forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение мастер71 » Вт, 13 окт 2015, 19:18
Felix писал(а):Привет всем!
Посоветуйте, что поставить на 1.8 TSI CDAB (2012 г.в.)?
И стоит вообще ли менять, пробег 45000, буду делать ТО-4 по времени, а не по пробегу.
Я бы не менял, доездил до 60000,а то и больше.
Felix писал(а):Да, сенкс, тоже к ним склонялся. Кстати, где-то на драйве читал, что родные это bosch, у них даже маркировка похожая.
Все не то читали,ставим 1675 и не выдумываем.
мастер71
Сообщение sawad » Ср, 21 окт 2015, 23:05
Всем доброго времени суток!
Помогите!
шкода октавия 2011, 1,6 акпп пробег 78000 км.
Четвертая свеча в масле! хватает примерно на 1500-2000 км. потом начинает троить. диагностика показывает пропуск в четвертом цил.
Масло жрет 1л. на 1500 км примерно.
sawad
Сообщение InterPaul » Пт, 23 окт 2015, 7:25
У вас проблема похоже не в свечах, а в двигателе - уж слишком большой расход масла. Нужно вскрывать и смотреть.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение sawad » Пт, 23 окт 2015, 14:44
Я понимаю что проблема не в свечах. Просто описываю ситуацию, чтоб понять что происходит.
sawad
Сообщение ALeX(accent) » Пн, 26 окт 2015, 21:19
Похоже залегли кольца, много случаев читал про эту болезнь 1,6двиг. Меряй компрессию и отчет в студию. удачи.
ALeX(accent)
Сообщение Meser » Пн, 26 окт 2015, 22:46
Боже, но причём здесь объём!?
Свойства масла накладываются на тяжёлый режим движения, усугубляется большим интервалом ТО, иногда конструкцией и температурным режимом двигателя. В районе поршневых колец происходит деградация масла. Кольца закокосовываются. Этому процессу могут быть подвержены абсолютно любые двигатели, в большей или меньшей степени. И есть 100%-но эффективные рецепты как избежать высокотемпературных отложении масла.
Meser
Сообщение sawad » Ср, 28 окт 2015, 11:54
Всем привет.
Померил компрессию !
1,2,3 цилиндры 13,3-13,5
4 цилиндр 15
Добавлено спустя 12 часов 8 минут 31 секунду:
И каков вердикт?
sawad
Сообщение ЙожЪ » Чт, 29 окт 2015, 1:09
В 4-ом явно масла дофига.
ЙожЪ
Сообщение sawad » Чт, 29 окт 2015, 7:18
Это понятно что там масло! Свеча вся в масле. Что делать подсказывайте?!
sawad
Сообщение Meser » Чт, 29 окт 2015, 12:02
sawad
По хорошему, надо сделать диагностику камер сгорания с помощью эндоскопа. Посмотреть куда уходит масло, через поршневые кольца или м/с колпачки. Потом думать, если через кольца, то пробовать разные раскоксовки, не поможет, тогда перебирать мотор.
В вашем случае, на 90% уверен что закоксованы м/с кольца.
Meser
Сообщение sawad » Чт, 29 окт 2015, 13:09
Еду в выходные к мотористам. По результатам напишу.
sawad
Сообщение к.юрич » Чт, 29 окт 2015, 14:15
sawad писал(а):шкода октавия 2011, 1,6 акпп пробег 78000 км.
У знакомого очень похожая картина, мотор и год такой-же, только пробег побольше, около 140. И тоже именно в 4-ом цилиндре свеча зарастала нагаром... В итоге вскрытие, в четвёртом кольца закоксовались насмерть, в третьем близко к тому, 1 и 2-й не так сильно, но тоже. И ведь говорили ему, по пробкам много ездишь, меняй масло чаще...
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение rex658 » Чт, 29 окт 2015, 19:47
sawad писал(а):Четвертая свеча в масле! хватает примерно на 1500-2000 км. потом начинает троить. диагностика показывает пропуск в четвертом цил.
Та же история была с AKL на прошлой Окташе. Масло во впускном коллекторе, постепенно расход стал литр на 500 км, начало закидывать маслом свечи в 3 и 4 цилиндрах.
Принял решение лезть в движку, делал все сам. После вскрытия выяснилось, что компрессионные кольца в нормальном состоянии, маслосъемные кольца практически износились (!), то есть не залегли, а тупо стерлись. Видимо, предыдущий владелец перегрел движок. Износа в цилиндрах практически не было, промерили на овальность, которой тоже не оказалось, поэтому решено было ставить кольца стандарт (Mahle), прокладку ГБЦ, прокладку крышки клапанов, ну и по мелочи прокладок-сальников. После ремонта машина прошла 70 тысяч, масла брала 300-500 г. от замены до замены и благополучно ездит уже полгода у нового владельца. Общий пробег двигателя на момент продажи составлял около 400 тысяч.
Skoda Octavia A5 FL 2010 1,6 BSE МКПП
rex658
Сообщение barinskey » Пн, 30 ноя 2015, 12:44
В теме запроса номеров не ответили.
Вроде как данная тема про свечи, а мой вопрос вытекает из процедуры замены свечей )))), попробую тут спросить.
Менял свечи. Обнаружил, что изолятор свечного наконечника, интегрированного в катушку зажигания, разорван пополам.
Номер на катушке 06H 905 115 A.
Экзист выдает этот номер, а также говорит о замене артикула на 06H 905 115 B.
Также в качестве альтернативы предлагает Bosch 0 221 604 115
Что брать?
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Сообщение V-Voron » Пн, 30 ноя 2015, 14:29
barinskey писал(а):Номер на катушке 06H 905 115 A.
Что брать?
Катушки NGK 48042 (U5015) аналог оригинальных катушек 07K905715F.
V-Voron
