forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение willin » Вт, 28 июн 2016, 16:22
могу только посоветовать съездить к suslikrus-у - может он что услышит или объяснит...
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение мастер71 » Вт, 28 июн 2016, 16:52
Roman_AE писал(а):Все верно, опечатка. Конечное же в РАСПРЕДВАЛЕ.
Спасибо, что поправили.
Идентифицировали ошибку датчика положения распредвала и коленвала. Эта ошибка говорит о небольшом(пара зубьев) перескоке цепи,и сетка в опорном кронштейне не имеет к этому никакого отношения. Даже вывалившийся клапан не дает подобных ошибок. Скорее вы ошиблись в писании,либо просто сервис так сказал.
мастер71
Сообщение Sergey K. » Вс, 03 июл 2016, 23:04
Правда ли что новые цепи( не с завода что ставят) ходят меньше оригинала?
Sergey K.
Сообщение гонза » Пн, 04 июл 2016, 8:21
Добрый день! Прошу подсказать по двигателю 1,4 САХА (июнь 2012 ) ,пробег 90000 км - как можно диагностировать растяжение цепи , какие нужны детали для замены и можно ли обойтись ремкомплектом?
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение мастер71 » Вт, 05 июл 2016, 12:22
Саха всегда звуком фазорегуляторы себя проявляет(треск при запуске). Это и есть симптом к замене.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Sergey K. писал(а):Правда ли что новые цепи( не с завода что ставят) ходят меньше оригинала?
Не правда,новые цепи и есть оригинал,да и с завода их ставят.
мастер71
Сообщение willin » Вт, 05 июл 2016, 17:17
кроме рем комплекта нужны болты, герметик, и скорее всего обводной ролик надо будет посмотреть. прокладки вроде тоже - крышки с обратной стороны (которая снимается для фиксации валов).
willin
Сообщение XiRuRg » Чт, 07 июл 2016, 8:00
мастер71 писал(а):Саха всегда звуком фазорегуляторы себя проявляет(треск при запуске). Это и есть симптом к замене.
Такой вопрос, у меня треск всегда стоит на холодную с рождения машины, я не могу понять тот или не тот треск, бывает нет его а бывает трещит секунды 3.
Вот собственно вопрос как узнать когда менять цепь, двигатель 1.4 саха производство ноябрь или октябрь 2012 года, пробег 105 000.
Ездил к дилеру они говорят не бзди езди дальше, как цепь потянется компьютер напишет про это. :no: Тогда можно заказывать детали.
1.4 TSI + 7 DSG белая
XiRuRg
Сообщение мастер71 » Чт, 07 июл 2016, 18:44
"Ездил к дилеру они говорят не бзди езди дальше, как цепь потянется компьютер напишет про это." Чудное мнение, подстать дилеру. Если с новья трещит,то это странно. В любом случае диагностика на слух моториста.
мастер71
Сообщение Zivert » Чт, 07 июл 2016, 18:59
XiRuRg писал(а):Вот собственно вопрос как узнать когда менять цепь, двигатель 1.4...
на 1.4 клапана сразу не гнет, сначала чек загорается
Zivert
Сообщение XiRuRg » Пт, 08 июл 2016, 10:44
Так и они мне так сказали, типа компьютер напишет когда и чек загорится тогда приедешь, а пока езди смело, окошка посмотреть нету на двиге. Вообще когда рекомендуется цепь менять?
XiRuRg
Сообщение Zivert » Пт, 08 июл 2016, 12:43
"... на весь срок службы..."
Zivert
Сообщение гонза » Ср, 13 июл 2016, 9:06
Добрый день! Прошу подсказать перечень и номера деталей необходимых для замены цепи 1,4 САХА (июнь 2012)
гонза
Сообщение Halfpipe » Чт, 14 июл 2016, 4:43
Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса:
1)23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199
2)18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200
В данных ремкомплектах есть все необходимые детали.
Halfpipe
Сообщение willin » Чт, 14 июл 2016, 13:46
Добавлю - болты, сальник, прокладки, герметик, проверить состояние роликов ремня.
willin
Сообщение гонза » Пт, 15 июл 2016, 13:05
номер двигла CAX B45 684 (на бумажной наклейке с торца ) - какой комплект нужен - я в растерянности?!
гонза
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
