ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Aleks.P. » Вт, 21 апр 2015, 14:15
Всем доброго дня, возникла проблема с левым внутренним ШРУСом, стою в муках выбора Loebro 302261 или Spidan 22497, кто что скажет?
ppИзображение
А5 Fl 1.6 BSE 6-AKПП, антрацит, 2011г.
Aleks.P.
Сообщение ЮрийК » Вт, 21 апр 2015, 15:18
У родителей октавия 1.6 mpi, с год уже как загорелась лампочка подушки, они тогда на первый попавшийся сервис съездили, там попытались сбросить - не сбросилась, ну они так и ездили весь год. А я недавно купил vag-com для своего рапида ну и просканировал октавию, я так понимаю с такими ошибками вряд ли подушки в рабочем состоянии? Машинка в мелких ДТП бывала, подушки не стреляли и лампочка не после ДТП загорелась, но приблизительно в то же время (точно не помнят) загорелась лампочка ASR - говорят поменяли какой-то датчик...
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
01312 - Powertrain Data Bus
Rapid 1.2tsi
ЮрийК
Сообщение Динар88 » Вт, 21 апр 2015, 18:58
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: дворники стали задевать друг друга. Некоторое время чистит нормально, затем задевает и водительскую сторону перестает чистить. что делать?
Динар88
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 21 апр 2015, 21:34
Динар88 писал(а):Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: дворники стали задевать друг друга. Некоторое время чистит нормально, затем задевает и водительскую сторону перестает чистить. что делать?
КМК поставить дворники штатного размера.
Серж-Сараевод
Сообщение serz1508 » Вт, 21 апр 2015, 22:03
Всем добрый вечер ) у меня вот такая проблема :
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали контроллера: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Код ПО: 0203000C18070160
Код СТО: WSC 00070 123 12345
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
2 ошибок найдено:
000136 - Топливная рампа/Давление системы
P0088 - 000 - Слишком высокое - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 23
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 110658 km
Индикация времени: 0
Дата: 2053.14.24
Время: 16:24:33
Об/мин: 772 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 000 - несоответствие †іАb#2є
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 110691 km
Дата: 2053.14.24
Время: 19:11:14
Об/мин: 756 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 36.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Все началось после перебора двигателя((( подскажите пожалуйста как с этим бороться??? когда скидываю ошибку ВАСЕЙ машина едет какое то время нормально, но потом опять выскакивает эти ошибки((( за ранее спасибо)
serz1508
Сообщение Динар88 » Ср, 22 апр 2015, 18:31
Они оригинальные!
решил я проблему, болт пришлось подкрутить, из-за этого задевал дворник
Динар88
Сообщение Xumepa » Ср, 22 апр 2015, 20:56
Спрошу тут, хотя поиск юзал, но видимо плохо
коллеги, а что такое может быть, что после 2000 оборотов в салоне слышен металлический звон, такое ощущение что из двигателя. звон не сильно слышно, но слышно...открыл капот, смотрел, видно что двигатель слегка потряхивает, но на холостых, нагрузку дать не могу, т.к. поздно домой приезжаю, и уже как-то не до этого :(
Понимаю что диагноз по фото, но все же...
к дилеру раньше чем на следующей неделе физически не смогу попасть.
уровень масла чуть ниже середины между метками
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение alexiv » Чт, 23 апр 2015, 8:47
Xumepa писал(а):Понимаю что диагноз по фото, но все же...
Хотя бы видео. Металлических звуков пруд пруди. Вариант - защита открутилась.
alexiv
Сообщение Garr1lla » Чт, 23 апр 2015, 12:55
Друзья, а есть кто в Красногорске со шнурком?
Перетыкал предохранители и выскочила ошибка Air Bag, говорят, сбросить можно только Vag Kom-ом.
На вых-х бы подьехал к кому нить :)
Garr1lla
Сообщение drzzk » Чт, 23 апр 2015, 13:16
Приветствую. Нужна помощь по одному вопросу. На машине поврежден центр руля. Помят значок "шкода", плюс есть некоторые другие потертости. Можно ли отдельно заменить эту часть? Фото взял из Интернета - жёлтым обвёл тот участок, о котором говорю) Заранее спасибо.
Ссылка на фото: http://firepic.org/images/2015-04/23/8iz2fwuoui5n.jpg
drzzk
Сообщение MOHAx » Чт, 23 апр 2015, 13:30
drzzk писал(а):Приветствую. Нужна помощь по одному вопросу. На машине поврежден центр руля. Помят значок "шкода", плюс есть некоторые другие потертости. Можно ли отдельно заменить эту часть? Фото взял из Интернета - жёлтым обвёл тот участок, о котором говорю) Заранее спасибо.
Можно, это корпус подушки безопасности водителя, она же сама подушка безопасности! Ищи с разборов!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение drzzk » Чт, 23 апр 2015, 14:00
Спасибо. Уточню. Меняется только в сборе с подушкой? Или же отдельно накладку возможно сменить?
drzzk
Сообщение Robbin » Чт, 23 апр 2015, 14:25
Разумеется вместе с подушкой и ценник совсем негуманный - ок. 5 тыр. А вот значок "шкода" отдельно заменить можно.
Сообщение dmitry_lkx » Чт, 23 апр 2015, 20:01
Здравствуйте. Где-то с неделю назад при движении на маленькой скорости и особенно при повороте (паркуясь, например) в передней части авто началось глухое негромкое неметаллическое постукивание с частотой 1-3 раза в секунду, правда случается не всегда. А сегодня загорелся индикатор ABS и электронной системы стабилизации. К официалу поеду только через пару дней, не было ли чего-то похожего у уважаемых форумчан?
dmitry_lkx
Сообщение inexplicable777 » Чт, 23 апр 2015, 22:38
Интересует такой вопрос в авто. Выбираю себе Октавию А5 1.6 2010-11 года. Знакомый говорит что зимой в них холодно. Пока едешь- тепло, как встаешь на холостых то машина остывает и начинает дуть холодный воздух. Это действительно так?
inexplicable777
