forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Re: Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Сообщение direct » Ср, 02 май 2012, 22:33
mr.DDR писал(а): Зимняя резина предназначена для зимы (в том числе для промерзшего асфальта)-при плюсовых температурах она вообще плывет,летняя для теплого времени года-при минусовых она дубеет намертво.И с какого потолка ты вывел свое "сравнение" мне не понятно.
а что конкретно здесь непонятного? что зимой сцепление с дорогой хуже, чем летом? есть другое мнение?
П.С.А расход если больше у вас на летней-то или давление проверьте,или задумайтесь о качестве вашей резины-скорее всего она гуано.
лето пирелли п7 205/55 16, 2,1 атм
зима гиславед 5 205/55 16, 2,0 атм
что из этого "гуано"? где изменить давление?
я бы вам посоветовал, прежде, чем делать какие-то заявления или утверждения, сначала разобраться в сути вопроса.
а пользоваться манометром не только вы умеете...
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Skoda1.4 » Ср, 02 май 2012, 23:12
direktor писал(а):На летней резине сцепление с теплым асфальтом выше, чем на шипах. Соответственно, выше трение. Соответственно, чтобы добиться одинакового ускорения, нужно прикладывать большее усилие, а для этого нужно расходовать бенз. Вот такая физика...
Чего?? Совершенно фантастический бред, а не физика :lol: .
Не нужно путать потери мощности на работу силы трения, например, в трансмиссии, и нулевую потерю мощности на нулевую работу силы трения скольжения шины по асфальту - при отсутствии пробуксовки, естественно.
Директор, ну подумай сам: по-твоему, чем меньше сила трения, тем меньше расход бензина для того же ускорения. По-твоему, идеальный вариант - при нулевой силе трения: летняя шина по мокрому льду. Авотхрен, при этом автомобиль вообще не разгонится! Понял свою ошибку?
Skoda1.4
Сообщение DDR » Чт, 03 май 2012, 0:50
direktor писал(а):
в любом случае, зимние шины (и по снегу и по асфальту) имеют меньшее сцепление с дорогой, чем летние по асфальту.
и естественно, это влияет на расход, как и множество других факторов.
Вот твой перл еще раз.
Ключевое слово-сцепление с дорогой.На зиме-хреновое,но расход меньше(потому как скользко,можно на газ даже не жать,авто все равно едет :lol: ),на лете-хорошее,но расход...Это следует из цитаты и это бред.
...Основной показатель шины на расход/разгон-ее сопротивление КАЧЕНИЮ.
Хорошее сцепление с дорогой-это когда ты будешь маневрировать,прожаривать повороты или оттормаживать,после чего похвалишь свою резину.И на расход топлива целиково это все никак не влияет(если ты не на гонках ессно),при всем этом у такой резины еще будет и низкое СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение PhysX » Чт, 03 май 2012, 7:51
GAF писал(а):Штырьки на конце заканчиваются шариками :)
точно!))
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение _Robert_ » Чт, 03 май 2012, 9:36
GAF писал(а):
PhysX писал(а):открой капот и увидишь где двигатель 4 штырька стоит,на них и одевается крышка :wink:
Ага, увидел, спасибо!
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение direct » Чт, 03 май 2012, 17:05
Skoda1.4 писал(а):
mr.DDR писал(а):
Ну ладно, ладно, поумничать все любят.
Вопрос Andriy_Lviv звучал так: почему на летних шинах (летом) расход больше, чем на зимних (зимой), что само по себе не логично.
Так вот в первую очередь на это повлияют изменения в стиле и характере летней езды, а уж потом резина, качение, трение, температура бензина :D и т.п.
Элементарный рост аэросопротивления при увеличении скорости движения на 20-30кмч (зима/лето) перекроет ВСЕ факторы, влияющие на расход бензина вместе взятые. Но ведь это ж нужно пообсуждать было :oops:
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Skoda1.4 » Чт, 03 май 2012, 23:53
direktor писал(а):Так вот в первую очередь на это повлияют изменения в стиле и характере летней езды, а уж потом резина, качение, трение, температура бензина :D и т.п.
Кондей ещё на ум приходит.
Вообще-то зимой обычно греют машину больше, чем летом, и ездят по снегу вперемешку с песком и реагентом. Сопротивление качению при этом должно быть повыше, чем по асфальту. Но если зимой двигло не греть и ездить по чисто подметённым улицам, то можно, наверное, добиться расхода топлива как летом, а то и ниже.
Skoda1.4
Сообщение Evgenii » Пт, 04 май 2012, 3:58
Вот вот, зимой ещё и воздух тяжелее..., что позволяет увеличить КПД сгорания паров бензина.
Evgenii
Сообщение Джон » Пт, 04 май 2012, 4:08
У меня машина стоит в теплом гараже, и я ее не прогреваю, езжу по чистым дорогам и зимой расход порядка 9,1 - 9,7л/100км. Летом 8,5-9,0. Так что и летом, и зимой может оказаться 9 литров. Пробки влияют больше, чем все остальное. Хотя загустевание масла в коробке, смазки в подшипниках тоже никто не отменял.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Olegoff » Сб, 05 май 2012, 7:36
Evgenii писал(а):Вот вот, зимой ещё и воздух тяжелее..., что позволяет увеличить КПД сгорания паров бензина.
И холоднее..., что соответственно этот КПД уменьшает.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение luka1972 » Сб, 05 май 2012, 10:46
Чесно говоря слабоват двигатель,что по трассе, что в городе, да и прожорлив и потряхивает его всегда слегка.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 05 май 2012, 11:25
luka1972 писал(а):Чесно говоря слабоват двигатель,что по трассе, что в городе, да и прожорлив и потряхивает его всегда слегка.
Если нельзя изменить ситуацию, то нужно изменить отношение к ней. Я вот джеттер 3-программный поставил, так на 2 скорости колеса могут иногда прокрутиться при ускорении. Так что проблему внутри города я для себя думаю решил . Хотя и проблемой это назвать трудно. Теперь после 2,5 лет эксплуатации машинка обновилась и радует снова как вновь купленная!
Последний раз редактировалось Alexkuz72 Вс, 06 май 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение trc » Сб, 05 май 2012, 11:42
Да не Уж то слабоват?
P.S Даже в подпись, стыдно подписать какой у вас движок...так?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение _Robert_ » Сб, 05 май 2012, 15:18
Слабоват он для тех, кто не умеет водить автомобиль или для тех, кто ещё чего-то не понял в этой жизни или для тех у кого слишком много комплексов.
_Robert_
Сообщение намаксик » Сб, 05 май 2012, 15:53
Нормальная связка 1,6 + ручка. По трассе на 110 км/ч расход 7 л/100 км, в городе в зависимости от пробок от 7 до 10 л. Есть конечно претензии к электронной педали газа, но привыкаешь и все становится прогнозируемо. Т.к подхват начинается где-то после 2,5 тыс об/мин, то просто держишь рабочий диапазон в районе 2,5-4 тыс об/мин
Октавия, 2011 г/в, 1,6+ механика, амбиент без пакетов, цвет бежевый капучино
намаксик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
