forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Re: Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Сообщение y-u-r-a » Пн, 15 апр 2013, 21:45
Всем привет, давно не заходил, но я и на смежных форумах. Вообщем при заказе Б/У БЛОКА пришел, но НЕ РАБОЧИЙ.
Блок с виду "муха не сидела", а вот при подключении садит КАН-ШИНУ.....
После заказа прошел месяц, поэтому вернуть НЕльзя (сам не проверил- сам виноват) будьте бдительны...
ПРОВЕРКА делается за пять минут + и - ну и кан шина(при этом со старого блока снять разъем) Потом блок должен выйти на связь ну и конечно же закодироватся, вот только после этого продолжать инсталяцию...
y-u-r-a
Сообщение serj6336 » Вт, 16 апр 2013, 7:07
эдравствуйте. подскажите пожалуйста, что нужно чтобы установить систему ABS, у меня тур 2002го года в комплектации ABS нет. и можно ли это сделать вообще?
обсуждение октавии тур - в соседней ветке. здесь обсуждают Октавию 2
serj6336
Сообщение MaoSan » Ср, 17 апр 2013, 4:33
Ув. y-u-r-a!
А на какие именно контакты питания? Там же - два плюса... Вот здесь я давал таблицу распиновки для блока ABS c ESP (J104, T47a - 47 pin) для а/м Skoda Octavia II (FL). Дублирую:
Для блоков 1K0907379 ХХ. Питание получается так:
плюс питания - пин 1 (2,5 мм - красный / зелёный) - с T47a/1 на T40a/31 на SB25 40A (SB25 40A - "+" в Э-боксе),
плюс питания - пин 32 (2,5 мм - красный) - с T47a/32 на T40a/27 на SB4 20A (SB4 20A (цвет - желтый) - "+" в Э-боксе, дотянуть провод и доустановить пред-ль)
минус питания (общий) - пин 47 (4,0 мм - коричневый / черый) - с T47a/47 на точку "617" (точка "617" - соединения на массу (корпус) -2-, на стойке А внизу).
CAN-шина получается так:
CANH - пин 12 (0,35 мм - оранжевый / черный) - с T47a/12 - CANH на J533 - T20c/16, в точке "B383" (точка "B383" - соединение -1- (CAN H, привод), в жгуте проводов внутреннего пространства а/м).
CANL - пин 13 (0,35 мм - оранжевый / коричневый) - с T47a/13 - CANL на J533 - T20c/6, в точке "B390" (точка "B390" - соединение -1- (CAN L, привод), в жгуте проводов внутреннего пространства а/м).
Для наглядности расположения пинов на новом разъёме T47a (код заказа: 7L0973047) блока ABS c ESP - сделал из исходной фотки от Ув. denix80 картинку с расположением нумерации пинов:
Вопрос! Какой из плюсов питания использовать для пробного подключения - пин 1 или пин 32, или оба? Сам мотор насоса блока ABS c ESP при этом не включается? Просто не хочу его включать на сухую...
Спасибо!
MaoSan
Сообщение evgen8410 » Пт, 19 апр 2013, 20:07
я подключал оба...ничо там не включаеться..
evgen8410
Сообщение dimei » Вс, 21 апр 2013, 13:31
Здравствуйте. Прошу прощения, но я не все до конца понял как закодировать блок ABS+ESP . Если можно по подробнее весь этот процесс, а то я только начинающий :(. Заранее спасибо , я думаю не только я буду рад.
dimei
Сообщение Funt » Пн, 22 апр 2013, 16:46
dimei писал(а):Здравствуйте. Прошу прощения, но я не все до конца понял как закодировать блок ABS+ESP . Если можно по подробнее весь этот процесс, а то я только начинающий :(. Заранее спасибо , я думаю не только я буду рад.
Почитать пост от denix80 на 9 странице этой темы. Там же выложена ссылка на label файл, который открывается через Lcode составляешь кодировку под свой вин и параметры, потом уже через шнур подставляешь кодировку в блок ESP. Если вы конечно спрашиваете именно по теме доустановки ESP.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение y-u-r-a » Пн, 22 апр 2013, 23:13
Спасибо!
На 47 пиновом разъеме подключаешь два ПЛЮСА и массу(я подключал напрямую к аккумулятору ) а кан-шину можно брать хоть с ГЕТЕВЕЯ, хоть с блока АБС...
Насос запускается если ПЕРЕПУТАТЬ + И - , а так ни чего не запускается пока сам не включишь :friends:
y-u-r-a
Сообщение denix80 » Пт, 26 апр 2013, 11:06
Ну вот и у меня получилось прошить свой блок ABS! Был 1К0907379АН версия-0107, стал 1К0907379ВН версия-0120.
Так что кому надо, обращяйтесь.
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Funt » Вт, 07 май 2013, 10:38
Всем привет! Помогите опознать штекер. Продавец говорит что номер он не знает и на самом штекере его тоже нет. Внешне вроде это то что нужно http://s020.radikal.ru/i716/1305/22/e0eb7fd7a9bd.jpg
Funt
Сообщение MaoSan » Вт, 07 май 2013, 10:46
Ув. Funt! Визуально - вроде "ано", это нужный разъём - 7L0 973 047! Номер видно - со стороны проводов, под крышкой, пусть снимет крышку и посмотрит. И пусть пришлёт фотку разъёма не под углом, а со стороны контактов - так, чтобы было видно где в каких гнёздах стоят распинованные пины!
Предупреждаю о том, с чем столкнулся сам - распиновка проводов в покупном б/у разъёме может не соответствовать нужной!!!
Таблицу перепиновки - выкладывал тута, нумерация контактов разъёма 7L0 973 047 - выкладывал где-то раньше в этой теме.
У меня с моим б/у разъёмом - небольшая беда..., подробнее написал тут. Решаю и устраняю возникшие в связи с этим б/у разъёмом проблемы... :twisted:
С недостающими пинами и уплотнителями к ним - всё разрулю сам, но нужна помощь - разыскивается крышка от этого разъёма, на картинке - она снизу:
Иллюстрация для 47-ми пинового разъёма (код заказа: 7L0 973 047) блока ABS с ESP в ETKA: 971-84 или 972-85.
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 07 май 2013, 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
MaoSan
Сообщение pup » Вт, 07 май 2013, 11:04
MaoSan писал(а):Ув. Funt! У меня с моим б/у разъёмом - небольшая беда..., подробнее написал тут. Решаю и устраняю возникшие в связи с этим б/у разъёмом проблемы... :twisted:
ОЧЕНЬ не завидую тем, кто собрался перетыкать пины из старого 26-ти пинового разъёма в новый 47-ми пиновый - сделать это без спец. инструмента будет - ой, совсем как не просто...!!!
Пины вытаскиваются очень просто, двумя чуть-чуть загнутыми скрепками, главное одновременно с двух сторон.
А вот поменять пины из 26 в 47 разъём невозможно. Они разные. Из 26 пинового берётся только один пин, в Э-бокс, на предохранитель.
Funt писал(а):Всем привет! Помогите опознать штекер. Продавец говорит что номер он не знает и на самом штекере его тоже нет. Внешне вроде это то что нужно http://s020.radikal.ru/i716/1305/22/e0eb7fd7a9bd.jpg
С таким качеством фото очень трудно сказать точно. Но похож, сильно похож.
Один из моих блоков сейчас в Москве, на продаже, наверное можно как то организовать просмотр.
Если вам интересен такой вариант, пишите в личку.
A5FL
pup
Сообщение MaoSan » Вт, 07 май 2013, 12:06
pup писал(а):... Пины вытаскиваются очень просто, чуть-чуть загнутой скрепкой, главное одновременно с двух сторон.
У меня - не получилось... Покажите, пожалуйста, фотками или видеороликом...
pup писал(а):... А вот поменять пины из 26 в 47 разъём невозможно. Они разные. Из 26 пинового берётся только один пин, в Э-бокс, на предохранитель. ...
Спасибо за инфу. :friends:
MaoSan
Сообщение pup » Вт, 07 май 2013, 12:08
:) :oops:
A5FL
pup
Сообщение Funt » Вт, 07 май 2013, 13:25
Спасибо MaoSan буду теребить продовца снять крышку и посмотреть номер под ней так надежнее. Сам блок я уже купил скоро уже получу. Блок BJ попался новый по сладкой цене 155 баксов с пересылкой и всеми затратами на пересылку денег. Все крепления буду добирать в Москве. Изоленту только другую заказал 000 979 950 .
Funt
Сообщение MaoSan » Вт, 07 май 2013, 13:42
Ув. Funt - поздравляю! Отличная цена!
000 979 950 - это обычная мохнатая VAG-овская изолента для обмотки жгутов проводки по салону. Для обмотки жгутов в моторке - используется именно термостойкая: N10 592 002 , она шире и совсем другая по фактуре... - более жёстче и плотнее.
Вчера, когда раздербанивал свой б/у разъём - увидел, что там была намотана именно такая.
Фотка не моя - из сети:
MaoSan
