forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение Dialup » Ср, 19 сен 2012, 10:45
griffinn писал(а): Теперь такая картина, появилась небольшая вибрация, на которую раньше не обращал внимания ил ее не было совсем, связываю с заменой свечей...
Стрелка тахометра стоит ровно и отклоняется еле еле то вверх то вниз, практически незаметно, но вибрация есть.
У меня как то при замене со свечного ключа краска упала внутрь. Была такая же история, пока не прогорела! Может такая же беда?
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Re: Состояние свечей
Сообщение Якут » Ср, 19 сен 2012, 16:23
navhawk писал(а):Имеется октавия А5 FL 1.8 TSI. Новая. Пробег только 1500км. На фотках свечи после заправки на BP 98 ultimatом в городе Домодедово...
Сервисмены из Фаворит Моторс крайне негативно отзывались о заправках ВР , прислушался к их мнению и заправляюсь на газпроме.На прошлой машине при пробеге 40 тыс. в сервисе выкрутили свечи - сказали что менять не стоит.
Skoda Octavia Scout серебриристый
Якут
Сообщение spion30 » Ср, 19 сен 2012, 18:35
согласно мануала - замена свечей аж на 90000 км - только не понимаю кто и как на глаз может определить в сервисе какие свечи еще походят какие надо менять ? - ведь тесты свечей на искру и герметичность под давлением никто не проводит :oops: - так на глаз и хрен с ним - зазор тоже наглаз -..... а потом все удивляются что вибрации и всяко разное .... Думаю что если менять раз в 30-40000 не такие и большие деньги :)
spion30
Сообщение MELNIK » Ср, 19 сен 2012, 20:24
spion30 писал(а):согласно мануала - замена свечей аж на 90000 км - только не понимаю кто и как на глаз может определить в сервисе какие свечи еще походят какие надо менять ? - ведь тесты свечей на искру и герметичность под давлением никто не проводит :oops: - так на глаз и хрен с ним - зазор тоже наглаз -..... а потом все удивляются что вибрации и всяко разное .... Думаю что если менять раз в 30-40000 не такие и большие деньги :)
Да нормально на глаз можно определить герметичность. В этом случае будет копоть на изоляторе снаружи, выходящая из под гайки. Зазор щупом. Вообще это надо делать самому, что бы не разводили. Или в крайнем случаи посмотри на свечи сам, реши, что делать, поставь свечи на место и поезжай делать ТО к дилеру
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение griffinn » Ср, 19 сен 2012, 21:43
ребят подскажите алгоритм проверки свечей, так как по прежнему смущает вибрация на холостом ходу... стрелка тахометра немного колеблется, все началось после замены свечей.
тупо выкрутить, посмотреть, поставить обратно (если все ок) или еще что то?
griffinn
Сообщение spion30 » Ср, 19 сен 2012, 22:01
Вкрутить старые ( если остались) и сравнить - это просто может быть мнительный синдром . Вообще то существует полноценный стенд для проверки свечей - это похоже на ресивер с окошком в который вкручивается свеча и во внутрь нагнетается давление около 10 атм и делается тест искры . Ведь именно в таких условиях работает свеча :) - раньше хотя бы мастера пистолетом искру проверяли - сейчас и того нет - можно подумать что от брака на свечах с логами ауди и вага не бывает 8) не говоря уж о том что для проверки зазора нужен специальный щуп в виде проволоки :) например вот такой ключик раньше входил в комплект инструмента каждого гаражника с проволочными щупами 0.5 и 0.6 -надфилем и плоским щупом 0.4 для выставления зазора контактной группы :) - сейчас всё на глаз :(
spion30
Сообщение griffinn » Пт, 21 сен 2012, 15:04
День добрый.
Вопрос по свечам Denso.
Машина Octavia 1.8 tsi 2012г.в.
Хочу поставить свечи Denso, не знаю какие выбрать.
На сайте Denso (русскоязычном) каталог показывает VK22 "IRIDIUM TOUGH" больше вариантов нет.
А вот на сайте exist варианты есть:
SVK20R-Z8
IK20 "IRIDIUM POWER"
IK22 "IRIDIUM POWER"
VK20 "IRIDIUM TOUGH"
VK20Y "IRIDIUM TOUGH"
ВОПРОС. Какие свечи все таки выбрать? Те которые рекомендует сайт Denso или exist? А если exist, то какие именно, и вообще почему так много альтернативы на existe?
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 3 секунды:
по denso кто нибудь шарит?
griffinn
Сообщение vlavr » Вс, 23 сен 2012, 11:39
Лучше ориентироваться на Denso. Я себе NGK иридиевые купил, они дешевле чем DENSO, но более центральный толстый электрод у них. После изучения материалов из интернета понял, что разница не заметна. Почему-то мне NGK больше нравится как производитель свечей.
vlavr
Сообщение spion30 » Вс, 23 сен 2012, 17:43
Чем тоньше электрод тем выше температура искры :)
spion30
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 24 сен 2012, 5:36
Лучше ставить свечи,которые рекомендует производитель авто, потому что прошивка ЭБУ под определенные свечи.И свечи лучше закручивать,чтобы открытое пространство бокового электрода было направлено в сторону клапанов.
ingenieurA85
Сообщение spion30 » Пн, 24 сен 2012, 18:24
головку снимать что ли - для проверки положения? :)
spion30
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 24 сен 2012, 19:08
spion30 писал(а):головку снимать что ли - для проверки положения? :)
Можно использовать менее кардинальные меры:например ,маркером пометить на изоляторе свечи положение.
ingenieurA85
Сообщение Carbon » Вс, 14 окт 2012, 11:14
Robbin писал(а):
wvadik писал(а):Какие свечи всё-таки идут на 1.8TSI в оригинале 101905631H (в FAQ указана) или 06H905601A (в этой теме проскользнула)?
Оригинал - 101905631H (Bosch), это замена устаревших артикулов 101905631B (марка свечей Bosch DEF6KPP332S) и 06H905611 (марка свечей Bosch F5KPP332SBN).
Как то не слишком понятно написано :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2012, 13:31
Carbon писал(а):
Robbin писал(а):Оригинал - 101905631H (Bosch), это замена устаревших артикулов 101905631B (марка свечей Bosch DEF6KPP332S) и 06H905611 (марка свечей Bosch F5KPP332SBN).
Чего непонятного-то? Оригинальный номер - 101905631H (Bosch).
Ранее это были артикулы 101905631B и 06H905611, тоже Bosch. Какие свечи по бошевскому каталогу под этими артикулами были я указал в скобках.
Сообщение Novый » Вс, 14 окт 2012, 16:03
Robbin писал(а):Чего непонятного-то? Оригинальный номер - 101905631H (Bosch).
Сейчас идут NGK PFR7S8EG. У меня с завода они стоят.
Passat Alltrack.
Novый
