ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Ср, 01 апр 2015, 12:06
Speed_Dancer писал(а):На грани значит хана движку?
Не надо читать между строк, прочтите Ту тему. Достаточно с 20 стр и далее, потом можно думать.
alexiv
Сообщение Wodilich » Ср, 01 апр 2015, 17:15
В любом случае давление надо мерить механически.
Wodilich
Сообщение Iluxa » Чт, 02 апр 2015, 13:22
Посоветуйте, пожалуйста, масло для поездки на юг для двигла 1,8, чтобы тысяч через 6-7 поменять его. Сейчас залито 5w30 Mobil1 ESP Formula допуск 504. Масложора нет.
Думаю езда при +35 по горным дорожкам для масла с вязкостью 30 не подойдёт. Присматриваюсь к Mobil1 0W-40.
Skoda Superb 1,8 АКПП
Iluxa
Сообщение Wodilich » Чт, 02 апр 2015, 15:03
Странно.
В +35 5w30 жидко значит а 0w40 густо? :ROFL:
Wodilich
Сообщение MOHAx » Чт, 02 апр 2015, 15:13
Wodilich писал(а):Странно.
Про густо или жидко тут речи и не идет, вопрос тут по температурным допускам, так как по горам в жару надо чтобы максимальная температура летняя была больше.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение alexiv » Чт, 02 апр 2015, 15:15
Учите мат часть. :readpravila: Я бы не парился, не на трофи рейд едите, а отдохнуть небось.
alexiv
Сообщение Wodilich » Чт, 02 апр 2015, 15:31
Ёптиритити ну нулевку в мороз льют матчастники.
Wodilich
Сообщение alexiv » Чт, 02 апр 2015, 15:53
Wodilich писал(а):Ёптиритити ну нулевку в мороз льют матчастники.
Надо дискуссию заканчивать Монах в принципе ответил. А тема масел бесконечна.
alexiv
Сообщение Sharkyn » Чт, 02 апр 2015, 16:29
Iluxa писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, масло для поездки на юг для двигла 1,8, чтобы тысяч через 6-7 поменять его. Сейчас залито 5w30 Mobil1 ESP Formula допуск 504. Масложора нет
Я бы не мудрил и ездил на есп дальше...сам им пользуюсь
Sharkyn
Помогите! машина не заводится периодически или глохнет на хо
Сообщение Ольга Сухова » Чт, 02 апр 2015, 17:16
Уважаемые!
Нужна Ваша помощь!
Мучаюсь с машиной уже 4 месяца.
У меня Шкода Октавиа 5, объем 1,6, 2011года.
Последние 4 месяца автомобиль стал сильно подводить:
еду на машине, оставляю ее на 1-3 часа, возвращаюсь - не заводится. При этом крутит стартер.
Сначала она снова ззаводилась через несколько минут, потом через 15 минут, потом через час, потом пришлось на эвакуаторе везти в сервис.
Сначала это было 1 раз в месяц, далее чаще и чаще. И на мучения завести с каждым разом уходит все больше времени.
Последний месяц она стала не заводиться уже раз в неделю стабильно. При этом в последние 2 раза даже стартер сначала не крутила, сразу дрыньк- и все.
Начинала крутить стартер через час, но все равно не заводилась. И глохнуть уже стала на ходу...Если раньше такого не было, то теперь - легко.
Я еще 2 месяца назад ездила в сервис - не к официалам. Мне сказали, что компьютер ничего не показывает, ошибок нет, а вариантов что может быть много и все дорогие, а наугад все детали по очереди менять - нет возможности. Привозите, когда она умрет на эвакуаторе и тогда мы найдем причину.
В позапрошлый раз пришлось она заглохла и даже за 2 часа не завелась. Пришлось ее везти на эвакуаторе в сервис (не к официалам), оставила ее у ворот и утром приехала. А она взяла и завелась!( Слава богу пока она стояла перед мойкой, она снова не завелась и компьютер показал ошибку 010, нет связи с блоком управления от коробки передач и еще от чего-то (не помню от чего еще). Вердикт был - либо проводка либо блок управления надо чинить/менять. Но обращаться надо к официалам. Вскрыли блок на случай влаги, все нормально. Снова заклеили, замотали еще пленкой снаружи от влаги, сказали ездий - мы переткнули контакты, может будет все хорошо. Но прошла неделя и машина снова заглохла, на ходу. Стартер не крутила сначала, стала крутить через 30-60 минут. Меня оттолкали к бордюру. Через 30 минут машина снова завелась.
Отвезла сегодня машину к официалам - ведь у них компьютер хороший, опыт и они должны знать все слабые места и болезни машины. Но компьютер показал лишь ошибку в электроусилителе руля, и даже не показал вчерашнюю ошибку. Машина до сих пор заводится. И мне уже официалы говорят - ждем, когда она заглохнет. Были большие подозрения, что это проблема в катушке, что это слабое место у шкод это, но их уверенность в этом сильно снизилась, когда услышали, что последние разы стартер не крутит.
Официалы предлагают забрать машину или оставить на день, будут включать пробовать в течение дня, но то, что машина заглохнет именно завтра, а не через неделю - мала.
Пооветуйте что делать? Как быть? К кому обратиться?
Может у кого была подобная проблема? Очень надеюсь на вашу помощь...
Ольга Сухова
Сообщение alexiv » Чт, 02 апр 2015, 21:36
Товарищь Сухова может Вам букет подарили. Сильно на ваш развод похоже. :D :D :D :D Почему модеры на такое многословие промолчали? Ведь подвох очевиден.
Я бы отремонтировал, расстояние нужно знать с точностью до метра.
alexiv
Сообщение Ольга Сухова » Чт, 02 апр 2015, 21:41
Не поняла. Что за развод??
Только что от официала уехала. Машина весь день заводилась, поэтому ошибок компьютер не показал. А приехала забирать машину, чтобы вернуться в пн- она взяла и не завелась. Тронули катушку- завелась. Завтра поеду покупать катушку зажигания. Но не уверены, что только в ней дело, тк стартер и вчера и неделю назад крутить начинала только спустя час.
Ольга Сухова
Сообщение Wefast » Сб, 04 апр 2015, 7:29
Как проверить уровень масла в мкпп?
1.6 bgu, дорестайл.
И вообще есть смысл менять его
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение andvitmat » Сб, 04 апр 2015, 8:31
Если хотите машину оставить себе и ездить с минимальным набором проблем,то поменять...Уже 10 лет маслу(даже с пробегом до "принятых" к замене масла 60-80 тыс км),независимо от пробега-пора на замену. Там и научитесь(в сервисе) уровень масла определять(хотя, зачем?) ИМХО.
andvitmat
Сообщение Айдар122 » Сб, 04 апр 2015, 20:26
Здравствуйте не подскажете какие не оригинальные опорные подшибники для октавии а5
Айдар122
