Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Mitiai » Ср, 21 ноя 2012, 21:42
Заинтересовали диски RIAL NOGARO 8x17 ET35
Подскажите, нормально ли на них встанет резина 225/45 или нужно шире? не будут ли колеса выходить за арки или цеплять при крайних положениях руля (авто в подписи с занижением под РС)?
Очень нравятся диски с полкой, на какие еще из недорогих посоветуете обратить внимание?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Etape » Вт, 27 ноя 2012, 16:49
Кто подскажет очень понравились Диски 7x16, 5x112, ET40,Dezent на Октавию А-5 Если поставлю и резину на 215x55. Для ходовой не плохо будет? У кого опыт был с нештатным выносом катался? Шинный калькулятор показывает что на 6мм глубже чем 6x15 ЕТ47. Тогда вывод что если я поставлю вылет 48-50 как советуют некоторые и резину на 215x55 .Разве не будет задевать защиту. кто может проконсультировать в этом вопросе?
Etape
Сообщение InterPaul » Вт, 27 ноя 2012, 18:53
два года катался с супербовскими 7х16 ЕТ45. все ок.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Mir413 » Вт, 27 ноя 2012, 19:53
Etape писал(а): Тогда вывод что если я поставлю вылет 48-50 как советуют некоторые и резину на 215x55 .Разве не будет задевать защиту. кто может проконсультировать в этом вопросе?
Скауты штатно катаются на Рroteus с ЕТ50 на резине в 225/50/17 и ничего не задевает, так что 48 и 215 нормально.
Mir413
Сообщение Andrey-K » Вс, 13 янв 2013, 9:41
У кого стоит Replica VW90 R16 сфоткайте, пожалуйста, как смотрится на Октавии. Можно в ЛС, если что.
Andrey-K
Сообщение Lens » Вс, 13 янв 2013, 18:14
Есть фото с Реплика СК2, в общем похожи на VW90 R16
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение Alex.Z » Ср, 16 янв 2013, 11:27
Alex.Z писал(а): Взял такие же летом для эксплуатации зимой. Заказывая диски по телефону, сказал, что диски для Октавии и мне привезли два комплекта заглушек ЦО: один такой же как на фото, а второй с логотипом шкоды :)
Кто нибудь знает размер колесного болта? Знаю только, что у него фаска на конус. Болты заржавели через 2 месяца с начала эксплуатации :(
И где можно найти для Реплики заглушки ЦО с логотипом Skoda?
Ну и зачем цитировать два поста, тем более один из них с большой фотографией? Это загружает форум.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение В & В » Ср, 16 янв 2013, 15:11
Смею посоветовать диски RS 512 отлично смотрятся :good:
Москва, город дорог))
В & В
Сообщение gunn » Чт, 17 янв 2013, 14:32
Alex.Z писал(а):.........Кто нибудь знает размер колесного болта? Знаю только, что у него фаска на конус. Болты заржавели через 2 месяца с начала эксплуатации :(...
колесного болта для какого диска? штатные от шкоды полусфера.... и второе самому не проще взять балонник, выкрутить болт и измерить, дело 5 минут...
_________
gunn
Сообщение Alex.Z » Чт, 17 янв 2013, 15:06
gunn писал(а): колесного болта для какого диска? штатные от шкоды полусфера.... и второе самому не проще взять балонник, выкрутить болт и измерить, дело 5 минут...
Я скопировал сообщение с фото, но посчитали, что так не хорошо и сообщение мое поправили....
Диски Реплика VW53 viewtopic.php?f=16&t=24289&start=2190#p1686047
Если б было все так просто....я выше написал - заржавели :( , "пистолет" нужен
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение gunn » Чт, 17 янв 2013, 15:21
Alex.Z писал(а):....Если б было все так просто....я выше написал - заржавели :( , "пистолет" нужен
не факт, что заржавели- прикипели или перетянули (не ходите больше на этот шиномонтаж).
вариант А, попрыгать на балоннике,
вариант Б найти трубу метра не менее метра, а лучше 1,5-2 с запасом и надев на балонник, провернуть...
_________
gunn
Сообщение Alex.Z » Чт, 17 янв 2013, 15:41
gunn писал(а):не факт, что заржавели- прикипели или перетянули (не ходите больше на этот шиномонтаж).
Скорее прикипели от перетяжки.
С них облетела хромовое напыление и теперь они коричневые стали. Заеду в шиномонтаж, наверное, любой, попрошу открутить один болт с заднего колеса и с этим образцом поеду искать по магазинам.
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение gunn » Чт, 17 янв 2013, 16:28
Alex.Z писал(а):...
диски то какие? если штат, то полусферу тяжело найти, коллеги заказывали в экзисте кацца Феби.... в какой то из тем здесь было, поиском попробуйте
_________
gunn
Сообщение Alex.Z » Чт, 17 янв 2013, 16:44
gunn писал(а):диски то какие? если штат, то полусферу тяжело найти, коллеги заказывали в экзисте кацца Феби.... в какой то из тем здесь было, поиском попробуйте
Вот же написал, болты под конус.
Alex.Z писал(а):Диски Реплика VW53 viewtopic.php?f=16&t=24289&start=2190#p1686047
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение gunn » Чт, 17 янв 2013, 16:51
сорри, не увидел, себе покупал в РусьТрейде по 40 рублей за шт...
_________
gunn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 36
