forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение АйратАР » Вс, 07 окт 2012, 18:11
масло доливал 1 литр на 2000 км последнее время. Забрал машину с новым двиглом наконец то.
АйратАР
Сообщение АйратАР » Ср, 10 окт 2012, 8:49
двигатель 1Z32P5
АйратАР
Сообщение NGK » Чт, 11 окт 2012, 13:10
АйратАР писал(а):двигатель 1Z32P5
Там чисто буквенное обозначение должно быть начинающиеся на С.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение earn » Ср, 17 окт 2012, 1:10
Товарищи доброй ночи! косяки мотора то устранили в итоге или с новья машину если взять будет масложер и цепескок? :)
earn
Сообщение NGK » Ср, 17 окт 2012, 10:39
earn писал(а):Товарищи доброй ночи! косяки мотора то устранили в итоге или с новья машину если взять будет масложер и цепескок? :)
А есть ли на самом деле эти косяки??? :)
NGK
Сообщение Robbin » Ср, 17 окт 2012, 11:47
Разумеется нет, массовых косяков не было, тем более с BZB. Были лишь единичные случаи, но поломки моторов есть абсолютно у всех производителей.
Сообщение АйратАР » Пн, 22 окт 2012, 7:44
Ну вот так и знал, что что-то не до крутят после замены двигателя. Появилась вибрация по кузову на холостых и после 90 км/ч.
АйратАР
Сообщение KonstantinS » Пн, 22 окт 2012, 8:54
У меня после замены двигателя была такая- же фигня. Оказалось что разъем какого-то датчика не той стороной воткнули:-). И где то через 500 км. слетел воздушный патрубок от турбины(хомут вообще не был затянут). После этого с отверткой и ключами протянул все соединения сам. Пока 5000 км. после замены - полет нормальный.
KonstantinS
Сообщение АйратАР » Вт, 23 окт 2012, 7:17
нашел CDAB
АйратАР
Сообщение Brend » Вт, 23 окт 2012, 12:55
АйратАР, вы писали что перед перескоком цепи был странный звук при запуске двигателя?не такой как тут на 7секунде - http://www.youtube.com/watch?v=ujE7mdQCduk ?
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение RRbad » Пт, 26 окт 2012, 9:49
Доброго времени суток всем, вчера произошла еще одна печальная история.
Утром уехав на работу и без проблем вернувшись на обед домой, из дома я уже ни куда не уехал.
Вызвал эвакуатор иотвез машину в сервисный центр шкода, где мне сообщили что в первом и во втором цилиндре нет компрессии.
Прбег машины 64 тысячи км. А в августе закончилась гарания и в августе было сделано ТО 60 тысяч км, где поменяли свечи.
Что теперь делать не заню. Подскажите как правильно поступить, т.к. в понедельник будет ответ из сервисаа по ремонту двигателя и что необходимо сделать что бы тебя не сделали лохом. :(
RRbad
Сообщение RRbad » Пт, 26 окт 2012, 17:54
До меня тоже очередь дошла, вчера утом уехал на работу, к обеду вернулся, после обеда завожу машину, а она не заводиться. Когда начал заводить двигатель схватился -небольшой щелчок-и боьше не завелась. Отвез машину к диллеру. Проверили компрессию в цилиндарах, в первом и во втором цилиндре компрессия ноль. Но больше меня смутило что автослесарь как-то сразу еще не проверив компрессию сказал что перескочила цепь (следовательно этих случаев много было). Масло я доливал с интервалом 1 литр на 2500 км. Пробег 64000 км. На следующей неделе должны сделать дефектовку двигателя, но занкомые сказали что попытаютяс все списать на меня(владельца машины). Подскажите как этого избежать.
RRbad
Сообщение gunn » Сб, 27 окт 2012, 0:50
. если обслуга у официалов давите на заводской брак, аппелируйте к форуму, скажите, что проблема массовая, вроде как есть куланц....
ветку почитайте, узнаете кто как боролся... удачи..
Добавлено спустя 1 минуту:
16 страниц бегло час-полтора, зато подкуётесь
_________
gunn
Сообщение Halfpipe » Сб, 27 окт 2012, 6:40
Halfpipe
Сообщение Bomba » Сб, 27 окт 2012, 19:03
RRbad писал(а):До меня тоже очередь дошла, вчера утом уехал на работу, к обеду вернулся, после обеда завожу машину, а она не заводиться...
Советую изучить вот эту тему. А также п.6 статьи 19 Закона о защите прав потребителей.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
