ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение kolizei18 » Сб, 30 май 2015, 18:20
andvitmat писал(а):Не претендую на правду..,может быть почистить,или заменить датчики положения коленчатого вала,дроссельной заслонки? !
Неожиданно быстро, спасибо...
Интересное предположение, я извиняюсь а откуда такое предположение....
ВАЗ 2109> ТОЙОТА КОРОНА 94'> ОКТАВИЯ А5 08' на рамках....
kolizei18
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2015, 18:28
Из опыта прошлых авто,правда такое(как у Вас) было один раз...и виноват был датчик коленчатого вала...Зависали обороты...Я его почистил...и все ОК! Но, потом решил поменять на новый.
andvitmat
Сообщение kolizei18 » Сб, 30 май 2015, 18:37
andvitmat писал(а):Из опыта прошлых авто,правда такое(как у Вас) было один раз...и виноват был датчик коленчатого вала...Зависали обороты...Я его почистил...и все ОК! Но, потом решил поменять на новый.
спасибо, буду пробовать...чтоб облегчить поиск, не подскажете где он расположен. Спасибо...
kolizei18
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2015, 18:43
На Октавии даже не интересовался им...Вот,примерная, ссылка http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-11 ... -1032.html
andvitmat
Сообщение kolizei18 » Сб, 30 май 2015, 18:49
andvitmat писал(а):На Октавии даже не интересовался им...Вот,примерная, ссылка http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-11 ... -1032.html
Спасибо пойду попробую,да и еще а что там именно чистить...
kolizei18
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2015, 18:53
Да,хоть контакты(бензином).....Сначала найдите его...
andvitmat
Сообщение kolizei18 » Сб, 30 май 2015, 19:08
хорошо, буду искать и еще раз спасибо...
kolizei18
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2015, 20:15
Вообще , есть хороший человек-владелец(бывший) похожей Октавии-spion30. Попробуйте ему в Личку написать...У него есть опыт по FSI. Правда,он давно отсутствует на форуме ....
andvitmat
Сообщение kolizei18 » Сб, 30 май 2015, 21:27
благодарствую...нашел сего человека...буду писать...
kolizei18
Сообщение Ivan010591 » Вс, 31 май 2015, 21:58
Ребят всем привет, сегодня у меня произошла беда с машиной :(
Дело вот в чем, начну с самого начала. Сегодня ехал в одно место по делам, все было отлично. Когда доехал до пункта заглушил авто и отлучился на 15 минут, когда вернулся и завел двигатель , автомобиль начал как бы трестись и загорелся ЧЕК , когда начал движения, начала дергаться в движении и была потеря мощности. Проехав метров 800 на светофоре вообще заглохла, и после этого не заводилась , а если заводилась то сразу глохла , недавно мыл двигатель недели две назад , думаю что возможно из за этого ( хотя две недели ездил и все было нормально ) , может быть топливный фильтр или катушка зажигания сгорела и так далее. Вообщем кто сталкивался расскажите
Собственно такой вопрос в чем примерно может быть поломка во сколько может обойтись ремонт, и вообще это гарайтийный случай ?
Гарантия 5 лет на коробку и двигатель на сколько я знаю
Ivan010591
Сообщение DIMITRIO » Пн, 01 июн 2015, 0:06
На диагностику для начала.
DIMITRIO
Сообщение Ivan010591 » Пн, 01 июн 2015, 0:26
DIMITRIO писал(а):На диагностику для начала.
Да вот как раз собираюсь завтра, то есть уже сегодня
Кстати мне советовали попробовать клему скинуть с аккумулятора, стоит пробовать?
Ivan010591
Сообщение W.M. » Пн, 01 июн 2015, 10:27
Mik85 писал(а):Машина стоит на комиссии в салоне поэтому договориться о поездке к официалам для того чтобы они глубоко покопались в мозгах проблематично.
Ой не бери ее в таком салоне. Экономия боком выйдет. Лучше подороже но из-под проверенного человека взять, или трейд-иновую поискать. Если пробег скручен спецом - не найдешь ты никаких признаков, кроме косвенных.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Ivan010591 » Пн, 01 июн 2015, 13:10
Ребят всем привет, кто подскажет неплохой Сервис по ремонту Шкоды , желательно по ВАО
Заранее Спасибо за ответ
Ivan010591
вот такая комбинация
Сообщение lev1909 » Пн, 01 июн 2015, 18:41
Всем привет!Я НА форуме новичок и вот такая проблема.Являюсь владельцем авто Шкода Октавия А5,1.6 МКПП 2013гв.Прочитал много статей про комбинацию приборов,оказывается проблем хватает,не только у меня.Суть в следующем,на комбинации приборов при включении ближнего света загорается лампа указателя левого поворота и стояночного тормоза в полнакала.При открывании двери эти лампы гаснут,при включении ручника лампа указателя поворота левого гаснет, при опускании ручника опять загорается указатель левого поворота в полнакала.Обращались в салон ОД,предложили поменять комбинацию приборов(стоимость 40000руб),но т.к гарантия кончилась - этот вариант не приемлем.Есть вариант купить на авторазборе,но есть некоторые опасения...Хотелось бы услышать ваши мнения,советы "бывалых" :D
lev1909
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
