Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение VooDooZP » Пт, 01 фев 2013, 9:32
gunn писал(а): настройка подвески, разные места креплений, сам конструктив подвески, предположу, что если для ауди дают 54ет, с большим вылетом колеса будут торчать... для тынц-тынц водителя это может и хорошо, но для клиента ауди или заводского разработчика\дизайнера не очень.
Конструктив подвески у них один, достаточно в экзисте посмотреть по номерам, настройки разные(аморты, пружины), Ещё возможно проем арок разный у шкоды и ауди. При большем вылете колёса будут глубже.
Для Denzel: шкода- 7 ЕТ54(7.5 ЕТ51), у тебя 7.5 ЕТ54
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Denzel » Пт, 01 фев 2013, 11:49
VooDooZP писал(а):Для Denzel: шкода- 7 ЕТ54(7.5 ЕТ51), у тебя 7.5 ЕТ54
При одинаковой ширине литого диска (R18) в 7,5" вылет оригинального диска Ауди составляет ЕТ54, а у А5 при идентичной ширине диска ЕТ 51 (Нептун). Какая важная роль в этих 3 мм вылета, если детали подвески одинаковы?!
У оригинала А5 R17 ЕТ 54, но там и ширина диска другая 7"
Denzel
Сообщение mishgan80 » Пт, 01 фев 2013, 18:15
Добрый день, подскажите
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... kuradjima/ - вот эти диски похоже точно подойдут, вроде все параметры штатные (PCD 5x112 ET 50 ЦО 57.1)?
И какие к ним нужны болты?
Skoda А5 FL 1,8 TSI 7 пакет
mishgan80
Сообщение Denzel » Пт, 01 фев 2013, 18:40
mishgan80 писал(а): http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... kuradjima/ - вот эти диски похоже точно подойдут, вроде все параметры штатные (PCD 5x112 ET 50 ЦО 57.1)?
100% подойдут! Болты идут в комплекте с дисками.
Denzel
Сообщение RandomXP » Пт, 01 фев 2013, 23:34
Интересно, есть ли у кого опыт эксплуатации дисков Yamato ? Интересует на сколько они прочные? Может у кого есть опыт езды по ямам.
Сейчас под лето лежит оригинальное литье от Суперба, но это очень тяжелые и на столько же не убиваемые колеса. Думаю взять им на смену что-то полегче, Yamato очень привлекательны по цене.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Carbon » Сб, 02 фев 2013, 9:04
на тигуане 17" без проблем 2 сезона откатали.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Frenz » Сб, 02 фев 2013, 9:59
Подскажите. Хочу взять диски OZ 8j r17 ET-48 5х112. Не будут ли они цеплять внутри арок, если ставить резину 225/45 или 235/45, октавия а5 фл с ппд, и с пружинами от рс?
Frenz
Сообщение Carbon » Сб, 02 фев 2013, 10:58
уверен проблем не будет :)
fc skoda
Carbon
Сообщение роман93 » Ср, 06 фев 2013, 15:29
на диски r17 et47 8j какую ставить резину 225/45 или 235/40? что бы кромка диска была по отбойнику резины
роман93
Сообщение InterPaul » Ср, 06 фев 2013, 15:34
если хотите "домиком" - то чем уже тем "красивше".
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение gunn » Ср, 06 фев 2013, 15:56
роман93 писал(а):на диски r17 et47 8j какую ставить резину 225/45 или 235/40? что бы кромка диска была по отбойнику резины
а чем вызвано такое желание? все предпочитают диски "прикрыть" резиной, даже об обычный бордюр можно поцарапать, а если х-фактор, то вообще может мало что уберечь?
и к тому же это мало достижимо с описанными размерами 8 дюймов это чуть больше 20 см, а резина шириной 22,5...
_________
gunn
Сообщение роман93 » Ср, 06 фев 2013, 18:27
в общем диски advan rs r17 et47 8j резину хочу поставить toyo proxes c1s 225/45,как оно получиться?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
как раз диски царапать и не хочеться
роман93
Сообщение gunn » Ср, 06 фев 2013, 18:38
роман93 писал(а):в общем диски advan rs r17 et47 8j резину хочу поставить toyo proxes c1s 225/45,как оно получиться?
идеал на 8 дюймов 235-ая, у нас в штате 225-ая стоит на 7-ке, это маловато имхо, но допустимо...
_________
gunn
Сообщение winride » Ср, 06 фев 2013, 21:45
люди,здравствйте.
есть у кого фото,как смотрятся на окташе диски с вылетом 35-37?и вообще,впихуемы такие?
заранее благодарен.
winride
Сообщение Sharkyn » Чт, 07 фев 2013, 6:25
RandomXP писал(а):Интересно, есть ли у кого опыт эксплуатации дисков Yamato ? Интересует на сколько они прочные? Может у кого есть опыт езды по ямам.
Есть такой оптыт эксплуатации на шниве, диски назывались yamato musasi, эксплуатация вдоль и поперек, никаких проблемм, даже лкп за 3 года не попортилось...одно но, стояли колпаки-стаканы хромированные, так вот они поржавели в точку от наших дорог...
Sharkyn
