forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманки на Октавии FL
Сообщение InterPaul » Ср, 09 янв 2013, 7:35
у вас "серии" блоков будут не совпадать - у вас 84-я, возьмете вы 87-ю скорее всего, 86-ю сложно найти мне кажется, да и незачем. Все номера 87-й серии начиная с D птф поддерживают.
кодировку лучше все таки перенести вручную - из-за разных "серий" тех же..
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ytka » Ср, 09 янв 2013, 8:17
А если найти авто той же комплектации коих к счастью большинство ( ambient + wr2) разница будет только в климате ( у меня кондей) и заднем парктронике ( у меня его нет)... есть ли возможность просто слить с него всю кодировку махом и ззалить в мой блок, поправить только эти два отличия ? Либо же это технически не возможно ? Нужно ли приписывать ключи ? И к кому с этим вопросом лучше обратится ? ;)
ytka
Сообщение Zivert » Ср, 09 янв 2013, 8:31
ytka писал(а): есть ли возможность просто слить с него всю кодировку махом и ззалить в мой блок, поправить только эти два отличия ? Либо же это технически не возможно ? Нужно ли приписывать ключи ? И к кому с этим вопросом лучше обратится ? ;)
Лучше вручную. Заодно выберете то что нужно вам. Ключи приписывать надо а точнее брелки. Обратиться можно в ЛС попробую помочь
Zivert
Сообщение ytka » Ср, 09 янв 2013, 8:40
Просто для меня это темный лес, я вагком видел только на картинках ;) хотя шнурок есть под рукой... Еще вопрос по поводу блоков, между 87h и 87р разница в цене по прайсу экзиста - в два раза. Каковы принципиальные отличия этих блоков, если смотреть по теме Юрия с питерского школа клаба ( как я понимаю первопроходца по инсталу птф) рекомендуют ставить либо 87н либо 87р ( Юрий как я понял менял на 87р)... но зачем платить больше... в чем разница ?
ytka
Сообщение InterPaul » Ср, 09 янв 2013, 9:34
Не забывай что у Юры сзади стекла на "веслах", поэтому он и блок ставил себе соответствующий.
InterPaul
Сообщение ytka » Ср, 09 янв 2013, 10:00
Мммм... дождусь все же ответа от него какой блок он ставил себе, но он же пишет что 087Р 100 % подходит на амбиент 1.6 2011 года. Но что я то я совсем запутался, так в чем же отличия 087Р и 087Н ?
ytka
Сообщение Max SPB » Ср, 09 янв 2013, 12:52
ytka писал(а):Просто для меня это темный лес, я вагком видел только на картинках ;) хотя шнурок есть под рукой... Еще вопрос по поводу блоков, между 87h и 87р разница в цене по прайсу экзиста - в два раза. Каковы принципиальные отличия этих блоков, если смотреть по теме Юрия с питерского школа клаба ( как я понимаю первопроходца по инсталу птф) рекомендуют ставить либо 87н либо 87р ( Юрий как я понял менял на 87р)... но зачем платить больше... в чем разница ?
На сколько я знаю у Юрия стоит блок 87н, точно такой же блок я себе поставил (Octavia A5 Fl, Classic, 1.6 MPi, март 2010)
InterPaul писал(а):Не забывай что у Юры сзади стекла на "веслах", поэтому он и блок ставил себе соответствующий.
ytka писал(а):Мммм... дождусь все же ответа от него какой блок он ставил себе, но он же пишет что 087Р 100 % подходит на амбиент 1.6 2011 года. Но что я то я совсем запутался, так в чем же отличия 087Р и 087Н ?
нет не в этом дело: Октавии с конца 2010 года пошли со стрекозой
и есть вероятность, что блок 87Н может не подойти на эти машины (могу ошибаться)
Max SPB
Сообщение ytka » Ср, 09 янв 2013, 13:50
Вообщем видимо сэкономить не получится и прийдется все же раскащелится на блок 087Р, там же на питерском форуме пишут что блок 087Н - ставился на машины до 05.2010 а после пошел блок 087Р, затем как мы уже знаем пошел 086N....
Конкретно мне скорее всего нужен именно 087Р поскольку авто с долей вероятности в 80% сошло с конвеера именно до 29.05.2011...
ytka
Сообщение ytka » Чт, 10 янв 2013, 16:48
Пробил по клубным поставщикам запчастей блоки, предлагают в качестве альтернативы блок 087Q, говорят что подойдет. Кто что скажет по этому поводу ?
Поиском по форуму нашел, что точно такой блок стоит на O2 FL ambient wr2 6 МКПП 2011 г.в. с завода, т.е. на авто полностью идентичном моему только со 2 пакетом (тоесть как раз с туманками),
ytka
Re: Фары на А5 (вопросы, взаимозаменяемость, проблемы и т.п.
Сообщение В & В » Ср, 16 янв 2013, 11:16
Вода в противотуманках :) что делать как бороться и как она там оказалась? Трещин микро-трещин нет :(
Москва, город дорог))
В & В
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение Alxsib » Ср, 16 янв 2013, 16:22
Может это конденсат у вас? Наблюдаю капли иногда в задних фанарях
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Kapt » Ср, 16 янв 2013, 16:34
В & В писал(а):Трещин микро-трещин нет :(
Это осмотр при снятии туманки показал?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение SerzhM » Ср, 16 янв 2013, 23:30
Если конденсат значит уплотнитель где то фиговый. А в задних фонарях только где задний ход больше он нигде не должен появляться. Значит снимае туманку и крутим вертим ищем где фиговый уплотнитель.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение В & В » Чт, 17 янв 2013, 15:42
Этот конденсат меня уже замучал :( дилер снимал обе противотуманки и топил их в тазике, никаких трещин и т.п. Не обнаружено :)
В & В
Сообщение Kapt » Чт, 17 янв 2013, 16:04
В тазике???!!! :lol: А лампочки вынимали?Возможно влага попадает через не плотно прилегающий уплотнитель контакта лампы.Это они проверяли?В тазике...
Kapt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
