ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пн, 04 май 2015, 22:47
FCSM1 писал(а):Как заменить лампочку в третьем стоп-сигнале на сарае FL?
Поиск, не?
viewtopic.php?f=16&t=93141
Сообщение Wefast » Вт, 05 май 2015, 21:44
Почитал что то и ничего не понял. Какие колодки нужно заказывать на 1.6 BGU. колеса у меня 15' если имеется в виду это а не размер тормозных дисков.
Пробил на emex по vin, выдал:
1K0698151F
1K0698451J, при этом говорит после что номер новый JZW 698 451
Тут же где собрана инфа написано:
1. 1K0 698 151 A Колодки тормозные передние (написано что для дисков ATE 280X22MM 15")
2. 1K0 698 151 E Колодки тормозные передние (примечание PR-1LJ) и
3C0 698 151 A Колодки тормозные (примечание PR-1ZD) (написано что для дисков ATE 312X25MM 16")
3. 1K0 698 151 E Колодки тормозные передние (примечание PR-1ZE) и
3C0 698 151 A Колодки тормозные (примечание PR-1ZP) (написано что для дисков ATE 288X25MM 15")
Задние колодки:
1. 1K0 698 451 D Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 G Колодки тормозные комплект (написано что для дисков GIRLING 286X12MM)
2. 1K0 698 451 F Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 H комплект тормозных накладок (примечание ROK","J.."+ PR-1KE) и
1K0 698 451 D Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 G Колодки тормозные комплект (примечание PR-1KF) (написано что для дисков LUCAS 260X12MM)
Вообще никакого совпадения.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение YURA_SH » Вт, 05 май 2015, 23:38
Всем привет. Помогите плиз кто может. Где находится датчик температуры отработанных газов в шкоде актавия скаут 2007 г.в., 2.0 FSI. И если кто сталкивался с проблемой, когда этот датчик выдаёт ошибку (горит чек). Что делать???
Всем заранее спасибо.
YURA_SH
Сообщение DIMITRIO » Ср, 06 май 2015, 10:58
Не знаю, как на 2.0 FSI, a на 2.0 TDI их три. Один в турбине, и два в сажевом фильтре. Можно найти по проводам. Разьъемы этих датчиков у меня висят на переборке, один из них оранжевый.
DIMITRIO
Сообщение KakTuzZel » Ср, 06 май 2015, 14:04
Месяц назад вылез косяк - перестала фиксироваться в закрытом положении правая передняя дверь (не фиксировалась защёлка в двери). В тот раз побрызгал ВД-40 и через день всё заработало. Хотя я записался к ОД, съездил просто так, поскольку "всё заработало и смотреть смысла нет" (со слов ОД). Побразгали чем-то замки и я уехал. Сегодня ситуация с замком повторилась. Внимание, вопрос! Нужно просто смазать замок или там есть какое-то слабое место (защёлка, фиксатор), которое сточилось/развалилось/сломалось? Поездка к ОД и клевание им мозга до решения проблемы - наилучший вариант, но затратный по времени и сомнительный по результату. Каково ваше мнение, господа и дамы?
ЗЫ. Октавия А5, ещё на гарантии.
KakTuzZel
Доездился 1.8 TSI
Сообщение niseko » Чт, 07 май 2015, 17:05
Приветствую форумчане! Вот я и доездился.
Если коротко, то мне нужен совет, куда сдать машину с прогоревшим клапаном, чтоб её на ход поставили.. и тут же собираюсь её сбагрить..
Если подробно, то:
2 дня назад летел по платной ленингадке под 190, вдруг начала тяга пропадать. Напомню, что мой пепелац уже как 1.5 года ест масло в среднем 1л на тысячу! Потихоньку стал скорость снижать, но видно было что машине трудновато стабильно скорость держать.. И появились постороние звуки. Плавно причалив к обочине, двигатель на холостых и вовсе заглох.. При попытке завести, шла сильная вибрация..
Но машину таки решил довезти до сервиса.. Завел с перегазовкой, т.е. если газовать, то она не глохнет.. Так и добрался до официалов.
Их приговор: 1. Дырка во впускном коллекторе. 2. Потеря компрессии в 3ем цилиндре - часть свечи с нагаром отломилась, упала на поршень и поршень вдолбил это дело в клапан.. в результате прогар клапана..
Ну и насчитали мне: 200 тыщ замена поршневой с причиндалами или "по бюджету" просто поменять клапана в третьем цилинде и впускной коллектор - 60-70 тыщ. Мне кажется по цене, меня разводят.
Поэтому нужен совет куда обратиться, где быстро бы машину на ход поставили (пусть и с продолжающимся жором)
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Wefast » Сб, 09 май 2015, 14:05
Так какие колодки на 1.6 BGU ставить?
Wefast
Сообщение lokator » Вт, 12 май 2015, 16:47
Skoda Octavia A5, 1,6 MPI, BGU, 2004г., 160 000км.
Дергается при плавном разгоне (незначительное подёргивание) и при сбросе газа – 2-3 подёргивания. Если газ в пол, то вяло разгоняется, подергиваясь, и едет с общем-то нормально. Впечатление такое, что проседает рывками мощность двигателя (искра, топливо, опережение зажигания), но это при разгоне, а почему дергается при сбросе газа? Иногда при равномерной езде на 1-2 передачах при 1000-2000об/мин входит в резонанс и начинает дергаться так, что не только голова шатается, но и самого трясет. Раньше это проявлялось после прогрева двигателя, а сейчас и на холодную заметно.
Заливаю только А95 евро5. Проблема начала появляться с января 2015г.
Ошибок по двигателю ВАСЯ не находит.
В поиска решения проблемы дёргания, перечитав уйму сообщений на форумах по подобным проблемам выполнил следующие работы:
- замена свечей (новые);
- замена датчика распредвала (новый);
- проверка осциллографом датчика коленвала;
- менял блок электронного зажигания (б/у, рабочий);
- прозвонил высоковольтные провода сопротивление ~ одинаковое до 1 ком;
- менял датчик давления во впускном коллекторе (б/у, рабочий);
- чистил два фильтра в бензонасосе (фильтр тонкой очистки был сильно забит);
- давление в рампе 3,8Атм. (измерено шинным манометром), при перегазовках давление практически не меняется;
- топливный фильтр 4Bar менял 3 500км назад;
- промыл форсунки;
- соединения впускного коллектора посадил на герметик;
- делал адаптацию ДЗ;
- концевик педали сцепления работает, т.к. круиз отключается после нажатия сцепления;
Что еще может влиять на дергания машины?
lokator
Сообщение Millekin » Вт, 12 май 2015, 21:36
Народ подскажите пожалуйста, по борт компу показывает температуру двигла 108гград. По стрелкам на следующем делении после 90град. Радиатор кондера,внизу где стоит пластиковая сетка,типо защита,весь замят. Получается радиатор не продувается? Из за этого может греться двигатель? Антифриз новый и уровень на месте стоит не уходит. Проблема в обдуве? Или это нормальная температура двигателя? Стрелка температуры при нормальной работе должна на 90 стоять или нет? Просто на улице 23+,а что будет когда 40 станет на улице? Заметил в пробке. При нормальном движении дальше 90 не заходит.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение drzzk » Вт, 12 май 2015, 23:10
Друзья, приветствую. Проконсультируйте дилетанта) На авто стоит резина заводских параметров 195/65 R15. Машина плавает на трассе - не слишком комфортно. Думаю о покупке 205/60/R15 (тоже рекомендованные параметры). Заметна ли разница между этими размерами? В первую очередь интересует устойчивость на трассе. Ощутимы ли изменения в поведении машины? Заранее спасибо :)
drzzk
Сообщение andvitmat » Ср, 13 май 2015, 8:45
drzzkу: По моему мнению,широкая резина более устойчива к колейности дорог(асфальтовых)...Машина идет как по-рельсам, выходя из полос колеи-легко.Сам использую(летом) такую.Может быть, по песку проходимость лучше.Других преимуществ не заметил.
andvitmat
Сообщение андрюха78 » Ср, 13 май 2015, 9:41
ребята подскажите на 1.6MP уходит антифриз,подтеков нет,но на заливной горловине масла привутствует эмульсия.может антифриз попадать через помпу в систему смазки.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Millekin писал(а):Народ подскажите пожалуйста, по борт компу показывает температуру двигла 108гград. По стрелкам на следующем делении после 90град. Радиатор кондера,внизу где стоит пластиковая сетка,типо защита,весь замят. Получается радиатор не продувается? Из за этого может греться двигатель? Антифриз новый и уровень на месте стоит не уходит. Проблема в обдуве? Или это нормальная температура двигателя? Стрелка температуры при нормальной работе должна на 90 стоять или нет? Просто на улице 23+,а что будет когда 40 станет на улице? Заметил в пробке. При нормальном движении дальше 90 не заходит.
было похожее,посоветовали радиаторы помыть.помыли между радиаторами проблема пропала
андрюха78
Сообщение Robbin » Ср, 13 май 2015, 11:08
андрюха78 писал(а):ребята подскажите на 1.6MP уходит антифриз,подтеков нет,но на заливной горловине масла привутствует эмульсия.может антифриз попадать через помпу в систему смазки.
Читайте профильную тему в разделе.
Сообщение CANEK197628 » Ср, 13 май 2015, 12:19
lokator
Вам осталось не много- проверить лямбда зонд, компрессию двигателя раз " Раньше это проявлялось после прогрева двигателя, а сейчас и на холодную заметно"
А на BGU клапан ЕГР есть или он под ЕВРО2? А коробка не автомат? Масло двиг как берет?
CANEK197628
Сообщение юрий989 » Ср, 13 май 2015, 22:57
lokator писал(а): Дергается при плавном разгоне (незначительное подёргивание) и при сбросе газа – 2-3 подёргивания...
У меня похожая проблема. Писал здесь неоднократно, но помощи не дождался. Предполагали, что придется разобрать пол машины. Но у меня авто 2007 г.в. двигло БСФ. Мои проблемы в вялом разгоне, но это моментами и самое главное эти подергивния после резкого сброса газа, особенно на небольших оборотах. Конечно мне очень жаль, что победить болезнь Вам не удалось. Лично я менял свечи, чистил дроссель, менял первую лямбду, но НИЧЕГО, проблема осталась. Пожалуйста, отпишитесь при решении проблемы и путях решения.
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
