forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 23 апр 2016, 19:20
Фазорегулятор скорее гремит,цепь не гремит. А гремит он когда масло из канала уходит,в виду не исправности обратного клапана. Не долго гремит секунды две-три,пока масло к нему не придет.
мастер71
Сообщение Искандер-М » Сб, 23 апр 2016, 21:05
и как ентот клапан поменять?
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Вт, 26 апр 2016, 18:27
Искандер-М писал(а):и как ентот клапан поменять?
Вместе с опорой РВ и поменять. Сначала разобрать нужно и посмотреть. Ошибки есть?
мастер71
Сообщение Schumi » Пт, 20 май 2016, 9:56
Всем доброго дня!
Мастер71, подскажите, по 1.4 TSI CAXA. У меня по ПТС номер двигателя CAX 130703, значит, если я правильно понимаю, мне нужен ремкоплект - 18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
‒ CAX_011200, так??
И еще, читал где-то, про цепь маслянного насоса. Так вот, вопрос: при замене на ремкоплект, эту цепь масл. насоса тоже надо заказывать и менять, или как там??
Skoda Octavia II FL 1.4 TSI МКПП
Schumi
Сообщение Искандер-М » Пт, 20 май 2016, 13:59
ошибки нет.
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Сб, 21 май 2016, 20:57
Schumi писал(а):мне нужен ремкоплект - 18 зубьев:...
....цепь масл. насоса тоже надо заказывать и менять, или как там??
По комплекту так. Цепь не не меняйте,она особо не подвержена износу.
мастер71
Сообщение Schumi » Сб, 21 май 2016, 21:21
Мастер71, спасибо за ответ! По второму вопросу, наверно, поясню, я имел ввиду если колличество зубьев на звездах из ремкомплекта другое, совместимы ли они с этой самой цепью масл. насоса? Или эти звезды к цепи масл. насоса отношения не имеют? (Просто не знаю кончтрукцию:)
Schumi
Сообщение Алексей75 » Чт, 16 июн 2016, 8:01
ну вот и мне пришла поменять цепь, пробег 93к, заехал вначале на диагностику, по результату сказали шесть зубьев вылезло, менял в партнере клуба Агранд, цена вопроса 25к, состав запчастей цепь, натяжитель, успокоители, прокладки, по звуку вроде движка стала более сбалансированно и ровно работать.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Schumi » Вт, 21 июн 2016, 23:11
Всем доброго здравия!
Пару недель назад поменял цепь на ремкоплект. Вроде все прошло нормално и треск и лязг при пуске ушли, да и мотор стал работать лучше. Но сразу после замены, еще в сервисе, появился посторонний стрекот при работе мотора, как-будто к мотору прикрутили какую-то трещетку. Я слышу его, мастера слышат, а объяснить этот посторонний шум не могут. Пробег 146.400, после замены проехал примерно 1.000 км. Вопрос: у кого как звучал двигатель после замены цепи (может это модифицированная цепь так громко звучит) и от чего может быть этот стекот как у дизелька???
Schumi
Сообщение aspdimon » Ср, 22 июн 2016, 9:34
Общался с master71 по поводу стрекотания наших движков (САХА) он говорит -фазорегулятор, попробуй на него выйти (в смысле связаться с master71).
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение Roman_AE » Ср, 22 июн 2016, 9:46
Добрый день.
Автомобиль 1.8 TSI 2009г.в. Производство Калуга.
На днях машина не завелась на парковке, затем завести получилось и проехал до ближайшего сервиса с ВагКОм (где то 2 км) с горящим Чеком на скорости до 30 км/ч.
Идентифицировали ошибку датчика положения распредвала и коленвала. Отвез авто в сервис на эвакуаторе. Диагноз - сорвало металлическую сетку с опорного кронштейна. В сервисе говорят что сетку провернуло в коленвале, и требуется замена цепей, успокоителей, роликов, этого самого кронштейна опорного и впускново распредвала.
Вопроса собственно два:
1) Можно ли как то избежать полной замены кронштейна и распредвала?
2) Распредвал по VIN коду идет с номером 06H109021J, в магаине автозапчастей нашел 06H109021 (Без буквы J) - продавцы уверяют, что они полностью взаимозаменяемые. Разниа в цене пости 15к рублей. Насколько можно верить продавцу? Есть у кого опыт в этом вопросе?
Заранее спасибо, если что извините - первый раз на этом форуме пишу.
Roman_AE
Сообщение Meser » Ср, 22 июн 2016, 13:11
Roman_AE писал(а): говорят что сетку провернуло в коленвале, .
Опечатка? В распредвале?
Meser
Сообщение Roman_AE » Ср, 22 июн 2016, 13:18
Все верно, опечатка. Конечное же в РАСПРЕДВАЛЕ.
Спасибо, что поправили.
Roman_AE
Сообщение willin » Пн, 27 июн 2016, 14:39
to Schumi - а меняли ремкомплектом именно? в рем комплекте фазик уже есть - может бракованный попался?
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Schumi » Пн, 27 июн 2016, 15:11
Да, ремкомплектом меняли с фазиком.
Schumi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
