forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Robbin » Чт, 29 сен 2016, 21:05
Если с запчастями, наверное около того ценник и выйдет
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 29 сен 2016, 21:17
Robbin писал(а):Если с запчастями, наверное около того ценник и выйдет
Навряд-ли, но лучше ТС с этими мастерами связаться. Я менял, мой ценник был тогда намного гуманнее озвученного.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Чт, 29 сен 2016, 22:05
Тезка, я тоже менял, и все мне это в своё время обошлось..... в смешные на сегодняшний день 14,5 кРуб. :D
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 30 сен 2016, 7:13
VaDiK. писал(а): А не подскажите телефончики мастеров, если это в Москве, и примерно сколько за диагностику?
Отписал в личку, чтобы не заниматься рекламой здесь :)
Серж-Сараевод
Сообщение виктрыч » Вт, 11 окт 2016, 15:56
Тачка 11 года,пробег 75 ,ничего не шуршит,менять цепь или нет?))
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение мастер71 » Вт, 11 окт 2016, 16:15
Менять натяжитель у вас старого образца,шуршать там ничего не шуршит. Крошатся зубья на штоке натяжителя и случается перескок.
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 11 окт 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Robbin » Вт, 11 окт 2016, 16:16
Если не менять, то хотя бы проверить надо. Я менял как раз на 75 тык., натяжитель был ессно старого образца и в полном порядке.
Сообщение мастер71 » Вт, 11 окт 2016, 16:17
Проверять там нечего,ломанные зубья они под собачкой фиксирующей,этого не видно.
мастер71
Сообщение hotman » Ср, 12 окт 2016, 23:00
Вопрос к Мастер71 или к любому кто еще разбирается в этой теме:
ваше мнение, если 14 тыс пробега назад было 5 рисок (отсчитано мной правильно по вашей системе, фото не могу вставить((), можно ли предположить сколько сейчас?
Еще для справки: при 64 тыс пробега было 4 риски, при 76 тыс - 5 рисок, сейчас пробег 90 тыс.
Машина 1,8TSI, 2012 года, мотор CDAB
Заранее спасибо
hotman
Сообщение Robbin » Чт, 13 окт 2016, 8:55
А зачем в лотерею играть? Если планируете ездить на авто и дальше - меняйте и головная боль уйдет.
Сообщение hotman » Чт, 13 окт 2016, 9:03
Robbin писал(а):А зачем в лотерею играть? Если планируете ездить на авто и дальше - меняйте и головная боль уйдет.
На машине планирую ездить и дальше, следил за ней, ухаживал) жалко расставаться
Наверное спрашиваю для успокоения: надо ехать срочно в другой город, нет возможности до поездки заменить.
hotman
Сообщение мастер71 » Чт, 13 окт 2016, 15:00
Новые наяжители пошли с номеров двигателей
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Последний раз редактировалось мастер71 Чт, 13 окт 2016, 15:02, всего редактировалось 3 раз(а).
мастер71
hotman писал(а):Вопрос к Мастер71 или к любому кто еще разбирается в этой теме:...
Заранее спасибо
Предположить можно ,обладая информацией,вот только машина 1,8TSI, 2012 года, мотор CDAB ни о чем не говорит.Если новый натяжитель, то переживать за перескок не нужно. К 100000 поменяете ,будет 6 рисок на новом натяжителе. Цепь не циклично тянется,сначала быстрей,потом медленней.
мастер71
Сообщение hotman » Чт, 13 окт 2016, 15:51
Спасибо мастер71, натяжитель нового образца (думал на маторах cdab только новые натяжители ставили)
hotman
Сообщение Бикус » Ср, 26 окт 2016, 18:55
Нашел один сервис, где указана цена за диагностику растяжения цепи для 1.8-600р., а для всех остальных двигателей-1000р. С диагностикой 1.8 все понятно, смотреть и считать риски. У меня 1.4TSI и я не совсем понимаю, как можно продиагностировать и тем более, за 1000р. Никто не может объяснить? И еще, может кто посоветует толковый сервис в Питере, где можно поменять цепь?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
