forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Yevg001 » Вс, 17 апр 2011, 22:28
пробег 63500, замена левой задней ступицы, загремел подшипник.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение BatmanTSI » Вс, 17 апр 2011, 22:53
О2 ReStyle 1.8 TSI (160 л.с.) DSG7 год выпуска: конец 2008 . Сборка: крупноузловая , Калуга.
Изначально пропущенный при приемке перекос в сборке багажника.
Плохо закрывался. Полностью ОД не смогли исправить (по гарантии), но стало лучше.
25 000 км - несильный скрип водительской двери при открывании. Смазал маслом.
37 000 км - перегорела первая задняя габаритная лампочка. Заменил сам.
44 000 км - треснуло стекло лобовое вокруг крепления зеркала и ДД. Заменили по гарантии.
44 500 км - обнаружился скол краски внизу проема задней двери. Покрасили по гарантии.
45 000 км (1.5 года) - Отказ работы DSG7 после недолгой стоянки. Заменили по гарантии полностью.
45 000 км - стук в рулевой рейке. Устранили на ТО (не знаю как).
54 000 км - треснуло от скола лобовое стекло. Замена по КАСКО.
конец 2х годичной гарантии
74 900 км - перегорел левый стоп сигнал (заменил сам)
76 000 км - потухла панель приборов (похоже проблема в контактах блока предохранителей под капотом).
Пошурудил сам - заработало.
84 000км - течь помпы. Замена у ОД. Замена отбойников и стабилизаторов задних амортизаторов (скорее естественный износ, багажник постоянно загружен по той же причине ослабли газовые "пружины" 5й двери).
91 000 км - при заводе после краткой стоянки отказали половина ламп наружных
(похоже проблема в контактах блока предохранителей под капотом).Пошурудил сам - заработало.
Последний раз редактировалось BatmanTSI Пн, 23 янв 2012, 21:21, всего редактировалось 16 раз(а).
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Техник Z » Чт, 21 апр 2011, 10:35
Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance, Чехия ,конец 2010г.
140км: не завелась, даже значки на приборке не загорелись - небыл закреплен провод на массу( соединение с массой-с/у ,корпус фильтра воздушного-с/у), гарантия.
3200км: загорелись значки ABS и ESP, через некоторое время красный значек ручника , перестала работать задняя передача - ошибка датчика заднего колеса , ошибка датчика заднего хода.Стерли ошибки.Выехал из сервиса ABS и ESP загорелись вновь.На следующий день почистили кольцо на ступице заднего колеса.Выехал из сервиса, проехал метров 300-400 выскочили ABS и ESP . Пока на сервисе решали мой вопрос , через 2 дня значки пропали и все заработало .Платил только за мойку 110р ,остальное гарантия.
Техник Z
Сообщение Sim_on » Сб, 23 апр 2011, 16:32
Oktavia 1.4 TSI + dsg Салехард пробег 5000 треснуло стекло панели приборов. Видимо был дефект при установке и тут трещина поползла!
Sim_on
Сообщение серёнька » Пн, 25 апр 2011, 11:00
A5 1.8 tsi на ручке. Облезал хром на ручке кпп - гарантия, исправили. Пробег 20000 всё О.К.
серёнька
Сообщение ilya_nn » Вт, 26 апр 2011, 20:52
Пробег 30000 км вышел из строя замок багажника. Замена по гарантии.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение rokir » Ср, 27 апр 2011, 10:10
1.4 TSI DSG '09
Пробег 23000 км, вышел из строя резистор вентилятора Climatic, перестали работать первые три скорости печки, замена по гарантии
Пробег 34444 км, Дерганье с 1ой передачи на вторую, замена сцеплений DSG по гарантии и прошивка мехатроника
Пробег 37000 км, опять вышел из строя резистор вентилятора Climatic, перестали работать первые три скорости печки, менял сам, гарантия уже кончилась
Пробег 51200 км, скоро менять поперечные тяги в задней подвеске, диагностика показала люфт, но не смертельно. пока так оставил, уже 60000 км хуже не стало.
Последний раз редактировалось rokir Вт, 04 июн 2013, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Black Octavia 2FL 1.4 TSI DSG '09, на рамках.
rokir
Сообщение Астра » Ср, 27 апр 2011, 10:14
Первая поломка.
пробег 56000, замена замка ремня водителя, не работал датчик пристегнутого ремня.
Астра
Сообщение v.s.k » Ср, 27 апр 2011, 13:43
пробег 54000 авто в подписи:
умер левый амортизатор пятой двери - замена по гарантии.
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение Шкадяра » Ср, 27 апр 2011, 14:15
Octavia FL 1.8 TSI DSG, 2009, Калуга
удачно продана.
далее описываю весь путь мучений:
3 000км - что то терлось у заднего правого колеса ( стоимость устранения для Шкоды 1500 руб);
15 000 км - что то вытекало на переднее крыло (делать отказались прошло само);
28 000 км - замена задней эмблемы Шкода ( стоимость устранения 900 руб);
30 000 км - загремели трубки топливопровода внизу авто (устранили);
32 000 км - замена передней эмблемы Шкода;
32 500 км - треснул пластик на панели приборов (забил и не устранял);
36 000 км - замена целой коробки в сборе DSG (стоимость устранения 235 000 рублей);
36 200 км - замена автомагнитолы Стрим (стоимость устранения 15 000 рублей).
36 250 км - устал ремонтировать - продал.
нда: две зимы нормально не открывался лючок бензобака - промерзал;
протекал резиновый уплотнитель двери водителя.
Шкадяра
Сообщение milofon » Пт, 29 апр 2011, 9:36
Октавия FL 1.6 MPI 2011г 102 лошади
пробег 1100 км - замена датчика давления фреона - не работал кондей
milofon
Сообщение Nathaly » Пн, 02 май 2011, 18:23
FL 1.8 DSG
3000 замена блока ABS (гарантия)
7800 замена свечей, промывка инжектора (10 т.р.)
8000 замена прав. передней противотуманки
9000 замена замка ремня безопасности водителя
9050 замена замка ремня безопасности водителя
10000 жутко скрипит водительская дверь (справились WD-40)
Пробег 16000, скоро буду менять коробку по гарантии (уже дергается, но пока не сильно). В сервисе сразу сказали, что до 30000 точно придется поменять :)
Nathaly
Сообщение sergulet » Вт, 03 май 2011, 12:49
Добрый день!
FL 1.8 DSG 2010г.в.
10600 км замена по гарантии впускного патрубка турбины из-за появившегося на нем масляного налета (вердикт мастера-приемщика: потеря герметичности впускного патрубка из-за его овалообразной формы под хомутом на стыке с турбинкой).
p.s/Я подразумевал, что это умирающая "турбина", но убеждали в другом......
sergulet
Сообщение Miha2010 » Чт, 05 май 2011, 20:22
Octavia FL 1.8 TSI DSG, 2011 7500км
1. Не работал датчик объема. 4000км
2. На левой задней арке отклеилась защитная пленка. 7500км
3. Не работает замок заправочного люка. 7500км
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение PremieR_63 » Пт, 06 май 2011, 10:45
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG 2010г.в.
14600 км
замена по гарантии компрессора кондиционера, силно гудел и шумел
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 16
