forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой аккумулятор (АКБ) на А5 при покупке в салоне?
Re: Какой аккумулятор на А5 при покупке в салоне?
Сообщение vlavr » Ср, 28 ноя 2012, 14:06
Octavia A5 дорестайл, Чехия, покупка в начале ноября 2008 г.
VAG 7N0 915 105
фото аккумулятора:
Сегодня первый раз снял для профилактики, срезал наклеенную пленку для доступа к крышкам. Крышки имеют резиновые прокладки и герметичны. Воду в электролит можно было не доливать (немного капнул для проверки уровня). Подключил к зарядному устройству - поставил 5 ампер сначала, через 20-30 минут оказался ток около нуля, т.е. на машине была почти заряжена.
Итог - с завода стоит очень качественный аккумулятор и реально не требует обслуживания.
vlavr
Сообщение Джон » Ср, 28 ноя 2012, 14:16
У меня точно такой же! И тоже пока надежен.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Bibika » Ср, 28 ноя 2012, 17:52
vlavr писал(а):Octavia A5 дорестайл, Чехия, покупка в начале ноября 2008 г.
Сегодня первый раз снял для профилактики, срезал наклеенную пленку для доступа к крышкам. Крышки имеют резиновые прокладки и герметичны. Подключил к зарядному устройству - поставил 5 ампер сначала, через 20-30 минут оказался ток около нуля, т.е. на машине была почти заряжена.
У меня А5 до FL, 2008 г.в.
Аналогичная черная Varta (как на фото выше).
Во-первых - необслуживаемая, значит не надо ничего крутить, только хуже будет (герметичность).
Во-вторых - если уж сильно доверяете этому аккуму - воспользуйтесь встроенным глазком, он уж точно не соврёт.
Итог - такой же аккум на авто такого же года был успешно выброше в прошлом году перед зимой.
Согласно указанного мной индикатора (глазка) - под замену (какого был увета не помню, но на тот момент изучил вопрос и пришел к выводу, что индикатор гласит "замена").
P.S. Справедливости ради надо заметить, что крутил нормально и без проблем.
Куплен более емкий Varta серии Silver (черная серия вроде как бюджетная)
Bibika
Сообщение vlavr » Ср, 28 ноя 2012, 18:57
Вечного ничего нет, а продлить жизнь "необслуживаемому" девайсу, обслужив его, считаю полезным. Часто вы в этот глазок смотрите и вообще снимаете крышку кожуха отсека аккумулятора?
Обычно обслуживание аккумулятора сводится к доливу дистилл. воды в банки до уровня и зарядке аккумулятора, что я и произвел через 4 года :)
vlavr
Сообщение project » Ср, 28 ноя 2012, 22:25
vlavr писал(а): ....Итог - с завода стоит очень качественный аккумулятор и реально не требует обслуживания.
Плотность измерьте!
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение vlavr » Ср, 28 ноя 2012, 23:04
Ушли от темы, на обслуживание.
Плотность мерять не вижу смысла и лень, т.к. внутри ничего не изменилось и проблем не замечено.
vlavr
Сообщение Джон » Чт, 29 ноя 2012, 3:39
Bibika, так был выброшен аккумулятор, который нормально крутил?
Джон
Сообщение Bibika » Чт, 29 ноя 2012, 9:56
Джон писал(а):Bibika, так был выброшен аккумулятор, который нормально крутил?
Именно так. Потому как на моём предыдущем авто такой же нормально крутящий аккумулятор умер за одну ночь в гараже. Просто утром не завелась (даже лампочки на панели не горели, т.е. умер полностью). Диагноз на сервисе - осыпался. Повторюсь, что до момента осыпания тот аккум тоже крутил абсолютно нормально и бодро.
vlavr писал(а):Часто вы в этот глазок смотрите и вообще снимаете крышку кожуха отсека аккумулятора?
Я в глазок-индикатор на своём аккуме (такая же черная Varta как на фото выше) не смотрел 3 года.
А когда посмотрел на 3-м году перед зимой (ради интереса), обнаружил, что он (индикатор) сигнализирует о замене.
Считаю, что моя замена была оправданна, т.к. остаться без авто (пусть даже на полдня), для меня дороже покупки нового аккума.
Bibika
Сообщение Robbin » Чт, 29 ноя 2012, 10:18
vlavr писал(а):Плотность мерять не вижу смысла и лень, т.к. внутри ничего не изменилось и проблем не замечено.
Напрасно. Измерь, будешь удивлен. Я свой такой же ежегодно проверяю, плотность измеряю и заряжаю периодически.
Сообщение шансонье » Чт, 29 ноя 2012, 12:28
Джон писал(а):У меня точно такой же! И тоже пока надежен.
+1 к Varta! но какая именно не помню! надо конечно подзарядить её перед морозами!
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Melson » Чт, 29 ноя 2012, 13:57
Всем доброго дня. Народ подскажите как и где узнать какой АКБ положен для моей авто 1,6MPI 2008г. Заранее спасибо.
Melson
Сообщение vlavr » Чт, 29 ноя 2012, 14:03
Melson писал(а):Всем доброго дня. Народ подскажите как и где узнать какой АКБ положен для моей авто 1,6MPI 2008г. Заранее спасибо.
В каталоге Экзиста мой номер 7N0 915 105 идет для всех октавий тех лет. Сейчас они сняты с производства, выдает кучу аналогов.
Я бы рекомендовал Exide EA530 (Батарея аккумуляторная "Premium", 12в 53а/ч), с моей скидкой VAG-клуба стоит там 2 687,50р.
Если нужно бОльшей емкости, то вполне влезут более длинные модели, запас в коробе большой. По каталогу VAG для 61А/ч выдает код 000 915 105 AD, по нему есть куча аналогов.
vlavr
Сообщение dymchaty51 » Вс, 28 июл 2013, 1:54
С завода шёл Барнер AG VAG 70 Ам*ч 1.6 MPI 2011 г.в
dymchaty51
Сообщение Джон » Вс, 28 июл 2013, 5:32
У меня стоял родной аккумулятор 51а/ч, 5 лет с ним все хорошо. Следующий возьму такой же.
Джон
Сообщение Лехин » Ср, 31 июл 2013, 18:29
2011г. 1,6 варта 51 а/ч
Лехин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 65
