ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение j0van » Чт, 09 апр 2015, 11:37
Добрый день, есть несколько вопросов к Вам - Уважаемые эксперты.
Skoda Octavia A5 1.6 VIN: XW8DA11Z9CK258693
Пробег 62 000
т.к. я стал владельцем этого автомобиля недавно(вторые руки), хочу спросить
при замене Ремня ГРМ - обязательно менять помпу? (она входит в список плановых замен запчастей?)
Есть смысл - совместно с заменой ремня ГРМ - заменить ремень генератора?
(купил комплект ремень ГРМ+ ролики: PowerGrip Gates)
- заменил на ТО 60 000:
- Масло Castrol Magnatec 5W-30
- Масляный фильтр Audi Seat, Skoda, VW UFI
- Фильтр топливный Audi A3, Skoda Fabia, Skoda Octavia,
- Фильтр воздушный
- Фильтр Салона
- Свечи зажигания BKUR6ET NGK
j0van
Сообщение mega-77rus » Чт, 09 апр 2015, 14:58
Перекопал кучу тем но так и не нашол, при открывании водительской двери на бк не показывает что дверь открыта, было у кого-то что-то подобное?
mega-77rus
Сообщение Robbin » Чт, 09 апр 2015, 16:54
Концевик в замке умер. Тема есть в разделе.
Сообщение юрий989 » Чт, 09 апр 2015, 19:17
Уважаемые клубни, долго борюсь со своей проблемой, но результата не достиг, может кто еще что присоветует. Суть проблемы в том, что при резком отпускании педали газа на ходу авто начинает дергаться несколько раз. При проверке показал ошибку первой лямбды, на днях поменял, ехать стала лучше, но полчки остались. Свечи менял осенью, фильтра тоже. Уже устал ездить как на тазе. Хелп!
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение alexiv » Чт, 09 апр 2015, 19:46
Их хелпа только крашеные яйца (их сегодня красят по традиции), поменять полмашины можем. Но ты сам не согласишься. Нужно со сканером на разных режимах смотреть.
alexiv
Сообщение Grod_NO » Пт, 10 апр 2015, 18:21
Доброго времени суток, форумчане. Поиск курил, но чёткого ответа на волнующий вопрос не нашёл... Вводная: машина на гарантии, пробег 95 тыс. км. Проходил только ТО 1-3. После того как поставил ГБО, на ТО-4-5 забил... Проблема: сегодня при замене стоек стабилизатора, обнаружилось, что потёк правый амортизатор (масло до чашки вроде не дошло и течёт вроде как не сильно), потёк сальник правого привода и облезла кожа на рычаге КПП. Подскажите, пожалуйста, это гарантийные случаи или естественный износ? Стоит ли бодаться с дилером и требовать замены по гарантии?
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 10 апр 2015, 21:55
Grod_NO писал(а):После того как поставил ГБО, на ТО-4-5 забил...
Здесь ответ.
Ручка навряд ли тоже будет заменена по той-же причине. Мой совет прикупить ее на разборках. У меня тоже к тому времени облезла, пришлось купить.
Серж-Сараевод
Сообщение Владимир Комолов » Вс, 12 апр 2015, 22:42
Коллеги, добрый день. При запуске вентилятора охлаждения идет вибрация на салон и иногда довольно ощутимая. вентиляторы вращаются нормально.Визуально выявить причину сложно. Просьба дать комментарии. В поисковике с такими симптомами мало ответов. Вывод сделать сложно. Спасибо! Все удачи на дорогах
Владимир Комолов
Сообщение Miraclenok » Пн, 13 апр 2015, 6:13
доброе утро. Подскажите номера с/б заднего продольного рычага (большие).
Miraclenok
Сообщение piton-22 » Пн, 13 апр 2015, 8:44
Miraclenok писал(а):доброе утро. Подскажите номера с/б заднего продольного рычага (большие).
рядом же соседняя тема Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL) там чаще спецы по номерам бывают :)
piton-22
Сообщение alexiv » Пн, 13 апр 2015, 8:57
Владимир Комолов писал(а):Коллеги, добрый день. При запуске вентилятора охлаждения идет вибрация на салон и иногда довольно ощутимая. вентиляторы вращаются нормально.Визуально выявить причину сложно. Просьба дать комментарии. В поисковике с такими симптомами мало ответов. Вывод сделать сложно. Спасибо! Все удачи на дорогах
На дисбаланс крыльчатки не похоже?
alexiv
Сообщение Ivan010591 » Пн, 13 апр 2015, 12:35
Всем привет , такой вот вопросик, недавно приобрел Шкоду Октавию 1.8 TSi DSG , пробег 100 тыс с копейками , при покупке сразу же поменять мало , залил Matul . Откатал чуть больше двух недель. Пробег примерно 450 км и за это время доливал до уровня 600-700 грамм , ездию спокойно , так как пока привыкаю к авто , иногда пробовал топить, но буквально секунд 10 не больше , да и было это раза 3 . Вопрос нормальное явления или все таки , что то не то ?
Ivan010591
Сообщение alexiv » Пн, 13 апр 2015, 12:56
Увеличенный расход масла (масложер) расписан вдоль и поперек в нескольких темах. Смотри в Каталое рубрикаторе "Система смазки, масло"
alexiv
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 13 апр 2015, 12:57
Ivan010591 писал(а):Вопрос нормальное явления или все таки , что то не то ?
Надо посмотреть в Свидетельство о регистрации на предмет "Тип двигателя". Если там стоит "CDAB" или "CDAA", то это нормально и впору готовиться к капремонту - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 16&t=80525
Может стоять в Свидетельстве и "BZB", вот для него масложор - не очень нормально явление, следует ехать к доктору.
Серж-Сараевод
Сообщение Ivan010591 » Пн, 13 апр 2015, 13:06
Тип Двигателя CDA ,
по ПТС 152 Л.С в реале 160
Ivan010591
