forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение WOODHEAD » Пн, 03 мар 2014, 20:46
прочитал все 150 страниц, но че то мнения разные и я не понял до конца
у меня 1.8 акпп 12 г.в. для того что бы перейти на евро подвеску, что конкретно мне нужно купить? номера?
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение tardim » Пн, 03 мар 2014, 21:28
Вы полностью хотите перейти или только пружины?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение crocodile » Пн, 03 мар 2014, 22:34
RandomXP писал(а):Так же хочу поставить амортизаторы однотрубные с газовым упором высокого давления, так что пружины по жестче не помешают.
Это то что ставят для капота вместо палки ? :D
Шутка, ставь AST. Сразу пропадет желание еще что-то доделать, переделать, заменить и т д
crocodile
Сообщение RandomXP » Пн, 03 мар 2014, 23:05
crocodile писал(а):Это то что ставят для капота вместо палки ? :D
Бюджет пока AST не позволяет, чес слово попробую, но точно не в этом году.
есть вероятность, что придется движок вскрывать - подозрения на попадение антифриза в камеры сгорания после переборки движка у ОД по гарантии, не до AST
Сейчас надо зад поднять, и амортизаторы по жестче поставить, и это не желание, а необходимость, я уже один раз чуть не потерял глушак - осталась хорошая вмятина и пришлось спереди его закреплять заново - вырвало, но не до конца. В общем мягкие просевшие пружины - это уже угроза здоровью авто.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение WOODHEAD » Вт, 04 мар 2014, 14:11
tardim писал(а):Вы полностью хотите перейти или только пружины?
1)если только пружины, то что надо заказать ? номера?
2)если и амморт и пружины то что заказать? номера?
конкретного ответа не нашел во всем разделе
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение Carbon » Вт, 04 мар 2014, 14:17
потекли стойки, это не значит что они уже мертвые, сопливится они имеют право, конечно если уже все вытекло на ступицу то да, пора искать замену.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Иваныч74 » Вт, 04 мар 2014, 15:49
А какие сейчас стоят амморты(наклейка на нём за колесом,его надо снять)- номера с них можно узнать типа 1ТО 413031НМ и весовую нагрузку на перед,она написана на приклеенной бумажке где лежит запаска под ковром ,там много циферок и буковок - надо найти среди них цифры с буквой L- L13,L14,L58.L60-это весовой диапазон
Аморты как и предполагал 1KO413031BK 166WVAHBEGO43H ПРУЖИНЫ четыре голубые метки весовую нагрузку не могу сказать место под запаской и под ковриком заклеено шумкой.
Вообще амортизаторы как то обозначаются аналоги для ППД или нет?
1.4tsi CAXA DSG 2011г.Octavia А5 амбиент 2 пакет белая.
Иваныч74
Сообщение tardim » Вт, 04 мар 2014, 16:48
WOODHEAD писал(а): 1)если только пружины, то что надо заказать ? номера?
Амортизаторы: 1ТО413031НМ - передние , 1КО513029EN - задние.
Пружины: 1КО411105ВС - передние , 1КО511115BF - задние.
Отбойники спереди покупать не надо - можно и нужно отрезать старые снизу на 3 см(сам купил только деньги выкинул),задние остаются те же.
Машина моя в подписи,это номера которые покупал себе ,всё встало и работает замечательно.
Иваныч74 писал(а):Аморты как и предполагал 1KO413031BK 166WVAHBEGO43H ПРУЖИНЫ четыре голубые метки весовую нагрузку не могу сказать место под запаской и под ковриком заклеено шумкой.
Что то я не понял,что Вы хотите поставить - евро,РС,ППД оставить,оригиналы или аналоги.
Нужно знать весовые характеристики пружин и амортизаторов,посмотрите здесь,может что подойдёт:http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk2/korw1n/journal/288230376152809765/Вроде всё расписано и номерки есть...
tardim
Сообщение Иваныч74 » Вт, 04 мар 2014, 20:04
Нет! я хочу заменить амортизаторы передние на аналог достойный чтоб поменьше бухали на"полицаях" если конечно это возможно.
Ставить буду на ППД.
Высокий клиренс для меня это +
У меня давно была ваз 21083 покупал с рук так вот на ней стояли пружины с переду высокие и мягкие не родные там передние аморты бухали как и здесь.
После замены на Плазу по кругу буханье пропало и подвеска стала просто супер все неровности гасила на ура коих у нас на севере было и есть не мало. И ездить при этом комфортно было не жестко .
Так может быть и здесь можно амортизаторы подобрать чтоб не бухали?
Кстати та ПЛАЗА 4-ре зимы у меня отходила даже не вспотела с ней и продал авто.
Иваныч74
Сообщение WOODHEAD » Вт, 04 мар 2014, 20:32
что то эти номера не пробиваются в экзисте
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение tardim » Вт, 04 мар 2014, 22:35
WOODHEAD писал(а):что то эти номера не пробиваются в экзисте
Номера из ЕТКи,я по ним себе всё покупал.ОД и другие магазины запчастей не пользуются экзистом,притом он с недавних времён стал дороговат.
tardim
Сообщение RandomXP » Вт, 04 мар 2014, 23:17
Иваныч74 - поддерживаю, ставь Плазу, рекомендую x-drive. Недавно общался с московским представительством, говорят, что уже в марте будут доступны для Октавии 2 такие серии как стандарт, x-drive и sport.
Я прорабатывал вопрос про подружить пружины от vRS и плаза sport - получил очень адекватный отклик на вопросы и всю необходимую мне техническую информацию.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение crocodile » Ср, 05 мар 2014, 2:15
Иваныч, не слушай их, они тебя плохому научат )))
Ставь вот это
crocodile
Сообщение WOODHEAD » Ср, 05 мар 2014, 6:20
А ты можешь дать мне номера этих деталей в авто доке ?
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение tardim » Ср, 05 мар 2014, 12:44
Не,только в таком виде,а где собираешься покупать - я брал всё в "Руси"-приемлемые цены и привозят за 3 дня максимум...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
crocodile писал(а):Иваныч, не слушай их, они тебя плохому научат )))
Ставь вот это
И сколько же стоят такие? Тысяч сто с лишним?
tardim
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
