forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Пт, 14 фев 2014, 11:46
Леха если речь о Сеате, то там все может быть иначе.
ecology2008 писал(а): да оригинал, а возможно саленты неправильно запрессованы и они скрипят?
определить источник скрипа в сервисе, это дело чести для механика. И вообще это не так сложно сделать))
Evgenii писал(а):Стойки пружины фото на 145 странице (скан страницы заказа на екзисте) как выглядит фото стр 146 расстояния зад (левое правое) 38,5---36,0 перед 38,5----- 38,0 Расстояния не одинаковые т.к. авто припарковано на совершенно неровной поверхности, горбы ямы блин на парковке
обмерять надо на ровной площадке, иначе какой смысл в этих измерения.
И зачем строить трехэтажные дома из мультицитат, загружая форум оверквотингом?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Evgenii » Пт, 14 фев 2014, 12:42
-эдвард- если в кратце, или не очень. В принципе стало лучше чуть сильнее трясет на самых малых скоростях, но с набором скорости становится... Как спирт в воду. последняя все лучше и лучше. так и здесь чем выше скорость тем ровнее ощущение от дороги. За дорогу соответственно то-же держится лучше. Однако поставил Биль Б6 на Ситроена С3 получил гораздо больший компромисс управляемости и комфорта. и на малых скоростях С3 комфортен и на больших. Октавия на малых мение комфортна. И как следствие если ранее подумывал перейти на 16 колеса. сейчас перестал об этом думать. Если только мишки взять 205\65 15.
ПС вообщем если бы не периодические косяки с качеством то лучшим выбором было бы кони ФСД или Спорт (хотя последние на октавии затруднительно регулировать). пишу теперь как чел который ездил на всех этих стойках.
Последний раз редактировалось Evgenii Пт, 14 фев 2014, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Evgenii
Сообщение A l е х » Пт, 14 фев 2014, 12:43
Марат, о нём родимом, о нём...вот я и думаю...
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение Carbon » Пт, 14 фев 2014, 13:06
там может быть так что ППД сильно отличается от нашего. Возможно тупо поставить туда Б6 и будет то что дохтур прописал)) Но на шкодо клубе по сеатам врядли подскажут, кури драйв2 или сеатофорумы.
fc skoda
Carbon
Сообщение -эдвард- » Пт, 14 фев 2014, 14:32
Evgenii писал(а): пишу теперь как чел который ездил на всех этих стойках.
Спасибо за ответы.
Думаю я определился с выбором.
octavia А5 1.6 mpi АКэПэПэ
-эдвард-
Сообщение zicman » Пт, 14 фев 2014, 18:22
"Эдвард" 1K0 411 105 AL (перед) и 1K0 511 115 GC (зад) это пружины с уменьшиным дорожным просветом(по мануалу 125-127мм клиренс,вроде?!),по весовым категориям ETKA для 1,6 подойдёт
Последний раз редактировалось zicman Сб, 15 фев 2014, 7:56, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL 1.6 BSE на палке,белый,амбишен WR2
zicman
Сообщение -эдвард- » Сб, 15 фев 2014, 7:55
zicman писал(а):(по мануалу 127мм клиренс,вроде?!),по весовым категориям ETKA для 1,6 подойдёт
Знать бы наверняка, или посмотреть у кого.
-эдвард-
Сообщение zicman » Сб, 15 фев 2014, 8:06
буферы отбоя на эти пружины,55 и 118 мм
zicman
Сообщение spb360 » Вс, 16 фев 2014, 21:22
-эдвард- писал(а):Спасибо Evgenii!!!
наверное я на них и остановлюсь K+F 950134 и K+F 950162.
Я уже писал на Драйве - KF почти закончились - скорее всего прийдут Bilstein со своими номерами или как у меня задние пришли с чистой маркировкой KF а перед с двойной один код по KF + второй по Bilstein.
Заказывайте сразу Bilstein - не парьтесь!
spb360
Сообщение -эдвард- » Пн, 17 фев 2014, 4:30
spb360 писал(а):Заказывайте сразу Bilstein - не парьтесь!
Проценивал пружинки на эксисте. пишет К+Ф есть в наличии, с какой маркировкой будет не знаю. да и какая разница.
-эдвард-
Сообщение spb360 » Пн, 17 фев 2014, 8:46
-эдвард- писал(а):пишет К+Ф есть в наличии, с какой маркировкой будет не знаю. да и какая разница.
такой же как и у меня ))
зад КФ
перед Бильштайн
По цене согласен - брать за дешевле поскольку одно и тоже.
spb360
Сообщение zicman » Пн, 17 фев 2014, 14:51
Подскажите кто нибудь,стоит ли с передними пружинами Kilen связываться,будут ли они так же скрипеть как Lesjofors?ведь почти одно и тоже,только разные заводы делают?
zicman
Сообщение -эдвард- » Пн, 17 фев 2014, 15:51
zicman писал(а):будут ли они так же скрипеть как Lesjofors?
Если не ошибаюсь на предыдущих страницах писали о проблеме скрипа на аналогах РС, на аналогах евро вроде все у порядке. Может и ошибаюсь, утверждать не буду.
-эдвард-
Сообщение spb360 » Вт, 18 фев 2014, 6:35
zicman писал(а):Подскажите кто нибудь,стоит ли с передними пружинами Kilen связываться,будут ли они так же скрипеть как Lesjofors?ведь почти одно и тоже,только разные заводы делают?
На Килен жалоб замечено не было - ответ: да можно ставить :)
spb360
Сообщение zicman » Вт, 18 фев 2014, 7:42
Спасибо!!!
zicman
