forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение spb360 » Пн, 13 янв 2014, 11:41
Знаю что у многих скрипят, но также у многих и не скрипят ))
будем посмотреть.
spb360
Сообщение Carbon » Пн, 13 янв 2014, 11:46
а не проще не испытывать судьбу и купить Бильштайн?
Я был в представительстве и косячок они признали, причем новые со склада тоже были такие же. Смотрите, думайте.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение spb360 » Пн, 13 янв 2014, 17:36
а что думать, уже заказал.
Шланги на крайняк одену.
Ок, отвлеченно, какие номера пружин у Бильштайна для РС, по ним я вопрос не поднимал.
Буду признателен.
У мну 1.8Т автомат, если что.
spb360
Сообщение Carbon » Вт, 14 янв 2014, 12:26
задние пружины пусть будут эти, они нормальные, а перед по бильштайну 36-199600
внезапно окажется что стойки у вас и пружины одной фирмы)))
fc skoda
Carbon
Сообщение spb360 » Вт, 14 янв 2014, 12:32
Пружины я заказа следующие:
Lesjofors
Перед - 40 857 18 (Аналог RS )
Зад - 42 857 28 (Аналог RS )
к сожалению заказал в автодоке, и они уже на складах, придеться брать по любому.
За номер спс, сейчас запишу, пока поставлю эти, будут скрипеть поменяю, по деньгам не сильно прилипну даже с работой.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
посмотрел свои записи, там были эти номера пружин, к сожалению у меня числились как не проверенный вариант.
spb360
Сообщение Carbon » Вт, 14 янв 2014, 12:57
если они не оплачены, то автодок идет в сад. Пусть себе их оставят.
Не ставь не надо! Проще выкинуть их.
http://carbon-lans.users.photofile.ru/p ... 113112.jpg
на фото видно выработку на опорном подшипнике, никакие шланги и танцы с бубном от этого не спасут.
http://photo.qip.ru/users/carbon-lans/9 ... nImageLink
fc skoda
Carbon
Сообщение spb360 » Вт, 14 янв 2014, 13:03
К сожалению оплачены )
могу выкинуть, не дорого они стоили.
ок. подумаю, может возьму передние от "биля"
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Это точно номера пружин для российской РС версии? просто на 127мм евро РС мне падать не хочется!
spb360
Сообщение Carbon » Вт, 14 янв 2014, 13:13
от крыла до центра ступицы у вас будет 38 см. У российской РС 37 см.
выше за счет стоек B6 . Я смотрю тему то совсем не читали? :)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
возврат запчастей можно делать, если не ошибаюсь магазин повесит эти расходы на себя, короче надо почитать законы))
fc skoda
Carbon
Сообщение Sharkyn » Вт, 14 янв 2014, 13:34
Carbon писал(а):возврат запчастей можно делать, если не ошибаюсь магазин повесит эти расходы на себя, короче надо почитать законы))
Возврат товара, при дистанционной продаже, может быть сделан в любое время до передачи товара, или в течении 7-ми дней после передачи товара покупателю.
Sharkyn
Сообщение Carbon » Вт, 14 янв 2014, 14:21
вот, тем более, но скулить будут громко.
fc skoda
Carbon
Сообщение spb360 » Вт, 14 янв 2014, 14:42
Скулить будут, но деваться им некуда!
Уже попросил друга разрулить с автодоком, сказал что пусть не растраиваются, я другие более дорогие пружины у них возьму, решил полностью Bilstein взять ))
уточняю точно эти артиклы подойдут для Октахи 1.8Т АТ ?
Bilstein 36-199600 Ersatzteilfeder b3 перед
Bilstein 36-199655 Ersatzteilfeder b3 зад
spb360
Сообщение Evgenii » Вт, 14 янв 2014, 16:43
Только что забрал с сервиса свою окташу и измененной подвеской
поставил пружины
Аммотризаторы
Проехал пока первые 5 км до дома. Завтра развал схождение. первые ощущения не особо понятные немного жестче, по-моему собраннее, ничего не скрепит ноет. В принципе после замены на ситроене было немного мягче чем на шкоде. ниже ли стала машина, без особых измерительных приборов не видно, на первый взгляд так-же. Но вероятно за первые 3-4 недели немного осядет на см или полтора. немного позже постараюсь сделать фото в том-же ракурсе что и со старой подвеской.
Evgenii
Сообщение spb360 » Вт, 14 янв 2014, 17:33
Carbon писал(а):Изображение
Я не пойму что на фотке изображено ?
пружина изнутри? что там с ней случилось не совсем пойму?
Поговорили с автодоком (пружины были оплачены кста) ну предложили оставить их на реализацию.
Или сам продам через форум.
еще раз по пружинам Бильштайн - если я возьму только перед а зад оставлю Лейсфорс - тачка сядет одинаково ?
spb360
Сообщение NickSk » Вт, 14 янв 2014, 17:39
Carbon писал(а):http://carbon-lans.users.photofile.ru/p ... 113112.jpg
Это только с аналогами РС такие проблемы,или со всеми Lesjofors ?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение spb360 » Вт, 14 янв 2014, 19:03
Все - сообразил - пружина посаженная на опорник.
Так что там трет ? то что стрелками показано ?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
NickSk писал(а):
Carbon писал(а):Это только с аналогами РС такие проблемы,или со всеми Lesjofors ?
Сейчас одновременно переписываюсь с человеком с DRIVE2, у него такие пружины но со стоковыми амортами от ППД, у него ничего не скрипит (пробег после установки 18тыр).
Но есть люди у кого скрипит!
А есть у кого скрипело (причем только одна сторона), но сняли пружину - что то подточили и скрип ушел. (пытаюсь понять что именно, поэтому и вас спрашиваю что именно показано на фотке стрелками)
Посему пока принял решение пружины оставить но перед установкой сразу принять соответствующие меры дабы не скрипело )
spb360
