forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большой расход масла на 1.8TSI
Каков расход масла на Вашем 1.8TSI
Расход не замечал
33
20%
До 0,2л на 1000 км
68
40%
0,2-0,4л на 1000 км
37
22%
0,4-0,6л на 1000 км
12
7%
0,6-0,8л на 1000 км
5
3%
0,8-1,0л на 1000 км
8
5%
Больше 1л на 1000 км
6
4%
Всего голосов : 169
Re: Большой расход масла на 1.8TSI
Сообщение Варяг » Пн, 31 янв 2011, 0:39
med писал(а):Motul 504/507 есть такое масло ! может оно к нам ближе???? думаю такое залить!
Не знаю. насчет "мотуля", знающие люди рекомендовали из еще нескольких брендов лить в дрыгатель все же мобил 5-50. сиё должно уменьшить прожорливость сего чада как 1.8. бум пробывать. :)
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Сообщение Bender Rodriguez » Вт, 01 фев 2011, 7:53
Астра писал(а):Вот вы пишите про уровень масла, а как его правильно смотреть? С вечера дать мотору на хх поработать подольше или прогазовать и выключить зажигание? Где там "закрома" масла в моторе. Я утром как то посмотрел масло - на минимуме, не стал подливать. Ездил пару дней. Потом посмотрел - на середине. Опять не трогаю, езжу. Потом смотрю - щуп сухой! но я не стал ничего делать опять день откатался. Утром - чуть ниже середины. И где правда? как уровень то смотреть? Я один раз, когда уровень был на минимуме, подлил грамм 400. Приехал к дилеру подлить антифриз, они посмотрели и сказали - у вас масло перелито! Взяли слили всё масло и залили заново норму. В итоге я забил проверять уровень масла, решил смотреть каждые 2000 км. по теме - уходит около 100-200 гр на 1000 км, пробег под 40 тыс.
Присоединяюсь. Как-то загорелась лампочка-проверьте уровень масла. Посмотрел - немного меньше середины по щупу. Долил грамм 200. Через неделю проверил - почти минимум, долил еще 300 (канистра кончилась). Через два дня - по щупу максимум. Проверял всегда на холодной машине с утра, на горизонтальной поверхности. И еще непонятно - иногда щуп и выше максимума в масле - как же правильно определять? Есть идея белым маркером перманентным покрасить щуп в зоне замера - хуть наглядней будет :D
По теме - расход 1,2л за 6500 пробега. Сначала подливал shell HU с 504 допуском, щас в багажнике канистра с castrol magnatec с 502.
Skoda Yeti 4x4 1.8+dsg6 HockeyEdition
Bender Rodriguez
Сообщение chiz0461 » Вт, 01 фев 2011, 17:27
Машина прошла 20000 км., ни разу не доливал масла, как купил к новой машине литровую канистру на всякий случай так и вожу. Масло заливали в Вентусе 502, менял через 7 тысяч. Пожаловаться по этому вопросу не на что.
Skoda Octavia Combi, FL, 1.8 TSI, CDAA, 6 МКПП
chiz0461
Сообщение Астра » Ср, 02 фев 2011, 7:43
chiz0461 писал(а):Машина прошла 20000 км., ни разу не доливал масла, как купил к новой машине литровую канистру на всякий случай так и вожу. Масло заливали в Вентусе 502, менял через 7 тысяч. Пожаловаться по этому вопросу не на что.
Если бы я менял масло раз в 7000, то тоже бы не подливал. ))
Астра
Сообщение Варяг » Ср, 02 фев 2011, 8:06
chiz0461 писал(а): Пожаловаться по этому вопросу не на что.
Вас в таком раскладе по смене масла наверное просто обожают и сервисмены и машина. А позвольте Вам задать тогда вопрос: а кто Вас симу научил?
Варяг
Забанен
Сообщение Астра » Ср, 02 фев 2011, 8:36
слишком частая смена масла разве хорошо? мне кто-то говорил, что это "удар по мотору" Я конечно тоже скептически отношусь к таким словам, но идея того человека была именно в том, что масло только начинает полноценно работать, а его уже меняют...
Астра
Сообщение Kvaker » Ср, 02 фев 2011, 9:21
Астра писал(а):слишком частая смена масла разве хорошо? мне кто-то говорил, что это "удар по мотору" Я конечно тоже скептически отношусь к таким словам, но идея того человека была именно в том, что масло только начинает полноценно работать, а его уже меняют...
:ROFL: сильно сказано. Это что у масла обкатка есть, как у мотора :lol: Вообще-то с каждым километром пробега эффективность масла падает. И поэтому его меняют через определенные пробеги :D Мотору наоборот только польза от работы насвежем масле. Тут просто вопрос целесообразности в частой замене, так как масло 504 допуска прекрасно выдерживает пробег 15 000 при этом соответствуя всем требованиям для нормальной работы. Но это уже каждый сам решает как часто масло менять. Но то что это не плохо это точно :D
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение med » Чт, 03 фев 2011, 20:07
всем добрый вечер! поменял масло на мотуль 504/507 ! старое просто тупо отсосали через масляный щуп! как проеду 1000 км отпишусь! фильтр не менял , т к после ТО 4500 км проехал
med
Сообщение Robbin » Чт, 03 фев 2011, 20:57
med писал(а): старое просто тупо отсосали через масляный щуп!
Действительно - тупо!
Сообщение med » Чт, 03 фев 2011, 22:15
Парни, привет!
Из неофициальных источников, выявлен брак поршневой группы.
И вероятно появится TPI - ДВС будут менять по определенным VIN.
Поэтому рекомендую обратиться к дилеру с проблемой!
информация с
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1972&start=375
med
Сообщение Alexis80 » Чт, 03 фев 2011, 22:46
это точно :no:
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Novый » Пт, 04 фев 2011, 16:03
Как ни странно, ELSA позволяет менять масло отсосом либо сливом через сливную пробку.
Цитату не могу привести сейчас, сижу в аэропорту.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение med » Сб, 05 фев 2011, 23:41
звонил дилер предложил дефектовку двигателя . как говорит , что это рекомендация завода после того как они направили данные о расходе. замеры естественно были см выше ! думаю! т к ремонт на месяц без подменного авто!
med
Сообщение СЕКТОР » Вс, 06 фев 2011, 3:22
подскажите, может кто с этим сталкивался) с самого начала как сказал дилер залито Shell 0w40 расход масла с покупки машины в среднем 500 мл\1000км думал после "обкатки" нормализуется, а нет, после обкатки крутил частенько двигатель + жаровня была этим летом, с расходом смирился, но сейчас зима, кручу дв очень редко (нет смысла), а расход такой же 500 мл на 1000км. смена масла на тоже самое была в 7,500 км. сейчас подходит время очередной замены (15000 км), рекомендуют обратиться к дилеру, но может просто пока попробывать сменить масло на другое. что посоветуете делать и какое масло залить? и надо ли промывать двигатель при смене масла?
Skoda Octavia Combi A7 Blue Race ( Elegance + всё, МКПП 1.8 TSI )
Skoda Octavia A5 FL Cappuccino (Elegance+, МКПП 1.8 TSI) на рамках борт *742**199- продана
СЕКТОР
Сообщение Robbin » Вс, 06 фев 2011, 9:45
СЕКТОР писал(а): ...что посоветуете делать и какое масло залить? и надо ли промывать двигатель при смене масла?
Какое залить - вот ТУТ очень бурное обсуждение, читай и делай выводы. Промывать не надо. Масло нужно слить через сливную пробку картера.
СЕКТОР писал(а):как сказал дилер залито Shell 0w40
Дилер не прав. С завода у всех А5 залито масло допуска VW 50400/50700 norm, вязкость его только 5W-30, скорее всего это кастрол.
Читаем ЗДЕСЬ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
