forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение DYA » Пт, 18 май 2012, 13:34
spion30 писал(а):Особенно если нарезать в торце резьбу и при крутить болт с шайбой в торец что бы рычаг не ерзал в 6- ти граннике :)
а к чему там поджимать и как? где палец из рычага "растет",там сфера,рассчитанная на периодический прижим резины СБ,вообще по конструкции,СБ "плавающий" на этом пальце,плюс резиновый шестигранник обеспечивает проворот резины,а затем сам СБ играет,зажав СБ шайбой можем получить нагрузки не рассчитанные в этом СБ.
Плюс нарез резьбы ослабит палец рычага.В принципе решение простое,но почему немцы пошли по пути создания другого рычага,подрамника и СБ,что видно из ЕТКА,хотя решение зажать СБ самое простое и казалось банальное?
jingvar писал(а):Ну вас не поймешь, кто говорит что жестко становится, кто говорит что нет. Надо пробовать.Замена подрамника мысль интересная, но на сколько там подходят посадочные места. У a5дофл и а5фл рычаги похожие но немного отличаются (не помню какие именно, товарищ заказывал на а5фл не подошло ).
Рычаги бывают литые и штампованные,а они соответственно под корректор фар и без него,скорее всего не подошел по корректору фар.Точки крепления одни и те же,никто не будет менять стуктуру кузова в процессе производства,тем более присутствуют оба варианта подвески для одного и того же кузова,но под разные моторы и привод.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Cайлент-блок
Сообщение CHERN » Пт, 18 май 2012, 13:40
jingvar писал(а): Не так выглядит родной, там где на твоей фотки углубления просто дырки.
Сайленты: стоковый (сверху) и от Audi S3.
CHERN
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Пт, 18 май 2012, 13:57
Если в екзисте посмотреть применмилость - можно увидеть что такой же салент стоит на ниссане пик Ап 1998 - 2003 года но с автомат чекой регулировкой света и без спортивной подвески - похоже мягкий салент спецом ставят на авто с автокар ректором а не для жесткости или мягкости подвески :( в начале топика на первых страницах писали что такая же система на субару но там в торец рычага вкручен болт который позволяет предотвратить перемещение рычага внутри шестигранника - все работает на упругости резинки :) - здесь же похоже делалось спецом для коррекции света по горизонтали то есть у машины есть рысканье морды при стартах и торможении. Я выкладывал фото рычагов с авто 11-12 годов - в торце рычага есть отверстие - на 08 годе этого не было - осталось проверить глубину и возможность нарезать резьбу и зафиксировать салент на рычаге или точнее рычаг в саленте - тем самым ограничить про дольные перемещения - вернитесь в начало и посмотрите видео как работает салент :) и все поймете о чем я говорю :)
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Пт, 18 май 2012, 14:00
DYA писал(а): номера:
рычаг 1k0407151BB
сайлент 5C0407183M 1K0 407 183 M так вроде по етке на новые октавии.
Подрамник 1K0199313AQ
1. Рычаг 3940р, подрамник 10475р, сайлент не известен ни экзисту ни автодоку ни интернету в целом.
2. А куда крепится рычаг с сайлентом? В оригинале сайлент в корпусе к кузову 3 болтами. А тут судя по картинке, одним болтом к кузову, по сути сайлент повернули на 90 градусов.
Подрамник на наши полезет?
А что дает новое расположение сайлента?
Зачем вставлять в пост огромную мультицитату?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Вт, 22 май 2012, 21:27
сегодня имел время рассмотреть передние рычаги октахи - скажу - одно что теперь 6-ти гранник рычагов пустотелая железяка а сам рычаг - штамповка а не литая чугунина как на до фл :(
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение Bomba » Вт, 22 май 2012, 23:05
spion30 писал(а):сегодня имел время рассмотреть передние рычаги октахи - скажу - одно что теперь 6-ти гранник рычагов пустотелая железяка а сам рычаг - штамповка а не литая чугунина как на до фл :(
Какая такая чугунина? :D Стальные рычаги, вроде все такие. Литые видел только "алюминиевые".
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Re: Cайлент-блок
Сообщение Мудрый » Вт, 22 май 2012, 23:09
у меня оловянные
Шкода
Мудрый
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Ср, 23 май 2012, 6:44
spion30 писал(а): а не литая чугунина как на до фл :(
А где ты на дорестайле литую чугунину видел :shock: ?
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Ср, 23 май 2012, 8:28
Написал я как литая чугунина- в экзисте - два вида рычагов - на до фл похоже стоял у меня литой алюминий - с полнотелым 6- ти гранником и намного толще в местах крепления шаровой опоры - да и сам 6- ти гранник на6 мм где- то вылезал из салента - здесь же дутый 6 - ти гранник и стоит он вровень с салентом :) - рычаги до фл мне нравились больше :)
Robbin писал(а): А где ты на дорестайле литую чугунину видел :shock: ?
вчитайтесь в материал из чего сделан рычаг http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876220 :) - на до фл 6-ти гранник был ржавый - по-этому извините но алюминием быть никак не может :pardon: http://vwts.ru/suspension/geometr_param_rus.pdf - вот здесь интересно - оказывается задними салентами передних рычагов можно корректировать углы сход развала :) - только прочитайте сначала все пункты - перед тем как спрашивать при чем здесь эта сноска :)
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Ср, 23 май 2012, 10:50
spion30 писал(а): на до фл 6-ти гранник был ржавый - по-этому извините но алюминием быть никак не может
А кто сказал, что рычаг алюминиевый? На дорестайле он таким никогда не был.
Речь-то о другом изречении: причем здесь литая чугунина? Экзист и не такое напишет, тем более по ссылке неоригинальная з/ч.
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Ср, 23 май 2012, 11:19
что вы блин все передергиваете - я вам говорю что у меня на дорейстале стояли литые чугунные рычаги или литые металлические рычаги но сплав был очень похож на чугун - начинаете теперь - на экзист клевать - я сам лазил под своим авто и верю своим глазам - слезая с бордюра однажды повис на нем рычагом и видел продранный метал рычага своими глазами :twisted: авто было 2008 года - вопросы? на экзисте к сожалению нет фото оригинала и естественно его описания - но цена рычагов была 6000 рублей а теперь 2600 - это что улучшение - дураков на маркете давно нет - покупая дешевку попадаешь как обычно на двойной расход - разве не так?
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Ср, 23 май 2012, 11:51
spion30 писал(а): литые чугунные рычаги или литые металлические рычаги
Если для тебя что литая чугунина, что металл - это одно и тоже, то говорить не о чем. Чугунина - очень хрупкий сплав.
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Ср, 23 май 2012, 13:35
Robbin писал(а): Если для тебя что литая чугунина, что металл - это одно и тоже, то говорить не о чем....
чугун - это не металл по вашему? Точно - это костромской пластик :Yahoo!: я же вам дал ссылку - написано материал - ЧУГУН http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876220 - собственно от вас только одни подлые укусы во всех постах - продолжайте дальше - даже прикольно :D
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение uri1802 » Ср, 23 май 2012, 13:46
spion30 писал(а): чугун - это не металл по вашему? Точно - это костромской пластик :Yahoo!: я же вам дал ссылку - написано материал - ЧУГУН http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876220 - собственно от вас только одни подлые укусы во всех постах - продолжайте дальше - даже прикольно :D
На заборе тоже много всего написано, а там дрова лежат....
Уважаемый, всё же не стоит переходить на личности. Недостойно это.
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Re: Cайлент-блок
Сообщение damons » Ср, 23 май 2012, 13:51
Ребята, давайте не ссориться на пустом месте!:)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BB%D1%8B
Мета́ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, обладающая характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.
Чугу́н — сплав железа с углеродом с содержанием более 2,14 %
Желе́зо — один из самых распространённых в земной коре металлов (второе место после алюминия).
Была Octi RS '2010
damons
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
