forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Так прогревать или нет?
Re: Так прогревать или нет?
Сообщение andvitmat » Чт, 26 сен 2013, 19:24
Я думаю,что все современные двигатели...
andvitmat
Сообщение Champion » Чт, 26 сен 2013, 21:46
andvitmat писал(а):Я думаю,что все современные двигатели...
Как раз в мануалах пишут обратное :wink:
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение NickSk » Пт, 27 сен 2013, 9:31
andvitmat писал(а):Тогда смотрите на обороты х.х...дождитесь,чтобы они стали возле 700-800 ,и в путь, потихоньку, до полного прогрева!
У вас вот при +5-10 как сейчас, сколько надо ждать чтобы обороты стали 700-800 ? У меня минуты 2-3. Столько стоять , тарабанить на холостых?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andvitmat » Пт, 27 сен 2013, 9:50
NickSkу:Ваше время вполне нормальное,для начала движения...Больше тарабанить на холостых нет надобности!
Championу: Что Вы нашли в мануале про современные двигатели? Что их нужно, на месте, прогревать до 90 градусов? Не верю!
andvitmat
Сообщение NickSk » Пт, 27 сен 2013, 10:06
andvitmat писал(а):Ваше время вполне нормальное,для начала движения...Больше тарабанить на холостых нет надобности!
Ну тем не менее, я не планирую летом и осенью заниматься такой ерундой и стоять до какого-то падения оборотов. Самый главный вопрос - зачем?
Завелся, пристегнулся, ну может быть 30 секунд подождал и в путь, до улицы метров 300 в спокойном режиме и не жду я никогда до 90, далее тапка чем дальше ,тем лучше)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andvitmat » Пт, 27 сен 2013, 10:08
Вообще-это падение оборотов -и есть выравнивание давления в клапанах...Я бы посоветовал Вам подождать не 30 секунд,а 2-3 минуты.....ИМХО!
andvitmat
Сообщение NickSk » Пт, 27 сен 2013, 10:15
И летом ?) Ну можете ждать. Обороты в моем понимании - быстрый прогрев,продув каталика ,богатая смесь или что там я честно не знаю. Да и все равно мне. Есть мануал к машине, многокилометровый опыт вождения. Больше не надо.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Bibika » Пт, 27 сен 2013, 13:53
А чем не устраивает рекомендация производителя?
Цитата из руководства к Октавия А5:
Нe прoгрeвaйтe двигaтeль нa мecтe cтoянки. Пocлe зaпуска двигaтeля cрaзу жe трoгaйтecь c мecтa. В результате этого двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры.
P.S. Хотя, признаюсь, сам прогреваю 3-4 минуты при хорошем минусе, при 0 градусов - до минуты. Летом - секунд 10.
Bibika
Сообщение klever » Сб, 28 сен 2013, 5:30
У производителя нет зимой стабильных -25-3О. Завожу, выкуриваю сигарету, на малых обор. кружок по дворам и в путь.
klever
Сообщение jingvar » Сб, 28 сен 2013, 7:08
Bibika писал(а):А чем не устраивает рекомендация производителя?
Не устраивает, т.к. производитель преследует свои интересы или интересы евро.
Я на дороге езжу, тошнить ни малых оборотах тупо не дадут, да я и сам поубивал бы таких.
Могу предположить, что наши расколбасные холостые обороты не очень хороши для прогрева, значить греть в стоячем положении на 1000-1500, неудобно конечно, и зимой сидеть жать тапку холодно.
А так конечно согласен, если машина нужна в пределах гарантийного периода, завел, ХХ стабилизировался, тапка в пол - остальное проблемы дилера или следующего хозяина.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Сержи » Сб, 28 сен 2013, 9:16
Странный разговор, даже спор, между владельцами 1,6 и 1,8 тси. Это принципиально разные движки. 1,6 по любому быстрее греется, может быть и есть смысл его греть стоя. 1,8 бесполезно. Продул катализатор, обороты сбавились, поехал потихоньку, не превышая 2500 об, но и не внатяг. Можно и на ручном режиме. Сдвинулась стрелка, можно и Спорт включить. Опять же не тапка в пол. Так рекомендовал делать М.В.
Сержи
Сообщение NickSk » Сб, 28 сен 2013, 10:51
Да ничего не греется на 650 об/мин
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Сержи » Сб, 28 сен 2013, 11:31
Ну тогда завел, кат продул, обороты скинулись, поехал тихонько.
Ничего с авто не будет. Да и не на 300 лет она покупается, чтобы так загоняться и спорить здесь.
Сержи
Сообщение NickSk » Сб, 28 сен 2013, 11:43
Сержи писал(а):Ну тогда завел, кат продул, обороты скинулись, поехал тихонько.
Не понятно только зачем его продувать ? Ну даже ,если он помрет от этого. Летом тоже этим заниматься? У людей просто какого-то чувства меры нет, греют и зимой и летом. Поэтому у нас и экология такая. Понимаю,что при минус 20 не хочется сразу трогаться. Но мне хватает того,что стряхнул снег,сел ,включил подогрев, пристегнулся и поехал.Ну минуты 3 возможно на это уйдет. Обороты часто еще где-то на 1100 стоят. Есть знакомые ,родственники,которые не греют никогда(и зимой и летом) и доезжают до 300 т.км. без всяких вопросов .
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Сержи » Сб, 28 сен 2013, 12:53
Продул в данном случае означает подождать пока обороты не упадут до 700. Летом 15-20 сек. Зимой до 1 мин.
Не совсе верная формулировка конечно. Пральна - прогрев ката.
Если Вы не можете столько стоять, не стойте. Я пишу как я это делаю и очень многие другие шкодоводы. Мануал, если я пральна помню, говорит то же самое.
Никогда свои авто не прогревал. Просто ждал когда упадут обороты и ехал. Надеюсь, что своими действиями существенного вреда экологии не нанес.
Сержи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
