ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Андраник » Чт, 14 май 2015, 12:06
CANEK197628 писал(а):lokator
Вам осталось не много- проверить лямбда зонд, компрессию двигателя раз " Раньше это проявлялось после прогрева двигателя, а сейчас и на холодную заметно"
А на BGU клапан ЕГР есть или он под ЕВРО2? А коробка не автомат? Масло двиг как берет?
Я бы ещё посоветовал почистить впускные клапана. Похоже на нехватку топливо-воздушного заряда при наполнении цилиндра, отсюда и происходит потеря мощности, подёргивание и вялый разгон.
Андраник
Сообщение power2000 » Чт, 14 май 2015, 13:21
после ремонта (меняли бампер, радиатор и проч.) обнаружил под капотом какую-то штукенцию, болтающуюся...
что это???
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Sharkyn » Чт, 14 май 2015, 13:36
Датчик температуры, должен быть вставлен в отверстие в бампере справа, нащупайте рукой
Sharkyn
Сообщение power2000 » Чт, 14 май 2015, 13:53
Sharkyn писал(а):Датчик температуры, должен быть вставлен в отверстие в бампере справа, нащупайте рукой
т.е. датчик наружной температуры?
просто выпал из крепления?
а может быть что отверстия нет? бампер ставили новый :)
штатное отверстие отсутствует или под другой датчик?
power2000
Сообщение Robbin » Чт, 14 май 2015, 16:59
В бампере не отверстие, а крепление, в которое просто вставляется этот датчик
Сообщение piton-22 » Чт, 14 май 2015, 20:53
power2000 писал(а):штукенцию, болтающуюся..
вот так должно быть https://c-a.d-cd.net/dad2888s-960.jpg
piton-22
Сообщение slad » Чт, 14 май 2015, 20:55
Может ли НЕ быть лампы малого уровня масла?
Приборка без меню,не MaxiDot если правильно пишу,машина недавно.
При сухом щупе ничего не загорелось! :shock:
Последний раз редактировалось slad Пт, 15 май 2015, 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение lokator » Чт, 14 май 2015, 22:38
Клапан EGR есть, лет пять назад после покупки машины обнаружил ошибку по EGR. Когда его снял, то оказалось, что он с новья не работал (камера в сторону ДЗ была идеально чистая), был заклинен шток. После того как я его смазал и разработал, ошибка пропала. Сейчас, когда снимал ДЗ обратил внимание, что входное отверстие в ДЗ от EGR достаточно чистое, хотя может так и д.б. :(
Коробка механика 5ст.
В двигатель доливаю 1л. масла Mobil 5W40 Super 3000x1 за 10 000км. стабильно в течении 6 лет моей эксплуатации.
lokator
Сообщение dead_5 » Пт, 15 май 2015, 13:56
Подскажите, пожалуйста:
есть 1Z0 941 431 JREH "Многофункц. переключатель для автомат.стоян.огней, ближнего и дальнего света, противотум. фар и фонарей, а также функций Coming-Home и Leaving-Home" у которого обломили "нижний хвостик".
Покупать родной - душит жаба, кроме того на Тигуане видел с хромированными краями самой ручки.
Тигуановский номер 3C8 941 431 AXSH (наименование полностью такое же со всеми "коминг и ливинг") + есть "аналог" по цене в 2 раза ниже.
Подойдет он мне или нет ???
Спасибо.
Октавия А5 ФЛ 11/2011 CDAB 1,8 MT
dead_5
Сообщение Wefast » Пн, 18 май 2015, 1:33
Вот фото вкладыша из сервисной книжки: http://i.imgur.com/GiipDU8.jpg
Не могу найти обозначения какие колодки ставить на перед.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение pececilio » Пн, 18 май 2015, 8:10
Товарищи дорогие, посоветуйте.
Езжу на все ТО к официалам, "своего " мастера в сервисе попроще так и не нашла.
Загорелась тут у меня лампа проверки двигателя (причем после заправки бензином не очень проверенным), у официалов после комп. проверки ошибку сняли, но сказали что скоро возможно придется менять впускной коллектор :shock: , То есть они его не чистят, просто меняют, а стОит эта замена около 20 тысяч :crazy: . Как то жалко 20ку платить. Может посоветуете какой-либо сервис (на юге МО или Москвы) где это можно сделать, не боясь за то, что одно вылечат, а другое покалечат. ?
Октавия элеганс 2012 1,8 TSI АКПП, синяя красотка мы расстались.....
Октавия стайл 2016 2,0 TDI 6 DSG cерый трактор We're still flying... кому нужен кадровик восстановить недорого документы по ОТ или кадрам- обращайтесь
pececilio
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 18 май 2015, 8:43
pececilio писал(а):сказали что скоро возможно придется менять впускной коллектор :shock: , То есть они его не чистят, просто меняют, а стОит эта замена около 20 тысяч :crazy: . Как то жалко 20ку платить.
К сожалению чистка помогает не надолго, как показывает практика. Потому по-хорошему, чтобы надолго - это замена.
Кстати, 20 рублей стоил только сам коллектор, когда я его менял летом прошлого года. Дорогой зараза :(
Да, и надо иногда менять маслоотделитель, чтобы не закисал впускной коллектор (стоит порядка 5 рублей).
Серж-Сараевод
Сообщение Колян74 » Пн, 18 май 2015, 13:00
Добрый день, форумчане!
Пытался найти похожие обращения, но как то не задалось.
Ошибки следующие: Р 2626-008 зонд 1 ряд1
Р3072 реле подачи напряжения
Р00003 Блок управления.
По лямбде понятно - менять, а вот по остальным... Прыгают холостые в диапазоне 600 - 1300(резкие скачки), на разгоне как за бампер держат и вибрация. Ещё по холостым - если не прыгают то мотро просто потряхивает а стрелка тахометра на месте. Заменены фильтра, свечи, промыт дросельный узел.
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо!
Двигатель 1.6 ВSE
Колян74
Сообщение Robbin » Пн, 18 май 2015, 14:24
Замени сначала лямбду, потом напишешь остались ли другие ошибки.
Сообщение Арк » Пн, 18 май 2015, 20:38
Ребят, подскажите какая батарейка в простом ключе с подсветкой?
Арк
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
