forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение direct » Ср, 27 ноя 2013, 10:56
luka1972 писал(а): Всё что идёт на машине с завода лучше чем зап.части. Я бы не рискнул помпу менять на всякую Хепу, Ину итд.
Согласен полностью, но сам решил сменить и помпу тоже. Все-таки нет ничего вечного, а делать почти одну и ту же процедуру дважды (замена грм и отдельно помпы) как-то не хочется...
А кто-нибудь в курсе, на помпе где-то указана дата ее пр-ва?
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Brabus30rus » Ср, 27 ноя 2013, 16:27
Сегодня заказал ремень ГРМ (два ремня, двиг. 1,4 мпи) Contitech - 1000 руб, три ролика INA: ролик ГРМ-1300 руб., ролик натяжной ГРМ-1250 руб., ролик обводной-800 руб. Сальник оригинал - 570 руб.
Вопрос стал с помпой, оригинал стоит больше 4 т.р. В магазине предложили помпу фирмы Meyle, говорят хорошая фирма.
Кто что подскажет, какой фирмы лучше поставить помпу? Пробег 90000км.
Brabus30rus
Сообщение андрей 31 » Чт, 28 ноя 2013, 12:11
Brabus30rus писал(а):Кто что подскажет, какой фирмы лучше поставить помпу? Пробег 90000км.
Понятно что денег всегда не хватает, но я все-таки за оригинал. :good:
viewtopic.php?f=16&t=60342 - тут рекомендации по неоригиналу!
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение luka1972 » Чт, 28 ноя 2013, 12:34
Brabus30rus писал(а):Сегодня заказал ремень ГРМ (два ремня, двиг. 1,4 мпи) Contitech - 1000 руб, три ролика INA: ролик ГРМ-1300 руб., ролик натяжной ГРМ-1250 руб., ролик обводной-800 руб. Сальник оригинал - 570 руб.
Да ни какую при пробеге в 90 тыс. ни какую. Где? С чего? Вы взяли что надо менять помпу.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение андрей 31 » Чт, 28 ноя 2013, 12:40
Хозяин САМ решил , да вроде и традиция на 90тыр - большое ТО с заменой ГРМ, ну ипомпу заодно.
андрей 31
Сообщение luka1972 » Чт, 28 ноя 2013, 12:44
андрей 31 писал(а): Хозяин САМ решил , да вроде и традиция на 90тыр - большое ТО с заменой ГРМ, ну ипомпу заодно.
Зачем?
luka1972
Сообщение андрей 31 » Чт, 28 ноя 2013, 13:18
Ну мож гарантия кончилась а на прошлом ТО была рекомендция поменять, да и вообще - хочет пусть меняет, что не так-то?
андрей 31
Сообщение luka1972 » Чт, 28 ноя 2013, 16:22
андрей 31 писал(а):Ну мож гарантия кончилась а на прошлом ТО была рекомендция поменять, да и вообще - хочет пусть меняет, что не так-то?
Не разумно менять то,что менять не нужно. В 90 000км помпа в идеальном состоянии,и менять её на не оригинал глупость.
luka1972
Сообщение zar_skiy » Пт, 29 ноя 2013, 11:43
Я менял на 60 000, почитав форум, купил заранее комплект ГРМ, помпу брать не стал, думал до второй замены доходит. Мастер у ОД сказал, что на помпе люфт, поменял на оригинал, покормил официалов :) Ремень кстати был с некоторыми дефектами, уже точно не помню с какими, дело было летом.
A5 FL 1.6 AT тёмно-серая элегантная "черепаха"
"..Всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская......."(1Иоан.2:16)
zar_skiy
Сообщение DIMITRIO » Пт, 29 ноя 2013, 17:33
андрей 31 писал(а): А двигатели-то у вас какие?
Купил оригинал грм, вместе с помпой, ролики генератора SNR, ремень гены оригинал. Подшипник обгонной муфты генератора - INA в упаковке SNR.
Кстати ремень ГРМ - контитех, а в обводных роликах подшипнички NTN.
Речь о браке. Мотор 1.8т на туре. У себя на а5 2.0 TDI менял на 90 тык- ремень в нормальном состоянии.
Да есть дата выпуска. Рядом со шкивом на корпусе помпы выбиты цифры по кругу. На одну из них указывает стрелка в центре круга. Это и есть дата выпуска.
DIMITRIO
Сообщение Andriy_Lviv » Сб, 30 ноя 2013, 13:46
A5 1,6 MPI
после 90.000 пробега как часто нужно менять ремень, ролик?
Andriy_Lviv
Сообщение andvitmat » Сб, 30 ноя 2013, 15:18
Если езда по пробкам,или около шести лет прошло,после смены предыдущего комплекта,то (мое мнение) после следующих 60000-65000 км пробега....А если по (преимущественно) трассе...,то после следующих 90000 км.
andvitmat
Неисправности после замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода
Сообщение Сергей61-96 » Вс, 05 янв 2014, 20:11
Неисправности после замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода Октавиа а5. Двиг 1.4 16 клапанов. Плохой запуск двигателя! Не держит холостые обороты! В чем причина??? :sorry: Помогите никак не могу найти уже 3-е сутки!...
Сергей61-96
Re: Неисправности после замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода
Сообщение direct » Вт, 07 янв 2014, 23:11
Сергей61-96 писал(а):Неисправности после замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода Октавиа а5. Двиг 1.4 16 клапанов. Плохой запуск двигателя! Не держит холостые обороты! В чем причина??? :sorry: Помогите никак не могу найти уже 3-е сутки!...
При таких симптомах я бы свечи проверил / поменял, кмк с ремнем это никак не связано.
А вообще, логичнее вернуться туда, где делал замену.
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 янв 2014, 0:27
. Проверьте еще раз метки грм. Если ошиблись на зуб или два может быть такая ерунда.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
