forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Вс, 28 май 2017, 10:01
158 АА это тоже самое,что и 158 AD. АА производитель Италия,АD Польша.
мастер71
Сообщение disp01 » Сб, 01 июл 2017, 22:08
Вопрос по натяжителю: кто-нибудь ставил неоригинал? Или может кто знает по качеству заменителей?
Просьба отвечать по существу
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Сообщение мастер71 » Чт, 03 авг 2017, 23:22
И сказать то нечего,все ставят оригинал.
мастер71
Сообщение disp01 » Вс, 06 авг 2017, 14:45
мастер71 писал(а):И сказать то нечего,все ставят оригинал.
Жаль. А то двигатель надо капиталить, и сумма вырисовывается немаленькая - вот и думаю на чём можно сэкономить без ущерба для качества.
А что, и цепь все ставят оригинал? (ведь понятно, что ВАГ сам не делает цепи, и, кстати, именно из-за плохого (старого) оборудования поставщика мы имеем проблемы с цепью)
disp01
Сообщение oktaha » Вс, 20 авг 2017, 23:29
Всем привет! на днях ездил на замену цепи к мастер71, все отлично сделали: работу производил мастер Михаил, за что ему огромное спасибо, если кто сомневается - смело рекомендую не пожалеете!!! :good: :P К тому же все запчасти в наличии: помимо цепи провели еще большое ТО шкодине и масло в АКПП поменяли))) :Bravo:
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение ICEZZAR » Ср, 13 сен 2017, 10:30
Discovery писал(а):...д) анаэробный фиксатор резьбы...
Какой фиксатор резьбы использовал?
Ну и зачем было полностью цитировать большой пост?
Octavia tour 1.8MT AGU 2000
ICEZZAR
Сообщение v109559 » Чт, 12 окт 2017, 11:54
disp01 писал(а): :(
Любая "экономия" наносит ущерб "качеству".
Skoda Octavia A5 FL Combi L&K 1.8TSI 152л.с. АКПП6 тёмно-серая 2012 года
v109559
Сообщение Yuri013 » Чт, 26 окт 2017, 19:34
Здравствуйте! Вопрос к гуру этой ветки: бывали ли случаи перескока цепи натяжителя нового образца и возможно старой цепи?
Octavia 1,8 TSI МКПП
Yuri013
Сообщение мастер71 » Пн, 20 ноя 2017, 15:38
Перескока нет. А вот к проблемам с фазорегулятором,при несвоевременной замене цепи,да.
мастер71
Сообщение Sergey K. » Пн, 04 дек 2017, 19:22
А сколько новые цепи ходят на а5? и может ли ролик какой нибудь повредить цепь?
Sergey K.
Сообщение мастер71 » Пт, 08 дек 2017, 16:20
Ноавая, это только та,которая после замены у себя стоит.Говорят 150000,но я бы к 100000 посмотрел в смотровое окно.
мастер71
Сообщение _Dronny_ » Пн, 12 мар 2018, 17:55
У меня новый натяжитель. Пробег 90, шестая риска. Еду через неделю менять к Александру)
_Dronny_
Сообщение мастер71 » Вс, 25 мар 2018, 1:43
Ждемс ..............https://www.drive2.ru/b/2685851/
мастер71
Сообщение Serzzh » Пт, 06 апр 2018, 20:40
Всем привет! Во время замены АТФ на 132т.км заглянули в окошко и принято было положительное решение на замену цепи!
На первом фото –без выставления в ВМТ. На втором ,якобы в ВМТ,но не по меткам ,а по упругости поршня ,переданной чувствительным ощущениям мастера!))
Цену озвучили 18 т.р. «под ключ» у неофициалов Челябинска!
После Замены отпишусь по ньюансам.
П.С. Уже 136 т.км –пока никак, но по утрам всё ссыкотней заводить!!))
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение disp01 » Вс, 08 апр 2018, 13:47
Serzzh писал(а):Цену озвучили 18 т.р. «под ключ» у неофициалов Челябинска!
Конский ценник! :shock:
«под ключ» - это они сами заберут машину у дома, а потом вернут на место? :D Или что-то другое? Обычно везде делают "под ключ", не встречал такого, чтобы отдавали в разобранном виде.
disp01
