forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение spion30 » Пн, 07 окт 2013, 19:28
Извините - а как это по сухому? А для чего тогда хон на цилиндрах ?
spion30
Сообщение DDR » Пн, 07 окт 2013, 19:34
spion30 писал(а):Извините - а как это по сухому? А для чего тогда хон на цилиндрах ?
Дружище-лучше не спрашивай,прими все как есть,там человек оч знающий матчасть. :lol: :ROFL:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение vnrS » Пн, 07 окт 2013, 20:17
Извиняю.. Ликбез: По сухому (в противовес маслянному клину), это когда всё масло со стенок цилиндра - снято маслосъёмным кольцом.
Если Вы реально видели хон на стенках цилиндра (а лучше - трогали), то можете сказать сколько микрограммов масла может на нём задержаться после исправного МС кольца. Для работы этого вполне достаточно. Боле того, на старых двигателях, где хон уже сошёл, но ремонтные поршни/кольца исправны и в допуске по зазору - никаких проблем не возникает сколь угодно долго. На то и сложная технология производства компрессионных колец.
Нулевой расход масла исправными двигателями всех мастей это подтверждает.
Попробуйте найти хон на двигателе v6 mercedes:
Вообще до появления новомодных двигателей в 2000-х, когда из=за погони за снижением трения перешли на нынешнием миниатюрные маслосъёные К, как правило проблемы были именно с компрессионными кольцами и зеркалом цилиндра. Отсюда и проверка компрессии, как способ диагностики состояния поршневой. На CDA в этом смысла нет - закоксованные кольца залегают и не выбирают зазор, что по идее должно снижать компрессию, но постоянное наличие масла в зазоре её повышает. Поэтому вся диагностика у ОД, как все прекрасно знают, сводится к определению ужора масла. А компрессию измеряют для проверки прогарания клапана/седла/поршня или загибания клапана при перескоке цепи. Вот такие дела.
b5 1.8t, a4 AKL, Scout FL
vnrS
Сообщение dron79 » Пн, 07 окт 2013, 22:09
Только это придется доказывать именно Вам, что очень маловероятно... Точнее почти нереально, даже имея кучу сертификатов качества, чеков, допусков и т.д.
Что доказывать-то??? Основное доказательство с Вашей стороны - только качественное неподдельное масло и все. Никаких рекомендаций по вязкости в руководстве не указано!!! А если Вы имеете ввиду допуск, то он соответствует как раз указанному в руководстве допуску с фиксированным межсервисным пробегом!!! Плюс ко всему у ОД лил именно это масло (Мобил1 0В-40), ни одного вопроса не задали, так как знают, что у этого масла есть требуемый допуск. Более того вменяемый ОД никогда не будет настаивать на использовании своих расходников. Все расходные материалы для ТО Вы можете приобрести где угодно. В этом случае ОД не дает гарантию на эти расходники, только на работу.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение spion30 » Пн, 07 окт 2013, 23:25
Изображение. А почему вы считаете что это блок готовый к полной сборке ? Хонингование - является заключительной (финишной) операцией, производится после растачивания, протягивания, развёртывания, шлифования
главным образом цилиндрических наружных и внутренних поверхностей
и позволяет получать точность обработки до 1-го класса и шероховатость поверхности до 13-го класса. Глубина хона 30 мкм и его порой видно только под определенным углом . Если бы на новом моторе небыло хона то представляете какой нагрев был бы у мотора от трения - хон нужен для создания лучшей масляной пленке в пятне контакта между кольцами и цилиндром . По этому на новых моторах в период первичной обкатки и возможен жор масла . Далее когда произойдет притирка - хон почти исчезает ( тысяч 50 пробега) так как пары считаются при тертыми и здесь уже важен параметр масла по прочности пленки -( который требуется более 3.5 ) - и должен оставаться постоянным и является уже только основным параметром для выбора масла . Так вот отсутствие хона на новых моторах приводит к перегреву который в свою очередь приводит к тому что теряют свои свойства пружины масло съемных колец - которые теряют нужную подвижность и упругость и ( а также из-за повышения тем-ператур масло начинает коксоваться на них )масло начинает пролетать вверх - уплотняя и создавая доп. Компрессию на компрессионных кольцах ( при этом мотор порой работает даже лучше ). Даже при замене колец без расточки цилиндров - рекомендуется сделать хонингование поверхности - которое кстати может также убирать и элипсность последних в пределах десяток микрон :) вот здесь же мотор 1.8 - пробег 30000 км но хон и ныне там http://vwts.ru/forum/192986.html
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 08 окт 2013, 0:21
Не? http://axela-mazda.narod.ru/kolca/konst ... olets.html
Только не говорите, что у ВАГа все по-другому.
Товарищ Дынин
Сообщение DDR » Вт, 08 окт 2013, 2:33
spion30 писал(а): А почему вы считаете что это блок готовый к полной сборке ? Хонингование - является заключительной (финишной) операцией, производится после растачивания, протягивания, развёртывания, шлифования
Хочется лишь добавить специально для нашего интернет грамотея,что хон придуман специально для задерживания капель масла на стенках для того,чтобы при запуске двигателя обеспечить смазку колец на ту секунду-которая неизбежно возникает при любом запуске,так как маслонасос не моментально при повороте ключа сразу же заполняет маслом все магистрали. :lol: :lol:
Я уж не говорю про другие материи-ну,например,различный нагрев поршней,колец и стенок,зазоры...
хотя какие зазоры,ведь в двигателе где кольца трут всегда по-сухому,зазор только один-и причем всегда и сразу рабочий! :lol: :lol: :lol:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Вт, 08 окт 2013, 4:46
vnrS писал(а):Нулевой расход масла исправными двигателями всех мастей это подтверждает.
Нулевого расхода не бывает.
inform
Сообщение Koxs » Вт, 08 окт 2013, 10:23
dron79 писал(а):Что доказывать-то??? Основное доказательство с Вашей стороны - только качественное неподдельное масло и все.
Вы сами ответили на все свои вопросы, но на всякий случай:
1. Что масло качественное и неподдельное доказывать Вам.
2. Гарантия не распространяется на расходники и на узлы, повреждение которых вызвано ими.
3. И не зря сейчас ОД требуют расписаться за то, что Вы отказываетесь от "официального" масла и настаиваете на своем.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение vnrS » Вт, 08 окт 2013, 12:26
Не пойму об чём спор? Про хон зачем обсуждать? Я и так знаю как выглядит хон и на вид и на ощупь, и на старых моторах и на новых, а Вы тут расказываете теорию.
Вы задали вопрос про "сухое" трение - я ответил. На фоне маслосъёмных , которые просто купаются в масле (десятки литров в минуту) именно компрессионные работают на сухую. Вы сами это подтвердили (хотя и не совсем правы):
"хон почти исчезает ( тысяч 50 пробега) так как пары считаются при тертыми и здесь уже важен параметр масла по прочности пленки"
Вопрос: Как дальше оставшиеся 150-200 тыс. двигатель работает?
Изначально шла речь о двигателе 2010года, в котором якобы "жидкий"мотюль 5w-30 лучше подходит к "каналам в кольцах с иголку". Я высказал мнение, подтвержденное опытом, что паре поршень-кольцо всё равно какое масло что sae20, что sae60. Вязкость масла важна для других узлов двигателя.
Кстати вы не правы и ещё в одном - наличие /отсутствие хона никак не влияет на перегрев маслосъёмного(!) кольца, т.к. это кольцо просто купается в масле, а вот маслянное голодание (проблемы с уровнем, маслонасосом и пр.) могут к этому приводить. Так что не надо вводить людей в заблуждение, типа нет хона -> перегрев МС кольца.
И ещё раз напомню, что здесь обсуждается проблема в отношении двигателей CDAA(B) в которых на пробегах 50-70 тыс. и хон целый и кольца (все!) абсолютно не изношенные, и масло 0(5)W-30(40), а масложор 0,5-1л на тысячу. Оказывается кольца залегли. По вашему хон целый, значит и проблем быть не должно, перегрева то нет, значит и закоксовке неоткуда взяться. А вот понимаешь на практике всё наоборот.
Реальные причины уже обсуждались много раз.
И вместо многословной перепалки лучше бы совет дали человеку, что же ему делать с двиглом 2010г. А то он так и мается какое из двух коксующихся масел себе залить.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
С какой точностью будем считать?
Предлагаю расход незаметный по щупу принять с запасом за 50-100гр. Значит за 10 (десять) тыс.км расход 50-100гр., т.е. за 1тыс.км 5-10 граммов (!) - это можно назвать нулевым расходом?
На двух моих авто такой расход, причём один из них 1.8tsi CDAB.
vnrS
Сообщение inform » Вт, 08 окт 2013, 15:39
vnrS писал(а):Предлагаю расход незаметный по щупу принять с запасом за 50-100гр. Значит за 10 (десять) тыс.км расход 50-100гр., т.е. за 1тыс.км 5-10 граммов (!) - это можно назвать нулевым расходом?
Даже при неизменном уровне по щупу расход масла выше чем кажется (и тем более не нулевой), а "держится" уровень за счет изменения (в процессе работы) состава масла и добавления в него продуктов загрязнения.
inform
Сообщение andvitmat » Вт, 08 окт 2013, 15:59
Я не моторист,но видел двигатели(разобранные) с пробегом за 200000 км. Там прекрасно виден хон. Иначе, двигателю будет капец...Хон помогает удерживать пленку масла на запусках, после долгого простоя машины...(может быть я в ступе еще раз протолок,но это именно так).Если будут на месте хона "залысины",то и расход масла увеличится....Нужно заново восстанавливать сетку хона. Простите за вмешательство! :(
andvitmat
Сообщение vnrS » Вт, 08 окт 2013, 16:23
Понятно, что определение уровня масла по щупу требует высочайшей квалификации и не доступен простым смертным. Правда большинство в состоянии увидеть разницу в 2-3мм при наличии рисок на щупе (те же 100-150гр.).
По вашему уровень масла со временем должен увеличиваться!? Забавно. А спорили, что расход не бывает нулевым.
Ещё вопрос, какие изменения состава масла могут увеличивать объём масла (бензин и антифриз исключим, как неисправности)? И сколько в граммах продуктов загрязнения содержится в моторном масле, чтобы скомпенсировать угар хотя бы 100г. масла?
Неплохо бы, для начала, посмотреть на отработку. И подумать о назначании масленного фильтра. И фантазии сами отпадут.
Расход масла может и должен быть близким к нулю. Хотя это кощунственно говорить в теме по жору масла 1,8tsi.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
andvitmat писал(а):Я не моторист,но видел двигатели(разобранные) с пробегом за 200000 км. Там прекрасно виден хон. Иначе, двигателю будет капец...Хон помогает удерживать пленку масла на запусках, после долгого простоя машины...(может быть я в ступе еще раз протолок,но это именно так).Если будут на месте хона "залысины",то и расход масла увеличится....Нужно заново восстанавливать сетку хона. Простите за вмешательство! :(
Опять про хон? да чёрт с ним, с хоном. Он есть и нужен, кто с этим спорит то? Один скзал про хон и понеслось. Но износ хона не приводит к катастрофе. На новых никасилевых двигателях вообще не хон, а сама структура такая. Но.. речь то шла о "сухой" работе компрессионных колец. Что под этим понимают уже объяснил. Пять(!) граммов масла на тысячу км. на все 4 цилиндра может прорваться в КС при исправных МС кольцах. Никаких капель там нет. Вид как у промасленой бумаги. И масла живого нет и микропоры закрыты для отвода тепла от колец. Успокойтесь уже и примиритесь с этим фактом.
vnrS
Сообщение inform » Вт, 08 окт 2013, 18:28
vnrS писал(а):По вашему уровень масла со временем должен увеличиваться!? Забавно. А спорили, что расход не бывает нулевым.
В исправном двигателе уровень масла не должен увеличиться, так как всегда есть расход его в ЦПГ.
Задача маслосъемных колец не просто снять масло, а также обеспечить его необходимый слой (и чем форсированней двигатель, тем это важнее). Толще слой масла - больше угар, возможный пример моторы БМВ. На определенном этапе в 1.8тси вероятно перешагнули грань (или не все учли) между созданием мощного слоя масла в цилиндре и сохранением достаточной циркуляции в паре кольцо-поршень.
inform
Сообщение vnrS » Вт, 08 окт 2013, 19:26
Смысл фразы не осилил... из серии "оно всё чёрное (горячее), но немного белое (холодное)"
Можно узнать источник вдохновения, гда скзано о "формировании слоя масла" маслосъёмным кольцом? Где такое можно найти? И как может исправное, подвижное, идеально притёртое подпружиненное кольцо с дренажом по всей площади оставлять после себя какой то слой масла и главное зачем? Более идеального устройства для съёма масла со стенок и не придумать. При разработке борьба идёт между основной фунцией МС кольца и трением им создаваемым, т.е. преднатягом (усилием прижима). Инженеры VAG (а так же BMW) отдали приоритет снижению трения...
Но вы можете фантазировать дальше.
vnrS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
