forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение nk-pasha » Чт, 05 дек 2013, 20:21
Подскажите пожалуйста номер клапана охлаждения перчаточного ящика, и нужно что либо еще доставить для его функционирования?
nk-pasha
Сообщение LexLi » Пт, 06 дек 2013, 10:15
Подскажите пожалуйста код на резиновый колпачок фиксатора крышки заливной горловины. Тот, который зимой вечно мерзнет, если его не обработать силиконом... Обнаружил, что рваный... Где то была о нем речь, но что то не нашел.
Спасибо
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение pureys » Пт, 06 дек 2013, 15:08
LexLi писал(а):Подскажите пожалуйста код на резиновый колпачок фиксатора крышки заливной горловины. Тот, который зимой вечно мерзнет, если его не обработать силиконом... Обнаружил, что рваный... Где то была о нем речь, но что то не нашел.
Спасибо
1Z0 809 986
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
это код полностью талкателя...колпачок отдельно не продается...
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
nk-pasha писал(а):Подскажите пожалуйста номер клапана охлаждения перчаточного ящика, и нужно что либо еще доставить для его функционирования?
как минимум 38,39,40...а куда шланг "колхозить" х.з....может кто и делал ищите информацию...
п.с.у меня с завода установлено...честно за два года не разу этой функцией не воспользовался ни в подлокотнике ни в перчаточном ящике...хотя возможно и не плохая фишка...банку с напитком не охладишь конечно но и возможно она сильно теплой не будет...
pureys
Сообщение Kolpak » Сб, 07 дек 2013, 12:09
Подскажите номер электропривода закрывающий лючок бензобака
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Chip76 » Сб, 07 дек 2013, 12:10
Racer писал(а):
Fiiiish писал(а):Здравствуйте, не подскажите номерок металлических клипс обшивки двери багажника?
4b0-867-276a
оно?
Открывал блок предохранителей, что-то прозвякало, потом заметил, что на крышке не хватает одной клипсы.
Это они же?
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Механика, Ambition + WR2, 2013
Chip76
Сообщение Robbin » Вс, 08 дек 2013, 14:48
Chip76 писал(а): Открывал блок предохранителей, что-то прозвякало, потом заметил, что на крышке не хватает одной клипсы.
Это они же?
Нет, у зажима крышки номер 1J0858137B. Упавший зажим найдешь, когда снимешь панель под рулем - он на ней лежит.
Kolpak писал(а):Подскажите номер электропривода закрывающий лючок бензобака
Судя по всему - 1Z0810773A
Сообщение Coooolibin » Пн, 09 дек 2013, 7:16
Подскажите номер топливного насоса Skoda Octavia FL Vin XW8BK61Z5BK270775 Спасибо
Coooolibin
Сообщение dturaev87 » Пн, 09 дек 2013, 19:51
Цитата из partslink: "Перед заказом следует физически осмотреть старую запчасть"
1K0 919 051 DB или 1KD 919 051 A
dturaev87
Сообщение ikar13 » Пн, 09 дек 2013, 21:35
Купил в экзисте сайлентблоки 1K0199231J и 1K0199232J. При замене у официала оказалось что сайлентблок свободно заходит на рычаг и болтается. При сравнении со старой деталью обнаружилось что есть различие в маркировке резиновых деталей. На старых резинка маркировалась "1К0 407 183 E", а на новых из экзиста "1К0 407 183". Причем отверстия на старых изношенных деталях по размеру были такие же как экзистовских, так что ставить их смысла не было. Пришлось купить у дилера новые сайлентблоки, маркировка резинки на которых была тоже 1К0 407 183 E, а отверстие было заметно меньше.
Перерыл сеть, не могу понять куда идут сайлентблоки 1К0 407 183. Нужно обосновать эзистовцам что они не правы. Маркировки на алюминиевых кронштейнах совпадают 1K0199231J и 1K0199232J, для них это самое главное, а про остальное слышать не хотят.
ikar13
Сообщение 080184 » Пн, 09 дек 2013, 22:44
а кто-то знает номер переключателя света без авто-режима,но с противотуманками?
080184
Сообщение Alex222 » Вт, 10 дек 2013, 22:53
Есть номер 1Z1 857 920 - накладка
VIN TMBEF61Z7C2161281
Нужен цвет (предположительно onyx - черный с синим отливом, просто синего я что то не заметил, сомневаюсь)
Это 1Z1 857 920 D47H?
Заранее Сп.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение dturaev87 » Ср, 11 дек 2013, 16:37
Alex222 писал(а):Это 1Z1 857 920 D47H
номер правильный
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
080184 писал(а):номер переключателя света без авто-режима,но с противотуманками
1Z0941431KREH
dturaev87
Сообщение 080184 » Ср, 11 дек 2013, 18:38
1Z0941431KREH[/quote]
он в применимости только на фл бьется,почему-то
080184
Сообщение dturaev87 » Ср, 11 дек 2013, 19:59
Ну я по фото не умею определять ФЛ у Вас или доФЛ :Bravo:
dturaev87
Сообщение Vasily79 » Чт, 12 дек 2013, 23:36
Подскажите пожалуйста, не нашёл информацию на форуме.
Какие заменители/аналоги расходников для ТО идентичны оригинальным?
Видел на просторах интернета фотографии 2-х маслянных фильтров (оригинальный и MANN). Коды у них совпадают. Разница в цене почти в 2 раза.
Думаю, что многие согласятся, что переплачивать за шильдик VAG нет смысла.
Одним словом, какие расходники выбрать для пост-гарантийной машины?
Спасибо.
Vasily79
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
