forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 20:28
Можно посмотреть в адаптации 03 блока перечень доступных каналов. Что активно - то и доступно. Можно конечно и в ЕТКА по вину глянуть номер блока.
Сообщение Jmax23 » Вс, 27 окт 2013, 21:08
Robbin писал(а):Можно посмотреть в адаптации 03 блока перечень доступных каналов. Что активно - то и доступно. Можно конечно и в ЕТКА по вину глянуть номер блока.
Etka говорит 7H0907655A, такой же как у тебя, я так понимаю пролетаем)
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 21:30
В адаптации этих каналов может не быть, т.к. блок не закодирован с учётом HHC.
А могут и быть....но врят ли.
Датчики под пасс. сиденьем, недалеко они, так чтоб с гарантией. :)
P.S. Я год назад ставил эти датчики, поэтому могу точно не помнить.
Но, по моему когда заходишь в 03 блок они видны как подсистема и виден их номер.
Но это не факт.
A5FL
pup
Сообщение Jmax23 » Вс, 27 окт 2013, 22:00
Какова вероятность если поменять мой датчик на 7H0907652A заработают все системы?)
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 23:26
Jmax23 писал(а):Какова вероятность если поменять мой датчик на 7H0907652A заработают все системы?)
Ставьте MK60EC1 и 100% заработают все системы.
Себе, я бы ставил новые датчики.
Но новый блок проще и надёжней.
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Пн, 28 окт 2013, 7:35
pup писал(а): В адаптации этих каналов может не быть, т.к. блок не закодирован с учётом HHC.
Ассистент подъема в гору - это HHA. Если речь о дорестайле, то можно вручную ввести в адаптации 58 канал и посмотреть активен ли он.
zein выкладывал здесь на форуме вот этот скрин с октавии 2007 г.в.:
На FL вроде бы вопрос решается в длинном кодировании.
Jmax23 писал(а): Etka говорит 7H0907655A, такой же как у тебя, я так понимаю пролетаем)
Похоже, что да. Но можно попробовать заменить комбинированный датчик. Я с немцем списался - цена вопроса ок. 4000 руб. включая доставку.
pup писал(а): P.S. Я год назад ставил эти датчики, поэтому могу точно не помнить.
Но это не факт.
На дорестайле нет длинного кодирования и соответственно подсистем тоже. У меня, например, не все доступные каналы в адаптации видны в ВАСЕ (видно по-моему только три). Но если ввести номер канала вручную, то он оказывается активен. Так что надежда на успех есть.
Сообщение Jmax23 » Пн, 28 окт 2013, 9:06
Не реклама, но датчик по вкусной цене)
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=451589&orig_nr=7H0907652A
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение Robbin » Пн, 28 окт 2013, 13:46
А кто-нибудь покупал у них что-либо, это не кидалово? Я бы попробовал, цена вопроса получается смешная - ок. 1000 руб. :wink:
Сообщение pup » Пн, 28 окт 2013, 15:10
Robbin писал(а): Если речь о дорестайле, то можно вручную ввести в адаптации 58 канал и посмотреть активен ли он.
Не будет он активен, он в кодировке не включен. :(
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Пн, 28 окт 2013, 15:23
pup писал(а): Не будет он активен, он в кодировке не включен. :(
Кмк вопрос довольно спорный, поскольку (повторюсь) у меня активных каналов (видимых в адаптации) всего три, а если вручную вводить другие каналы, то их в разы больше.
И потом, в кодировку блока 03 на дорестайле UG1 скорее всего вообще не включается, поскольку кодировать можно только это:
Coding
ABS/EDS/ASR/ESP (MK60)
Model: +0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K)
+0000064 = VW Touran (1T)
+0000080 = VW Caddy (2K)
+0000096 = VW Eos (1F)
+0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M)
Frontbrakes (Sensor Cluster OLD): +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
Frontbrakes (Sensor Cluster NEW): +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
Suspension: +0000640 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA/2UC OR PR-UA0/UA1/UA9)
+0001152 = Rough Road/Comfort Suspension (PR-2UB/2UD OR PR-UA2)
Engine: +0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
+0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & All with Automatic Transmission
+0006144 = 2.0l TDI PD
Tire Pressure Monitoring (TPMS): +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
+0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8)
Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
Sensor Cluster OLD: Installed behind glove compartment (ONLY VW Caddy (2K) & VW Touran (1T) & Audi A3 (8P) <MY2005).
Sensor Cluster NEW: Installed under passenger seat (All Others & Audi A3 (8P) MY2006>).
Special Notes: When replacing 1K0-907-379-D with 1K0-907-379-K or newer, the original Coding CANNOT be transferred to the new Control Module. Instead you need to build a new Coding using the Table above.
Судя по этому, моя кодировка 5250 складывается из 4096+1152+2. Только и всего. Поэтому и есть надежда положительного решения вопроса заменой одного комбинированного датчика :wink:
Ув. pup, если есть возможность, то выложите пжл кодировку блока АС, на котором удалось активировать HHA. Сверим.
Сообщение pup » Пн, 28 окт 2013, 16:13
Robbin писал(а):Ув. pup, если есть возможность, то выложите пжл кодировку блока АС, на котором удалось активировать HHA. Сверим.
Был бы он у меня, ещё вчера бы выложил и не морочил бы вам голову - помню, не помню... :ROFL:
Я делал это прошлой осенью, во времена начала борьбы с MK60EC1, потом победил и забыл про MK60
Можно у Tasmanec(а) спросить на укр.шкоде, он у нас занимался установкой MK60
Robbin писал(а): у меня активных каналов (видимых в адаптации) всего три, а если вручную вводить другие каналы, то их в разы больше.
Быть то он возможно будет, но будет не доступен.
Хотя почему бы не перепроверить?
Robbin писал(а):И потом, в кодировку блока 03 на дорестайле UG1 скорее всего вообще не включается, поскольку кодировать можно только это
Coding
Не только это.
Росс для этих датчиков даёт другой .lbl файл.
При стоимости, приведенной постом выше, почему бы не попробовать?
A5FL
pup
Сообщение Jmax23 » Пн, 28 окт 2013, 19:06
Robbin писал(а):А кто-нибудь покупал у них что-либо, это не кидалово? Я бы попробовал, цена вопроса получается смешная - ок. 1000 руб. :wink:
Я заказывал в Киров, без проблем присылали, доставка стоила 300р.
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение Gabat » Пн, 28 окт 2013, 20:04
Извиняюсь за глупый вопрос, а как узнать номер блока?
Gabat
Сообщение Jmax23 » Вт, 29 окт 2013, 13:11
Gabat писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос, а как узнать номер блока?
В вагком открываешь блок абс, там номер и блок.
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение Robbin » Сб, 02 ноя 2013, 17:11
pup писал(а): Датчики под пасс. сиденьем, недалеко они, так чтоб с гарантией. :)
Сегодня глянул под сиденьем, там где ниша с разъемами подушки и попогревов - комбинированного датчика там не нашел. Правда сиденье не снимал, чтобы по-лучше посмотреть. Где он точно стоит, не знаете?
