forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Gega » Пт, 17 янв 2014, 20:18
Всем привет! Пришло время менять пружины- просели они мерзавки:) Помогите разобраться, пожалуйста. У меня стоит ППД, а я хочу перейти на европейку. Как я понял достаточно сменить пружины и буферы отбоя. Отсюда вопрос: какой номер передних пружин для евро подвески? 1К0 411 105 AQ- этот номер, указанный выше, в exist не проходит. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Gega Пт, 17 янв 2014, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
FL 1.4 TSI + DSG. Элеганс. Комби. Капучино. CLUBные рамки.
Gega
Сообщение spb360 » Пт, 17 янв 2014, 20:28
Не бьется видимо из-за двигателя 1.4, он легче чем 1.8
некоторые на 1.4 ставили от 1.8, морда в космос смотрела ))
например легко подобрать пружины на сайте Bilstein.
spb360
Сообщение Gega » Пт, 17 янв 2014, 20:38
spb360 писал(а):Не бьется видимо из-за двигателя 1.4, он легче чем 1.8
Это номер указан как для 2.0 и подходящий для 1.4 tsi, а на экзистене бьется, может кто знает какой номер пружин можно поставить на перед 1.4 tsi в евро исполнении?
Gega
Сообщение spb360 » Пт, 17 янв 2014, 22:41
Ваши пружины Bilstein: http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
Жмакнуть на Bil_018564
Кто может сказать разницу между пружинами VAG:
_________________________________________________________________________
1K0 511 115 BS Пружина винтовая для а/м со спортивной подвеской задн.
1 цветовая метка 2 цветовые метки синий желт.
Применимость:
PR-0YC+1JC,
1JF,1JK
1K0 511 115 BT Пружина винтовая для а/м со спортивной подвеской задн
1 цветовая метка 3 цветовые метки задн. синий желт.
Применимость:
PR-0YD+1JC,
1JF,1JK
spb360
Сообщение gunn » Сб, 18 янв 2014, 2:47
Gega писал(а):Всем привет! Пришло время менять пружины- просели они мерзавки:) Помогите разобраться, пожалуйста. У меня стоит ППД, а я хочу перейти на европейку. Как я понял достаточно сменить пружины и буферы отбоя. Отсюда вопрос: какой номер передних пружин для евро подвески? 1К0 411 105 AQ- этот номер, указанный выше, в exist не проходит. Заранее благодарен.
что вы с ними делали, что оги у вас просели, и втроой вопрос, как вы поняли, что они просели? специалист?
_________
gunn
Сообщение Gega » Сб, 18 янв 2014, 5:59
gunn писал(а):что вы с ними делали, что оги у вас просели, и втроой вопрос, как вы поняли, что они просели? специалист?
Очень просто. Во-первых визуально. Машина с ппд раньше выглядела как паркетник. Во-вторых при проезде неровностей стала чаще пробиваться.
spb360 писал(а):Ваши пружины Bilstein: http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
Большое спасибо!
Gega
Сообщение ann88 » Сб, 18 янв 2014, 14:29
Скажите, так для 2.0 FSI верные номерки пружин от европейки в тебе письма или нет? Кто заказывал пробивается номер или нет? Спасибо.
ann88
Сообщение Robbin » Сб, 18 янв 2014, 15:23
spb360 писал(а): Кто может сказать разницу между пружинами VAG
Разница в весовой категории (нагрузка на заднюю ось):
Сообщение Alike » Сб, 18 янв 2014, 17:23
Подскажите, кто ставил пружины Sachs (для авто со стандартной подвеской)в паре с амо ППД
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение spb360 » Сб, 18 янв 2014, 17:26
Роббин - вот спасибо!
меня именно цифры интересовали!
Добавлено спустя 37 минут 15 секунд:
А будьте добры еще посмотреть эти - 1K0 511 115 BF - сколько там указана нагрузка кг ?
Заранее спс!
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
Кстати а кто что скажет про пружины Kraemer & Freund GmbH & Co. KG (K+F) ?
spb360
Сообщение Evgenii » Сб, 18 янв 2014, 18:44
У меня теперь такие стоят. Особо ниже помоему не стала.скрипов нет, удивительно легкие по весу пружины
Evgenii
Сообщение spb360 » Сб, 18 янв 2014, 18:55
Evgenii писал(а):У меня теперь такие стоят. Особо ниже помоему не стала.скрипов нет, удивительно легкие по весу пружины
1) Это вы про K+F ?
2) Ниже не стало относительно чего? относительно ППД ? это видимо из-за ППД-ных амортов как я понял вы их не меняли ?
spb360
Сообщение Robbin » Сб, 18 янв 2014, 18:57
spb360 писал(а): А будьте добры еще посмотреть эти - 1K0 511 115 BF - сколько там указана нагрузка кг ?
Это пружины от европодвески, PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг) - они подойдут для 1.8TSI.
Сообщение spb360 » Сб, 18 янв 2014, 19:01
Robbin писал(а):Это пружины от европодвески, PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг) - они подойдут для 1.8TSI.
Да, я знаю что от европодвески, мне просто нужно было посмотреть нагрузочную способность что бы провести линию для аналогов RS ибо там есть два варианта задних пружин и где правда не сразу было понятно - теперь понятно.
Большое Спасибо за помощь! Реально выручаете!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
В общем подумал я и пока склоняюсь не ставить спортивные пружины или даже не спортивные но от RS.
Друг отговорил, сказал что я не мальчик и мне для семьи авта нужна ))
Поэтому пока склоняюсь к пружинам от Европодвески, варианта два или BILSTEIN или K+F
Дело в том, что хорошие цены в автодоке но там нет Bilstein аналога евро а есть он в Экзисте но там безумно дорого! Зато в Автодоке есть K+F и реально дешевле чем в Экзисте.
Вот поэтому и спрашиваю про K+F - как они ?!
На бмв-шном хвалят - типа они идут или шли как штатники к бомбам в частности.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
На данный момент собрал и упорядочил следующую инфу для себя но для ищущих под 1.8TSI выкладываю с дублированием из шапки:
Диаметр амортизаторов смотреть по наклейке в багажнике (как вариант):
G02 - 50 мм
G07 - 55 мм (1.8 TSI как и у RS 2.0)
BILSTEIN B6 Sport 55мм
Перед по каталогу - 35-108177
Зад по каталогу - 24-172936
Пружины оригинал RS (140мм) бензин
перед - 1k0 411 105 db
зад - 1k0 511 11 5bt
1K0 511 115 BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0 511 115 BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
Пружины Lesjofors Аналог RS
Перед - Lesjofors - 40 857 18
Зад - Lesjofors - 42 857 28
Пружины Bilstein аналог RS
36-199600 - перед
36-199648 - зад (аналог 1K0 511 115 BS)
36-199655 - зад (аналог 1K0 511 115 BT)
Пружины K+F аналог RS
950 163 00 - перед
950 332 00 - зад
Европодвеска:
1K0 411 105 BC – 1,8 TSI передние
1K0 511 115 BF – 1,8 TSI задние
Европодвеска аналог (BILSTEIN): Bil_018565
37-133757 - перед (аналог 1K0 411 105 BC)
36-134076 - зад (аналог 1K0 511 115 BF)
Европодвеска аналог (K+F):
950145 - перед
950134 - зад
Передние буферы:
Для Bilstein B6 Sport не нужны (встроенны в аморты)
90 мм – ППД
55 мм – РС - 1K0 412 303 F
Задние буферы:
133 мм – ППД
Расстояние от центральной оси колеса до арки:
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
Сайлентблоки нижних передних рычагов от Audi S3:
8Z0 407 183
Дополнительно:
У Eibach есть пружины с номером:
E10-79-004-02-22, которые идут для РС - PRO-KIT
E10-79-004-02-22 занижение - 20мм от 140мм = 120мм просвет.
E10-79-004-01-22 занижение -30мм от 140мм = 110 (109)мм просвет.
ЗЫ - все взято из этой ветки и благодаря вашей помощи.
Некоторые аналоги вытаскивал сам по каталогам.
spb360
Сообщение Gega » Сб, 18 янв 2014, 23:05
Ребят, смотрел в экзисте популярные в этой ветке задние пружины lesjofors 42 857 18 и заметил внизу усиленный аналог - Lesjofors 42 857 27. Кто знает чем они отличаются? Если только толщиной прутка и имеют одинаковую высоту я бы взял, т. к. у меня универсал. Как думаете стоит связываться?
Ещё прочитал, что Lesjofors часто скрипят и народ одевает на них шланги. Подскажите, кто пользует эти пружины, стоит ли заморачиваться со шлангами.
Заранее всем благодарен.
Gega
