forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 27 авг 2016, 12:10
Мысли сходятся к комплекту С. На крайняк могу дать звездочку от В.
Последний раз редактировалось мастер71 Вс, 28 авг 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение dimei » Пн, 29 авг 2016, 13:18
Поменял вчера цепь и весь комплект к ней , как здесь https://www.drive2.ru/l/7332805/. Плюс к этому замена помпы , шумела и подтекала . Пробег у меня 163 600 км. Где то за три тысячи до замены стала давать о себе знать цепь , на холодную стала греметь первые 3 секунды, да и на оборотах уже шум стоял. Меняли на СТО G-ENERGY на Александровской ферме . 15600р.- замена цепи + помпа SKF + масло , 9200 р. весь остальной набор как в вышеописанном посте. Движок работает теперь отлично.)))))
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение ubestez1n » Чт, 01 сен 2016, 13:26
Камрады срочный вопрос, заехал на замену цепи мастер говорит, там две цепи и обе менять. Сам хотел поменять цепь основную,натяжитель и 3 планки.ВСЕ! СтОит ли его слушать и грузится на дополнительную замену второй цепи со всеми вытекающими?
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение мастер71 » Чт, 01 сен 2016, 13:33
На цепи балансирных валов и масляного насоса особой нагрузки нет,смысла менять нет.
мастер71
Сообщение Igor_S » Пн, 05 сен 2016, 21:47
Всем привет!
Нужна помощь в гадании по "канавкам" натяжителя цепи. Коленвал не крутил просто сделал снимок через тех окошко:
Skoda Oktavia II a5 FL 1.8 TSI 2012г.в. 6 АКПП (гидротрансформатор) , Амбиент, пробег 82 тыс Вин XW8CK41ZXDK229179
Igor_S
Сообщение мастер71 » Вт, 06 сен 2016, 13:18
5 рисок ,собачка не в крайнем правом положении,к 3 прибавляем 2 риски .https://www.youtube.com/watch?v=O6xlkP4MqrU
мастер71
Сообщение мастер71 » Чт, 15 сен 2016, 11:54
Halfpipe писал(а):Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса:
1)23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199
2)18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200
В данных ремкомплектах есть все необходимые детали.
Детали не все,нужно добавить
2) N90256202 — болт распредвала
3) N91197001 — болт фазика
4) N91048601 — болт коленвала
5) 038 103 085 E — сальник коленвала
6) 03C109293 — прокладки 2 штуки для боковой крышки
7) 03C 109 287 G — прокладка крышки двигателя боковая
8 D 176600M1 герметик для поддона
Если менять звезду коленвала,можно поменять 03C105159H —Втулка коленвала
мастер71
Сообщение Air Seller » Пт, 16 сен 2016, 8:49
Всем доброго дня!
Нужна помощь коллективного разума :)
Вводные: Skoda Octavia A5FL 2009. Двигатель 1,4 tsi CAXA 122лс. 145т.км.
Первая замена цепи с натяжителем и всем остальным (кроме фазорегулятора) была на пробеге 69т.км. Недавно снова появился характерный звук. Сначала на холодную, а потом начал чередоваться с появлением на горячую. Полез в сеть освежить инфу по номерам деталей, прицениться к фазику и наткнулся на вариант с ремкомплектом 03C 198 229 C. Смутила низкая цена, но решил рискнуть.
Заказал, поставили. Двигатель "зашуршал", вернулась прежняя резвость. После замены проехал километров 20-30 - загорелся чек. На динамике, расходе и звуке никак не сказался. на следующее утро поехал обратно в сервис - ошибки P000A и, как следствие P0016 (см скриншот)
Ошибки стёрли, прокатились с диагностом 3-5км - первая ошибка опять проявилась, чуть позже и вторая.
Пока езжу.
Предполагаемые варианты:
1) фазорегулятор из набора - г..но китайское (была надпись made in China, хотя это оригинальный комплект ВАГ, куплен в Автодоке).
2) Кривая установке. Где мог образоваться косяк?
3) Устал клапан фазорегулятора. Как проверить?
Air Seller
Сообщение MrRustam » Пт, 16 сен 2016, 9:02
Есть возможность выложить видео с звуком?
Ну и какая необходимость полностью копировать предыдущий пост?
MrRustam
Сообщение Air Seller » Пт, 16 сен 2016, 9:25
MrRustam писал(а):Есть возможность выложить видео с звуком?
Можно, только зачем? Двигатель работает как новый. Если смутило слово "зашуршал" - я имел ввиду, что пропали все призвуки, характерные для цепи и для фазика.
Air Seller
Сообщение Sharkyn » Пт, 16 сен 2016, 18:45
Смотрел сегодня Пассат, 1.8 2010 cdab, на трассе джекичан и епц. Сплавились свечи 1 и 4 цилиндра, в них же нет компрессии...произошло после смены масла...на 2 цилиндрах авто еще у них работает и они на нем ездить хотели :)
Sharkyn
Сообщение мастер71 » Пт, 16 сен 2016, 23:50
Air Seller писал(а):Можно, только зачем? Двигатель работает как новый. Если смутило слово "зашуршал" - я имел ввиду, что пропали все призвуки, характерные для цепи и для фазика.
На 1.4 в виду отсутствия меток и шпонок на валах нужно очень точно протянуть звезды,вторая ошибка говорит о смещении,в том и проблема. С фазорегулятором из набора проблем не было,или я не слышал.
мастер71
Сообщение Smartbuh » Вт, 20 сен 2016, 10:23
мастер71 писал(а):Мысли сходятся к комплекту С.
Мастрер71, Вы оказались правы. Дилер тот же комплект предложил.
Еще раз спасибо. :)
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
Сообщение VaDiK. » Чт, 29 сен 2016, 17:29
Всем привет. Сегодня менял масло и сделал компьютерную диагностику. Мастер проверив по компу цепь, сказал что значение -4.37 и это много, мол на -5 перескакивает цепь. Верить ли мастеру? Посторонних звуков не наблюдаю. пробег 115200 км. объявили цену почти в 40000т.
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 29 сен 2016, 18:58
VaDiK. писал(а):Всем привет. Сегодня менял масло и сделал компьютерную диагностику. Мастер проверив по компу цепь, сказал что значение -4.37 и это много, мол на -5 перескакивает цепь. Верить ли мастеру? Посторонних звуков не наблюдаю. пробег 115200 км. объявили цену почти в 40000т.
Съездить к Мастер71 или Алексею (Сусликрус) на диагностику натяжителя и там решать. По ваг-кому говорят не стоит судить о состоянии цепи.
Хотя судя по пробегу и если ни цепь, ни натяжитель не менялись до этого, то ситуация "волнующая" :shock:
Да, и ценник у них полиберальнее "жадных жадин", меняющих масло :D
Серж-Сараевод
