forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Novый » Чт, 04 апр 2013, 10:08
The писал(а):Сегодня заметил что один в один издаёт такие же звуки когда запускается холодильник Whirpool но в холодильнике компрессор качает хладагент, а в машине что?
Компрессор ;) Может качать, а может не качать, по желанию Climatronic.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение The » Чт, 04 апр 2013, 14:57
Novый писал(а): Компрессор ;) Может качать, а может не качать, по желанию Climatronic.
Но климатическая установка у меня выключена (а качает по звуку, каждый раз при запуске на холодную) и почему раньше такого не было? Может проверить уровень фреона? Причина должна быть.
The
Сообщение Rent » Чт, 04 апр 2013, 15:05
Сразу хочу упредить,я никого ни с чем не сравниваю.Случилось мне тут не давно полетать на аэробусах,и какого же было мое удивление когда при прогреве двигателя я услышал знакомый звук.Звук был точно такой же,с учащением ,но не зависим от оборотов двигателя(чувствуется тактильно)после отрыва пропал.Разница была только в том,что при посадке он появился снова.Есть небольшое видео взлета со " звуком"просто нет опыта выкладывания. 4 перелета на разных "аэробусах 320."
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение The » Чт, 04 апр 2013, 15:45
Rent писал(а):...Есть небольшое видео взлета со " звуком"просто нет опыта выкладывания. 4 перелета на разных "аэробусах 320."
Регистрируйся на Youtube, закачивай туда (там всё не сложно) а нам выложи ссылку
The
Сообщение Rent » Чт, 04 апр 2013, 17:47
Снимал не я,снято на мобильный.Звук немного напряг почти всех,я же был абсолютно спокоен.
Домодедово.TAP Portugal.Аэробус 320. http://youtu.be/-M-VW_yGgIU
Rent
Сообщение andvitmat » Чт, 04 апр 2013, 20:40
Я на самолетах летал к сегодняшнему дню более 200 раз....,ни разу не слышал подобного звука! Может быть, просто такой звук похож на издаваемый звук Вашим авто...?! Источник одинаковым по функционалу быть не может....
andvitmat
Сообщение Slasher » Сб, 06 апр 2013, 19:39
Менял тут масло в гараже. Завел мотор, пока он там грел масло, я снимал защиту. Так вот звучок наш любимый, еле еле слышен был. И исходил с района маслонасоса, у меня такое подозрение, что это все связано с нашим редукционным клапаном, который регулирует давление масла. Я с подобными шумовыми эффектами сталкивался на работе на шестеренчатых маслонасосах типа "Ш". Там тоже в определенном положении может шуметь сам клапан. Может и тут что то подобное, к.м.к нефиг заострять внимание.
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение filin72 » Сб, 06 апр 2013, 19:48
Ну вот потеплело !!! Звук стал намного тише!!
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
Вращающийся шум на низких оборотах
Сообщение AiK » Пн, 08 апр 2013, 18:43
Всем привет.
Сегодня обратил внимание на странный шум при низких оборотах, какой-то вращающийся и жующий, при высоких пропадает, на холостых какое-то время крутит-шумит - потом проходит. Что может быть? Подшипник ролика ремня?
AiK
Re: Вращающийся шум на низких оборотах
Сообщение AiK » Пн, 08 апр 2013, 18:59
spion30 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=102622 найдете ответ - вам Нобелевскую премию дадут :)
Ну так и про свист и про скрежет ... вообще полезно. Вот это http://www.youtube.com/watch?v=JElu92mx ... e=youtu.be очень похоже на правду - только не тот, что стрекочущий, а жующий )
AiK
Сообщение spion30 » Пн, 08 апр 2013, 19:15
Так почитайте весь топик - там и скрежет и вой и стон - и уже со стетоскопом народ лазит под машиной - я лично считаю что это дополнительный насос который гоняет антифриз через теплообменник
spion30
Сообщение AiK » Пн, 08 апр 2013, 19:52
spion30 писал(а):Так почитайте весь топик - там и скрежет и вой и стон - и уже со стетоскопом народ лазит под машиной - я лично считаю что это дополнительный насос который гоняет антифриз через теплообменник
Хаха, сегодня выдалась необычайно теплая погода. Сейчас не поленился, спустился к машине - по идее она уже остыла. Завел, погазовал - звука нет. Так что, в этом что-то есть. Спасибо!
AiK
Сообщение FroYo » Вт, 09 апр 2013, 5:32
если ты про насос который гоняет антифриз после выключения двигателя то это не он :) я его отключал и заводил звук есть :)
FroYo
Сообщение konoval_87 » Вт, 09 апр 2013, 9:20
У меня этот звук и зимой и летом,все время,когда на холодную завожу,длится примерно 2 минуты,потом пропадает.Недавно ковырялся под машиной,завел,звук идет,по моему,из поддона,но что это так и не понял.Когда появился (где-то год назад)я грешил на ролик,но гудит именно снизу и только на холодную,скорее всего масленный насос. Теперь вопрос это он накрывается или устал нормально работать )))
konoval_87
Сообщение XFXF » Вт, 09 апр 2013, 11:09
konoval_87 писал(а):У меня этот звук и зимой и летом,все время,когда на холодную завожу,длится примерно 2 минуты,потом пропадает.Недавно ковырялся под машиной,завел,звук идет,по моему,из поддона,но что это так и не понял.Когда появился (где-то год назад)я грешил на ролик,но гудит именно снизу и только на холодную,скорее всего масленный насос. Теперь вопрос это он накрывается или устал нормально работать )))
летом не знаю но при +15 тоже есть это звук. звук с самого новья, т.е. Наврятли что то могло загнуться на пробеге 600км, когда я первый раз услышал это звук))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
