forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Morozura » Пт, 08 апр 2022, 22:27
Спасибо, и еще вопрос: при замене ГРМ официалы объявили, что у меня масло плавает в расширителе и это АТФ, которое гонит через теплообменник АКПП по причине изношенности прокладок теплообменника. Я раньше думал там гряь из системы охлаждения на поверхности АТФ плавает, а после смены антифриза при замене ГРМ картина вскоре повторилась.
Информации по этому вопросу не нашел, а в сервисе ремонтировать нет особого желания и возможности. На сколько сложна процедура замены этих уплотнений, есть кто менял самостоятельно? И вообще, не может ли быть прокладка на башке пробита и давать такую картинку?
Октавия 2011 г.в. 1,6 BSE, АКПП
Morozura
Сообщение мастер71 » Чт, 14 апр 2022, 23:48
Morozura писал(а):Насмотрел такой вариант: Idemitsu ATF Type TLS 30040093-953 ( 4,73 литра), ценник - 4600 за баклашку. У кого есть опыт применения этой АТФ???
Хороший вариант, лейте.
мастер71
Сообщение Morozura » Ср, 27 апр 2022, 22:22
Кстати, на экзист банка 4,73 л Idemitsu ATF Type TLS 30040093-953 стоит без малого 4600 р. ????
Почему ценник такой низкий? Не может ли быть это паленка, ведь везде, куда не плюнь, меньше 8 тыс. не найду. Есть ли случаи фальсификата у крупных интернет-магазинов типа экзиста? И по болтам поддона АКПП - WHT 000 309, есть ли у них сходные дубли, а то ценник на них КОНЬ (400/шт), есть эти же болты упаковками по 25 шт, они подешевле в 2 раза, но упаковкой только(((
Morozura
Сообщение vlavr » Чт, 28 апр 2022, 9:21
А почему должно дорого стоить?
Я последнее время на ОЗОНЕ смотрю масла.
Например, ZIC "ATF Multi", 4 л. 162628 стоит 3142р.
RAVENOL ATF T-IV 4л - 3800р.
У меня Лукойл Азия залит сейчас. Ничего не имею против, "волшебства" в выборе ATF я давно не вижу.
vlavr
Сообщение Morozura » Чт, 28 апр 2022, 18:28
А просто это масло имеет везде (в т.ч. крупных интернет магазинах) средний ценник от 8 тыс, а тут "вдруг как в сказке вскрипнула дверь", поэтому настораживает. Вообще искал альтернативу тойоты Т-4 и вродь как бы нашел для себя и цена хорошая, а потом помониторил везде и задумался. Оно по цене почти соразмерно Т-4, а здесь в 2 раза дешевле....
В целом, судя по отзывам из соцсетей, идемитсу тоже частенько подделывают
Morozura
Сообщение Jenya1980 » Ср, 04 май 2022, 6:46
Добрый день
Шкода a5 mpi механика
Ранее использовал масло gear oil (vag)
В связи с резким подорожанием данного масла, может быть есть аналоги подешевле? Стоит ли их использовать?
Что посоветуете ?
Спасибо
Jenya1980
Сообщение Robbin » Ср, 04 май 2022, 12:24
Здесь АКПП обсуждают. По маслу для мкпп вот тема
Сообщение Gangrennn » Чт, 21 июл 2022, 12:21
atam писал(а):
atam писал(а):Как думаете, надо уже ехать на ремонт или ездить пока не встанет. Посоветуйте нормального мастера или сервис, чтобы отремонтировали без разводов на ненужные замены.
Доброго дня. Смотрю тема больше года не активна. С проблемным АКПП проездил очень долгое время, при этом был в поисках хорошего мастера. К пробуксовке с 3 на 4 за это время добавились удары с 3 на 2 и с 5 на 4. Летом в жару коробка вставала на 5 передачу. Немного охладив, можно было дальше ехать. В Москве посетил много контор по ремонту АКПП (в основном сетевиков) и после комп. диагностики (понятно ни каких ошибок нет) все предлагали капиталку, ремонт гидротрансформатора и гидроблока, а также установка доп.радиатора. Цена вопроса 120-160тыс, гарантия от 6 месяцев до 1 года. Найти нормального мастера сарафанное радио не помогло. Век технологий и интернета сделало своё дело. Нашел все таки хорошего мастера, который починил мне машину без разводов на ненужные замены и установки. Дело было в К2. Езжу с удовольствием, как на новой машине.
Не подскажите мастера? Можно в личные сообщения дабы как реклама не воспринималась.
Аналогичная проблема вылезла, вот думаю с чего начинать, куда идти. Вердикты сервиса после звонка почти одни и те же, и совсем не бюджетные.
Gangrennn
Сообщение vlavr » Пт, 20 янв 2023, 12:19
Исходный материал по замене ATF на Dexron : https://www.drive2.ru/b/553313559711319702/
Считаю, что запасы расходников надо формировать заранее, особенно в наше сложное время.
Попалась мне рассылка Лукойла о скидках под Новый год в их интернет-магазине.
Давно еще читал, что Dexron III близок к Toyota ATF T-IV (который =оригинал в нашу коробку Aisin 09G) по характеристикам и многие лили Dexron и не имели проблем.
Можно менять именно на Dexron IIIG и выше, например Dexron IIIH, который лучше.
Когда 4л Toyota ATF T-IV стоили порядка 1,5 тыс. р. и ходили легенды, что если не лить оригинальное масло, то всё - кирдык, заморачиваться особо не было желания.
Так вот,в офиц. магазине Лукойла обнаружил я волшебный ЛУКОЙЛ ATF IIIH за 1846 руб за 4л., а он то оказался прямым аналогом Toyota ATF T-IV, а может даже лучше.
Притом в магазине "поз заказ", где я недорого беру, цена раза в 2 выше. И на Toyota ATF T-IV тоже в 2 раза выше.
Заказал себе. С доставкой в пункт выдачи вышло 2021 р.
Ссылка: https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legk ... _atf_iiih/
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
