forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение spion30 » Чт, 16 авг 2012, 6:52
Vladimir.fin писал(а):
spion30 писал(а):по-этому и согласился с Вентусом и залил 0-40 от шелл с 502 и 229.5 :) - пока нравится и масло после 3500 км очень "маслянное" на ощупь - после 7500 заменю методом отсоса без замены маслюфильтра на аналогичное :)
Ну это не дело без замены фильтра. Он же копейки стоит.
это точно - но дилер стал метить фильтр(мне на ТО брызнули желтой охрой точку сверху ) да и масло я лью той же марки - фильтр рассчитан вообще то на 40000км :) - за 7500 забиться не успеет :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 16 авг 2012, 9:53
у меня за 9000 был не особо в хорошем состоянии. на ойле отчет фото
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Carbon » Чт, 16 авг 2012, 10:49
spion30 писал(а):Ну это не дело без замены фильтра. Он же копейки стоит.
это точно - но дилер стал метить фильтр(мне на ТО брызнули желтой охрой точку сверху ) да и масло я лью той же марки - фильтр рассчитан вообще то на 40000км :)[/quote]
Я думал на всех оригинальных фильтрах ВАГа есть такие точки :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение DDR » Чт, 16 авг 2012, 14:58
inform писал(а):Зачем усложнять, можно выбирать сразу из 229.5, а более "слабый" 502 уже будет прицепом.
... У большинства маслобрендов, если есть нулевка с этим допуском, то пятерка и подавно. Короче, хотел сказать, что нулевка 229.5 бОльшая редкость, чем пятерка.
Потому что говорим про масло для ФВ а не для мерса-и не знаю где ты опять смотрел,но нулевок 0-40 и 0-30 много,а пятерок от силы несколько.Копни нет.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение spion30 » Чт, 16 авг 2012, 16:08
Я думал на всех оригинальных фильтрах ВАГа есть такие точки :)[/quote]
Видел синие и зеленые но это были как бы мазки кисточкой или тампоном 8) - у меня сейчас явно видно что брызнули из балона :) :)
spion30
Сообщение inform » Чт, 16 авг 2012, 19:28
mr.DDR писал(а):Потому что говорим про масло для ФВ а не для мерса-и не знаю где ты опять смотрел,но нулевок 0-40 и 0-30 много,а пятерок от силы несколько.Копни нет.
В свою очередь порекомендую копнуть, но ни нет, а страницу 139 этой ветки.
inform
Сообщение DDR » Чт, 16 авг 2012, 21:08
Это должно быть вот это,наверное?
Optimusprime » Вт, 19 июн 2012, 10:04
Не знаю будит ли интересно кому или нет. Письмо от Шкоды.
Письмо 1:
Вопрос:1. Какое залито масло
Допуск: 502 или 504?
И марка: 5w40 или 5w30 ?
2. Для долгой службы двигателя, турбины какое масло и какой вязкости нужно лить.
Все дилеры без исключения льют абсолютно разные допуски и виды масел. Как в этой ситуации быть? Я не могу выбрать конкретного дилера у кого обслуживать авто, в связи с такой путаницей. Учитывая Ваше письмо о том что нужно в России лить 502 допуск, многие дилеры льют 504, тем самым заблуждая клиентов. Утверждая, что 504 допуск гораздо лучше защищает двигатель, и оставляет меньше осадка. Так ли это ?
А также использую масла с вязкостью 5w30,5w40,0w40, Мобил и Шелл. Хотелось бы получить на все эти вопросы ответ, так как здравомыслящий человек понимает, что все эти масла не могут одинаково хорошо защищать и сберегать ТУРБИНУ, Кат. нейтрализатор, и двигатель.
Спасибо, в надежде на полный развернутый, конкретный ответ.
Ответ 1:
С 1 января 2010 года на территории России для всех дилерских станций действует единый регламент технического обслуживания QG0/2, при котором периодичность замены масла составляет 15 000 км или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше). Данное решение было принято по согласованию с производителем и основывалось на особенностях эксплуатации автомобилей в Восточной Европе, России и результатами проверок качества топлива.
Этим нормам соответствует например:
ShellHelixUltra 5W-40 - VW 502 00,
Castrol Magnatec Professional B4 SAE 5W-40,
Castrol SLX Professional B4 SAE 5W-30
Castrol Edge Professional 5W-30 VW 504 00.
Изначально на заводе двигатель автомобиля заправлен маслом SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30 имеющим допуск VW 504.
Что касается допусков VW502/504: если масло менять не реже 15 000 (или 1год) – достаточно применять VW 502 00, если менять реже (при этом время замены высчитывает БУ панели приборов по определенному алгоритму, основываясь на показаниях различных датчиков, кол-ва холодных пусков, нагрузки на ДВС и тд – не применимо для условий РФ) - необходимо применять масло VW 504 00.
Поскольку первое ТО необходимо будет пройти не позднее 15000 или 1 года эксплуатации, добавлять масло с допуском VW 502 можно.
Надеемся на Ваше понимание.
Письмо 2:
Если я Вас правильно понял, вы утверждаете что масла с допусками 502 и 504 смешивать можно?
Т.е. В моторе залито 504 (5w30) а доливать мне 502 (5w40) ?
И вот еще что. В моей сервисной книжке написано QG1 - я делаю выводы, что в мой мотор нужно лить масло с 504 допуском и менять его не чаще 15000км, а то и раньше а это на мое усмотрение. Я прав ?
Сервисный интервал ведь не подразумевает какое масло мне лить 502 или 504, он говорить лишь о замене его через 15000км.
Ваше слово достаточно , говорит о том что и 504 и 502 можно лить, с интервалом 15000км.
Вся эта история с маслами, реально путает меня.
Я склонен использовать масло 504 (5w30) - с интервалом 10000км.
В этом случае на сколько я понимаю проблем с гарантией быть не должно ???
P.s.
Тяжелые условия для масел и двигателя достаточно компенсировать частой заменой масла, 7500 - 10000км. А не самим маслом - Если я не прав поправьте.
Ответ 2:
По Вашему обращению, мы готовы сообщить следующее.
Масла с допусками 502 и 504 смешивать можно.
На заводе залито VW 00504, до первой замены можно долить 0,5 л VW 00502 (см руководство по эксплуатации стр. 278). 00504 долив без ограничений.
Можно использовать масло 504 (5w30) - с интервалом 10000км. Следует отметить, что в таком случаи можно использовать также масло 502. В этом случае проблем с гарантией быть не должно.
Может вопросы не совсем корректные, какие есть. Но по сути дела, исходя из написанного Шкодой. Вообще разницы особой нет 504 или 502, главное замена раз в 10000км.
Как для себя решил, так пока гарантия буду лить то что предлагают, а именно Mobil 3000 5w40 (502) или Shell helix ultra 5w40 (502).
Народ поясните почему так?
На сайте Shell это масло имеет допуски: (BMW LL-01, MB 229.5, VW 502.00/505.00/503.01, API SM/CF, ACEA A3/B4), почему то там где его продают он имеет другие допуски для MB. А именно вот на этом сайте http://maslenka.net/product/shell-helix ... ae-5w-40//
Что можите сказать про данное масло.
Что посоветуете мобил (не мобил 1) 5w40 или шелл 5w40.
Скоро менять не могу из 2 выбрать, склонен к шелл
И что там надо было увидеть?Разъяснения манагера что лить?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 17 авг 2012, 5:18
mr.DDR писал(а):И что там надо было увидеть?
Думал, будет проще.
Я об этом
inform
Сообщение DDR » Пт, 17 авг 2012, 18:26
Кто ясно мыслит-тот ясно и излагает-это про "проще".
Ихний лист постоянно обновляется,какие-то масла получают 229.5 а какие-то перестают ему соответствовать.Как например AGIP PC-он 229.3.
Описание к половине названий представленных в листе масел как и самих производителей этих масел-даже в интернете не найти,не то что на прилавках магазинов.
В сухом остатке- более-менее устоявшееся постоянство как и говорил ранее лишь у нескольких крупных и более-менее известных брендов на х-хх вязкостях.Да и то-у шелла 5-40 на канистре 229.5 можно не всегда обнаружить.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 17 авг 2012, 19:22
mr.DDR писал(а):Кто ясно мыслит-тот ясно и излагает-это про "проще".
Это подтверждает, как минимум, невежество в вопросе, что даже излишне комментировать.
inform
Сообщение DDR » Пт, 17 авг 2012, 20:12
А с комментариями и не только-у тебя всегда было не очень.
Хотя,например,я не говорю тебе,что твоя позиция относительно превосходства 504 масел крайне некомпетентна и как следствие- невежественнена,потому что кроме того что " 504 превосходит по допуску" и собственных выдумок про супер-загустители и ПАО-ничего более "аргументированного" услышать от тебя так и не довелось.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Искандер-М » Ср, 22 авг 2012, 9:27
пробег после замены 7800 долил остаток из канистры 400 гр до максимума. через 2 200 буду менять залью тоже еще раз
кстати с форума ликви моле http://forum.liquimoly.ru/topic/14387-m ... entry33264
Искандер-М
Сообщение spion30 » Ср, 22 авг 2012, 16:25
Если здесь посмотреть то нет так уж намного 504 допуск и ушел от 502 и от 503.01 в том числе и по свежести ( 2004 год) - самый монстр по допуску получается мерсовский допуск 229.5 :) http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html - вот она заветная паутинка 8) единственно только эта ссылка работает с флешплеером :(
spion30
Сообщение DDR » Ср, 22 авг 2012, 23:57
Да паутина лубризола уже заезжена всеми кем тока можно,это обычный тул для наглядности,безо всяких ремарок и пояснений.
Суть в другом,504/507 - проект по большей мере под современные дизеля с сажевиками,нежели для бензиновых.
Одно и то же масло будет по-разному жить в дизельном двс и бензиновом да еще на турбе.Даже хотя бы потому,что рабочие температуры разные.
507 масло для всех типов современных дизелей как с насос форсами,так и все поколения коммон рэйлов,плюс сажевики и лонг лайф.В это вериться,хотя бы потому,что условия для масла в дизелях(турбо-дизелях) гораздо более щадящие нежели в бензиновых,плюсуем сюда еще условия европы.Вдобавок,масло для дизелей с НФ требует особой стойкости масляной пленки,спец доп 505.01-а масла с ним на ТБН 7,8.Тем более что высокий ТБН в легковых дизелях вообще ни к чему,а тут еще и сажевик имеется и экологи.Так что характерные особенности 504/507 дизельные,а не бензиновые,одинаково и там и там это не работает,как бы того ни хотелось.
Добавлю,что в допуске 507 четко прписано-для топлива без примесей.
И еще не забываем-какие машины в европе популярны.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение spion30 » Чт, 23 авг 2012, 11:53
Я согласен полностью и не раз уже писал что 504 сделан экологами а не мотористами и скорее всего рассчитан на то что авто будет в эксплуатации на срок экологии т.е. На срок пока не сдохнет катализатор и лямбды . Масла рассчитанные на среднестатистические авто Европы с эксплуатацией по автобанам и без пробок по городу и без прог ревов в - 35 и с отменным бензином конечно имеют как минимум меньший срок жизни в условиях России - а отсюда вывод зачем использовать масло которое не успевает применить свои способности по долго жительству при идеальных условиях и менять его через 10000 максимум - когда есть масла дешевле и более стойкие к негативу нашей реальности ? Главное для каждого типа мотора определиться с густотой масла - например в моторы с малым объемом и выдаваемыми из них 115 или 122 лошади - скорее всего надо лить 0-30 или 5-30 а в 1.8 с его 250 нм можно и 5-40 залить он спокойно их про крутит . Производитель - это тоже дело личное и складывается в основном из личного опыта - главное не нарваться на подделку . Но к слову сказать на служебном дизельном Ровере накрылась турбина и после вскрытия было отмечено что шток турбины сильно закоксован и по этой причине потерял свою подвижность в полном объеме( масло кастрол эдже 5-30 ) - самое интересное что случилось это после стоянки авто более 10 дней . :(
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
