forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение spb360 » Сб, 18 янв 2014, 23:09
выше написано почему они скрипят, шланги не помогут.
НО! скрипят не все пружины.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 52 секунды:
В запарке не посмотрел что вас интересуют ЗАДНИЕ пружины - они не скрипят, скрипят передние в месте сопряжения с опорным подшипником !
и вы перепутали артикул задних пружин 42 857 28 а у вас 18 на конце.
spb360
Сообщение Gega » Вс, 19 янв 2014, 5:26
spb360 писал(а):В запарке не посмотрел что вас интересуют ЗАДНИЕ пружины - они не скрипят, скрипят передние в месте сопряжения с опорным подшипником !
Я планирую заменить все пружины, поэтому по скрипам вопрос актуальный, а с номерами всё верно. Указанный Вами артикул от РС, а мой от европодвески.
Спасибо!
FL 1.4 TSI + DSG. Элеганс. Комби. Капучино. CLUBные рамки.
Gega
Сообщение Evgenii » Вс, 19 янв 2014, 6:33
Пружины K+F не сильно опустили машину относительно ППД, причем помимо пружины одновременно менял стойки ставил Бильштайн Б6 те фото которые выкладывал, с одной стороны приопустили кузов, с другой стороны по прежнему ничего не цепляет (на фото машина стоит немного неровно, надо рассматривать фото сделанные с обоих сторон стр 146.
Evgenii
Сообщение spb360 » Вс, 19 янв 2014, 16:22
Gega писал(а):... а с номерами всё верно. Указанный Вами артикул от РС, а мой от европодвески.
Спасибо!
Да, это я невнимательно посмотрел.
На евро аналоги от лейса жалоб вроде не было. По крайней мере вы знаете какие меры можно принять заранее, перед установкой.
spb360
Сообщение Carbon » Вс, 19 янв 2014, 18:46
Gega писал(а):Ребят, смотрел в экзисте популярные в этой ветке задние пружины lesjofors 42 857 18 и заметил внизу усиленный аналог - Lesjofors 42 857 27. Кто знает чем они отличаются? ...
Да, стоит рискнуть, если планируете возить кирпичи и т.п. По высоте пружины такие же, но более жесткие.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение crocodile » Пн, 20 янв 2014, 12:30
если они без нагрузки по высоте одинаковые, но более жесткие, машина будет выше )
crocodile
Сообщение Carbon » Пн, 20 янв 2014, 15:00
ну в смысле клиренс одинаковый будет, пружина стоковая будет выше в разжатом состоянии.
fc skoda
Carbon
Сообщение Gega » Пн, 20 янв 2014, 15:38
Спасибо Carbon и crocodile!
А кто знает где в Москве можно купить пружины Lesjofors кроме exist? Впринципе exist устраивает, но вдруг, есть магазин где они есть вналичии, а то и дешевле :D
Gega
Сообщение Carbon » Пн, 20 янв 2014, 20:40
автодок, emex и прочие барыги))
Основной представитель все таки эхист.
fc skoda
Carbon
Сообщение Alike » Ср, 22 янв 2014, 20:33
Подскажите, кто ставил пружины Sachs (для авто со стандартной подвеской)в паре с амо ППД
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение DDR » Чт, 23 янв 2014, 2:54
Наверное никто.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Robbin » Чт, 23 янв 2014, 8:55
Alike писал(а):Подскажите, кто ставил пружины Sachs (для авто со стандартной подвеской)в паре с амо ППД
Деду моему в прошлом году по ошибке в сервисе поставили спереди пружины Sachs, но правда подвеска у него с ппд - перед машины упал вниз так, как нос у пикирующего самолета. Все мало-мальские бугорки и кочки стал защитой цеплять. Купил я ему пружины ппд, скоро заменит эти Sachs.
Сообщение Sharkyn » Чт, 23 янв 2014, 8:57
Robbin писал(а):как нос у пикирующего самолета
Вот бы фото заценить :)
Sharkyn
Сообщение Robbin » Чт, 23 янв 2014, 9:05
Дед сегодня в санаторий на две недели ложится. Попрошу потом, если еще не заменил :wink:
Сообщение spb360 » Пн, 27 янв 2014, 19:21
Все! собрал весь комплект! жду замены!
spb360
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
