгоняться динамично то переключения происходит с легкими рывками те же передачи, С этой проблемой я обратился в автосервис, там мне заменили все, фрики сталь и основные , поршни пакетов, резиновые и тефлоновые колечки, + ремонт бублика , + диагностика + мойка гидроблока ,+ проверка работоспособности соленоидов + проверка и настройка его на гидростенде согласно эталонным настройкам. После поставили акпп на машину , а ничего не изменилось, как были эти пинки так и остались , после чего было заменено : жгуты гидроблока + оба сенсорных датчика валов , проверка косы проводов от акпп до ЭБУ тот что в крыле. Замена самого блока ЭБУ. Мойка дроссельной заслонки, бесчисленная смена кодировок и сброс адаптации ДЗ, замена падушки акпп и нижней опоры (гитара) , заменил сайлентблоки в подрамнике и все это безрезультатно, остался один гидроблок, автосервис дал мне на обмен другой гидроблок с соленоидами ,это была последняя надежда , но увы она рухнула , так как замена гидроблока проблему не решила, а тот гидроблок что стоял у меня поставили на авто сотрудника сервиса , и он у него работает идеально .Дальше пошел маразм я разобрал педаль акселератора в надежде что может там окислились контакты но нет ,там все ровно . Что делать я уже не знаю, руки опустились, даже надежды уже нет , автосервис тоже разводит руками (а посетил я не один автосервис , уж поверьте на слово) За то время что я с ней воюю, а это года три , видел на форумах что у людей идентичные проблемы есть , но люди сливаются и не отписываются. Если проблему не решу, сожгу ее , нет сил больше . Дядьки помогите кто чем может в одну голову я уже не вывожу.
Свой среди чужих
Сообщение мастер71 » Вт, 17 мар 2020, 1:09
Попробую . Позвоните 89015476641 Игорь,скажите от Саши мастера и опишите проблему.
мастер71
Сообщение atam » Ср, 25 мар 2020, 17:53
Доброго дня! На Октави а5 1,8 2012г., обычный АКПП, два раза частично менял масло. После последней замены(110 тыс.км) проехал около 15 тыс. Несколько дней назад стал замечать, что при переключении с 3-й на 4-ю и с 5-й на 4-ю, происходит пробуксовка, обороты с 2000 поднимается до 3000. В момент переключения если отпустить педаль, то пробуксовки и увеличение оборотов нет. На холодную аналогичная ситуация. Пинков нет. Ошибок по диагностике тоже нет. Сегодня поменял масло со снятием поддона. Цвет масла не потемнел, в поддоне имелись частицы светлого цвета, они к магниту не прилипали, как будто их приклеили к поддону. Стали промывать фильтр, вот оттуда повалили стружки цвета меди, не крупные по толщине, трудно прощупать пальцами. Все промыли, заменили фильтр и по компу выставили уровень масла. Проехал 15км, динамика улучшилось, но проблема не ушла. Значит готовится к ремонту коробки?
Псы.Не могу выложить сюда фотки, где все четко видно.
Octavia A5 FL 1.8TSI CDA бежевый
atam
Сообщение evgrnd » Ср, 25 мар 2020, 19:48
Была похожая проблема - пробуксовка при переключении с 3 на 4. Ремонт коробки, конкретно по этой проблеме соленоид K2 в гидроблоке.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение atam » Ср, 25 мар 2020, 21:52
В Ростове ремонтировались?
atam
Сообщение evgrnd » Ср, 25 мар 2020, 22:06
Да, в Ростове, но той конторы уже походе больше нет, по крайней мере на телефон абонента был выключен
evgrnd
Сообщение atam » Чт, 26 мар 2020, 9:12
Что скажут знатоки?
[url][url=http://radikal.ru/big/8ikw0hwulf5vu]Изображение[/url][/url]
[url][url=http://radikal.ru/big/8r3kddugivzyl]Изображение[/url][/url]
atam
Сообщение Robbin » Чт, 26 мар 2020, 10:20
А какой вы хотите ответ услышать? Все на поверхности.
Сообщение vlavr » Чт, 26 мар 2020, 12:08
Да... Хотя хозяин и делал замену масла как в идеале, но похоже для 1.8 TSI движка данная АКПП слабовата.
По дилерскому мануалу (ESLA) предписано промывать фильтр АКПП (т.к. это просто сетка), почему все меняют?
Тоже собираюсь снять поддон при замене, купил прокладку, болтики, но фильтр думаю промыть и поставить старый.
vlavr
Сообщение atam » Чт, 26 мар 2020, 17:54
Robbin писал(а):А какой вы хотите ответ услышать? Все на поверхности.
Хваленный обычный АКПП((
Говорили же умные люди продавай до 100 тыс. Не послушался, подвеска, цепь, теперь коробка, 150 тыс. рублей вложений. При продаже не оправдать вложения.
Теперь ездить и ездить.
vlavr писал(а):По дилерскому мануалу (ESLA) предписано промывать фильтр АКПП (т.к. это просто сетка), почему все меняют?
Тоже не собирался менять фильтр, промыть при пробеге 15 тыс. Пришлось ставить новый, вымыть стружку не реально было.
atam
Сообщение Shinatut » Чт, 26 мар 2020, 19:24
А что сказать? Количество латунной стружки расстраивает...
Shinatut
Сообщение atam » Чт, 26 мар 2020, 20:56
Как думаете, надо уже ехать на ремонт или ездить пока не встанет. Посоветуйте нормального мастера или сервис, чтобы отремонтировали без разводов на ненужные замены.
atam
Сообщение Полковник » Чт, 02 апр 2020, 13:17
Пост и телефон мастера чуть выше (мастер71), советую поездить и посмотреть как ездит - если есть ощутимые толчки или пробуксовки при переключениях - то тянуть с ремонтом не стоит, возможно обойдется заменой фрикционов, которые выполняют роль сцеплений. И еще, с учетом что к 100 т.км у Вас убилась подвеска, растянулась цепь и дергается коробка я бы советовал пересмотреть отношение к машине и стилю езды, я Ваш земляк и не скажу, что в Москве плохие дороги.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
