ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение -5i4- » Ср, 20 май 2015, 1:32
Всем привет!
Может кто подскажет.
Потерял одну ПТФ с ДХО, птфка отщелкнулась, а вот провод от ДХО оторвался. Фару уже поставил, патрон ДХО нашел, может кто подскажет что там за разъем к ДХО, а то оригинальный очень дорого выходит (корпус 600-1000р, пины 200-300р, плюс еще резинки уплотнительные)Нажмите на изображение для увеличения.
Заранее благодарен
-5i4-
Сообщение pececilio » Ср, 20 май 2015, 10:21
Серж-Сараевод писал(а):К сожалению чистка помогает не надолго, как показывает практика. Потому по-хорошему, чтобы надолго - это замена.
Кстати, 20 рублей стоил только сам коллектор, когда я его менял летом прошлого года. Дорогой зараза :(
Да, и надо иногда менять маслоотделитель, чтобы не закисал впускной коллектор (стоит порядка 5 рублей).
Cпасибо за ответ.
А Вы на каком пробеге меняли? У меня сейчас 145 тысяч, вот не знаю, ждать до очередного "чека" и пропажи тяги или озаботиться заранее и поменять заблаговременно :( А маслоотделитель тож стОит поменять сразу? :shock: Мать моя женсчина, начинаются траты....
Рs: надеюсь это не примут за флуд :shock:
Октавия элеганс 2012 1,8 TSI АКПП, синяя красотка мы расстались.....
Октавия стайл 2016 2,0 TDI 6 DSG cерый трактор We're still flying... кому нужен кадровик восстановить недорого документы по ОТ или кадрам- обращайтесь
pececilio
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 20 май 2015, 11:29
pececilio писал(а):А Вы на каком пробеге меняли? У меня сейчас 145 тысяч, вот не знаю, ждать до очередного "чека" и пропажи тяги или озаботиться заранее и поменять заблаговременно :( А маслоотделитель тож стОит поменять сразу?
Коллектор был заменен на пробеге в 151.900 км, его при капремонте (90.000км) промывали, но не помогло. Маслоотделитель тоже лучше вместе с коллектором поменять, т.к. маслоотделитель скорее всего уже не работает нормально (он ведь до этого ни разу не менялся?) и будет пропускать масло в новый впускной коллектор, что ускорит его кончину :(
Серж-Сараевод
Глючит РХХ, наверное
Сообщение nik-kazancev » Чт, 21 май 2015, 8:45
Всем привет,
поиском не пользовался, гугл курил - недолго :)
Бывает такое, на светофорах, просто в ожидании после небольшой подгазовки... На Нейтралке (МКПП-6) растут обороты двигателя на 200-400, ну и потом обратно в нормальное состояние опускаются...
То есть примерно так: на светофоре останавливаюсь, нейтралка, ХХ с 800 подрастают до 1000-1200, и снова в нормальное состояние. Началось примерно после установки полного выхлопа. ReЧип после этого не делал. Что это может быть? РХХ или Прога?
Octavia Combi A5 FL (2012) , 1.8T MT + ксенон + подушки + курсовая ++
мну на drive2.ru
nik-kazancev
Сообщение imax57 » Чт, 21 май 2015, 10:46
Здравствуйте.
Вчера пробовал подключаться к Skoda Octavia A5 1.4 TSI и при открытии блока центральной электроники выскакивает следующее сообщение(см. скриншот). Никто не знает в чем может быть проблема? В меню настроек есть еще дополнительный настройки протокола, но они стандартные изначально(не менял). У polo sedan, skoda rapid все открывается нормально. Скриншот экрана настроек прилагаю. Двери соответственно закрывать все пробовал.
Скриншоты к записе на drive2: http://www.drive2.ru/b/1999636/
imax57
Сообщение SSO » Пт, 22 май 2015, 12:26
Добрый день.
Перерыл drive так и не нашел ответа на мою проблему.
Суть: Около года назад, зимой, перестала подниматься температура выше 70 гр, соответсвенно увеличился расход топлива. был приговорен термостат к замене. Своими силами поменяли на новый (оригинал брал в audi центр — 2000р). Проблемы с температурой ушли — но повышенный расход остался (ну может чуть упал). На это дело я забил и ездил.
После замены на новую летнюю резину (хз какая связь), начал поддергиваться DSG (в основном при старте с места с поворотом на 90 гр) как будто нехватает момента (как на механике). Как раз совпало командировка и я мотанул к диллеру (думал пришел полярный лис комплекту сцеплений (уже раз меняли 30 тыс назад.)) До диллера 650 км, ехал один на пустой машине расход 9,5 литров на 100 км.
Диллер ничем мне не помог, по коробке и двиглу ошибок нет и поехал я в печали обратно.
По приезду поменял свечи (BOSH, все фильтра (включая топливный), масло). расход чуть упал -мощность чуть поднялась. но все равно расход по городу показывает 12,7 литра (после замены всего счетчик сбрасывал).
На ХХ расход составляет 0,9 л (с включенным кондеем). Ездил на диагностику к умельцам, подключали прибор (ошибок нет, насос топл давит нормально, лямбда живая).
Может есть какие мысли, что делать с расходом топлива?
P/S/ пробет 60 0000
1.8 TSI Elegance DSG, бежевый "Cappuccino"
SSO
проблема с КПП.
Сообщение Roman888 » Сб, 23 май 2015, 23:49
Ребята нужна помощь. Терпел сколько мог, настала пора что то менять. Очень тугой ход ручки КПП в положении нейтраль. Сами скорости включаются нормально. Снял кожух ручки кпп смазал там все что мог, не помогло. Авто: Octavia 2 (BVX)
Octavia tour/2001/AGUшка с Чипом/190 л.с./цв.белый перламутр
Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с./цв.серебро
Roman888
Сообщение Robbin » Вс, 24 май 2015, 8:44
Обратитесь в раздел Трансмиссия, там быстрее помогут.
Сообщение Millekin » Вс, 24 май 2015, 10:51
Всем привет. Может кто подскажет, наталкивался уже на кучу коментов про ковку на 1.8тси,но по факту во всех магазах и сайтах вся ковка только для 2.0тси или старого 1.8Т. Может кто видел в продаже ковку на 1.8тси или это миф?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение Robbin » Вс, 24 май 2015, 15:39
Про диски есть профильная тема в разделе, вся информация там.
А вообще несколько неправильная постановка вопроса. Дисков для конкретного мотора не бывает. Бывают только для моделей, например, для А5 или А4. Что касается ковки, то в 15 и в 16 размерах для А5 они есть у ВСМПО или у Slik. Забейте в яндексе ключевые слова и получите результат. В профильной теме тоже можно поискать, воспользовшись кнопкой "Поиск в теме": search.php?keywords=всмпо*&t=24289&sf=msgonly
Сообщение Андраник » Вс, 24 май 2015, 17:17
Человек имел ввиду кованные поршня. Для мотора CDA кованных поршней нет, есть только для CCZ.
Андраник
Сообщение Robbin » Вс, 24 май 2015, 18:50
Мдаааа. Ну так каков вопрос, таков ответ :pardon:
Сообщение Millekin » Вс, 24 май 2015, 20:57
Не подумал когда спрашивал 8) Спасибо за ответы.
Millekin
Сообщение Romche » Пн, 25 май 2015, 18:08
Беда, не загорятся вторая спиралька на нижней лампочка в левом стопаре, не пойму в чем проблема, лампочки менял местами, менял местами платы правую и левую, почему то в одном стопоре не горит одна из спиралек, а другая тускло горит. У кого такое было?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение slad » Пн, 25 май 2015, 19:59
Как проще демонтировать эту хрень?
Как этот фиксатор "расфиксировать"? :)
Внутренности уже выломал
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
