forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение shubin81 » Вт, 03 дек 2013, 19:04
Novый писал(а): Это одна деталь.
и предполагается, что герметичная наверно да ?
на передних внутренних также ?
shubin81
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 4:58
shubin81 писал(а):и предполагается, что герметичная наверно да ?
Мой задний пыльник выглядит примерно так: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220
Передний пыльник на Scout FL с двумя хомутами. На до-FL могли ставится как с двумя хомуами так и такие-же как и на заднем мосту. Нужно смотреть в ETKA по VIN Вашего автомобиля.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Oxi » Ср, 04 дек 2013, 6:05
Ездил на гарантийную замену пыльника левого внутреннего шруса. После этого стало долбить руль.Сделал балансировку всех колёс, с колёсами всё хорошо,но руль бить не перестало,начинается всё где-то с 80 км/ч на 105-110 уже отдаёт в руль. В чем может быть причина?
А5 Combi 1.8 CDAB 2012 г.в. АКПП
Oxi
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 6:42
Oxi писал(а):Ездил на гарантийную замену пыльника левого внутреннего шруса. После этого стало долбить руль.Сделал балансировку всех колёс, с колёсами всё хорошо,но руль бить не перестало,начинается всё где-то с 80 км/ч на 105-110 уже отдаёт в руль. В чем может быть причина?
Долбить исполнителя работ по замене пыльника и читать посты Spion30 про tipod'ы (трайподы) в этой теме.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение shubin81 » Ср, 04 дек 2013, 7:59
Oxi писал(а):но руль бить не перестало,начинается всё где-то с 80 км/ч на 105-110 уже отдаёт в руль. В чем может быть причина?
монтер криворукий =@
shubin81
Сообщение Oxi » Ср, 04 дек 2013, 8:36
дак как бы что там можно было на косячить то ?
Oxi
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 8:47
Oxi писал(а):дак как бы что там можно было на косячить то ?
Вы не поленитесь и почитайте несколько предыдущих страниц :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 04 дек 2013, 9:14
Накосячить могли в том случае - если при де монтаже рассыпался трипойд - могли - например- потерять иголки с шипов . Напишите какой привод подвергался извлечению - пассажирский ( длинный) или водительский ( короткий) ?
spion30
Сообщение Oxi » Чт, 05 дек 2013, 5:46
Водительский,короткий.
Oxi
Сообщение RIF » Сб, 07 дек 2013, 20:41
Господа форумчане подскажите, столкнулся с такой проблемой, подвеска вроде вся нормальная, я имею ввиду все резинки, шаровые и так далее все было проверено на наличе люфтов, но при разгоне с правой стороны начинается расколбас как-будто колесо овальное, на когда сбрасываю газ и качусь на холостом вибрация пропадает, на внутреннем шрусе порван пыльник, как давно не знаю, возможен ли такой вариант, что это износ гранаты и при разгоне это дает ту самую вибрацию, коробка у меня автомат и соответственно стоит трипойд!
RIF
Сообщение winride » Вс, 08 дек 2013, 20:26
расколбас всегда или на опредеённой скорости?
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение RIF » Вс, 08 дек 2013, 20:34
На любой скорости, но только при ускорении
RIF
Сообщение CANEK197628 » Пн, 09 дек 2013, 8:39
RIF
Убедился что ступичный может давать вибрацию, но тогда уже и гул идет, проверьте вывесив колесо и вращать резко рукой.Трипойд рассыпался при замене пыльника, мастер уронил один из трех игольчатых в пыльник -трясло зверски с 20км/ч, после установки на место-все ок уже 30 тык
CANEK197628
Сообщение СЕКТОР » Вс, 15 дек 2013, 11:16
Через 2 года после покупки были звуки на прямой при сильном разгоне (треск не постоянный) в очосновном в холода, потом после минут 30 езды пропадал. Говорили мне что это внутренние шруса, ждал не менял. Со временем звуки усиливались и перестали пропадать, полгода назад появился сильный треск при поворотах во все стороны, на подъёмнике без нагрузки понял, что шрус левый наружний, варианта было 2 оригинал 10500 и китай 1500, естественно купил оригинал, поменял, прошло меньше чем полгода и снова появился треск при разгоне по прямой! У кого нибудь похожее было? Как так убивается шрус? На девятках он шруса больше ходят!
Skoda Octavia Combi A7 Blue Race ( Elegance + всё, МКПП 1.8 TSI )
Skoda Octavia A5 FL Cappuccino (Elegance+, МКПП 1.8 TSI) на рамках борт *742**199- продана
СЕКТОР
Сообщение SerzhM » Пн, 16 дек 2013, 14:36
Трипойд оригинал купил за 8100руб, на сайте ззап точка ру(на инглише) вбиваем код выдает много цен и условия при которых идет продажа, т.е есть цена за 7300 но она для оптовиков.
Еще ничего не ставил, поставлю отпишусь пропала ли вибрация.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
