forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение inform » Ср, 29 авг 2012, 13:08
Искандер-М писал(а):в чем разница между MB-Freigabe 229.51 и MB 229.5?
Разница в меньшем содержании у 51 золообразующих компонентов - лучшая совместимость с системами очистки, меньшая сопротивляемость низкоэкологичному топливу.
inform
Сообщение Decker2005 » Чт, 30 авг 2012, 11:26
Еще один вопрос назрел, не скажется ли на жоре масла, динамике, переход с масла 0w30 - 0w40 shell helix ultra на mobil 0w40. Пробег уже большеват...но масло шеловское ест разумно, 1 литр на 8 тысяч - при условии что я еду не экономя. Беспокоюсь ибо все советуют это масло, как не плохое - а хочу взять 20 литров - на ближайштй год эксплуатации.Двигатель 1.8Т. Или может погуще взять масло? 5W40?...не хочу ошибиться с выбором.
Decker2005
Сообщение inform » Чт, 30 авг 2012, 13:02
У мобила нет в "высшей лиге" 5в-40, поэтому конкурентом указанным шеллам может выступить только 0в-40. Точно сказать о возможном изменении расхода сложно, для этого нужна практика или статистика. Почему не взять масло на одну заливку, чтобы в случае "неудачи" вернуться к прежнему, хотя бывает на новом масле после первой заливки расход увеличивается, а после второй на нем же уменьшается, но не думаю, что между этими маслами будет значительная разница.
inform
Сообщение DDR » Чт, 30 авг 2012, 13:51
inform писал(а):Скорее не масло будет тем же, а просто ниже 502 оно не "упадет". Но, повтор за повтор.
Мерс выдает допуск на 5 лет, но может отозвать его раньше. Если масленщик меняет рецептуру масла (либо просто истек срок допуска), то снова (при желании иметь допуск официально) подает его на аттестацию. И тут "новое" масло, ранее имевшее, например, 229.5, может не подходить под этот допуск (всвязи с упрощением масла, или корректировкой требований), но может подходить под 229.3, поэтому на него аттестуется и в итоге присваивается 229.3, т.е. масло становится на ступень ниже в "иерархии". Так вот, когда "понизившееся" масло получает вместо ордена-229.5 лишь медаль-229.3, ему по-прежнему не составляет труда раз в три года получать значок-502.
Так я и говорю-ФВ не имеет таких заморочек с маслом как Мерседес,ввиду уже изложенных причин.Наличие на масле допуска ФВ-уже достаточно,что бы заливать его в ФВ-потому что применение такого масла соответствует предъявляемым к нему требованиям(тех заданию) ФВ для своих двигателей.
Мерседес для соответствия своим двигателям-требует своего,потому что это так ему необходимо,а не ФВу-который предъявляет свои требования к маслам,для своих моторов.И то что там его требования "выглядят" ниже мерсовских,никоим образом не говорит о какой-либо недостаточности того же 502.
Это надо понимать,а не бездумно смотреть картинки,и твоему любимому слову "требования" так же не надо приписывать однозначную и так тобою любимую трактовку.
То,что касается самого вопроса о реально наилучшем выборе масла для ФВ- обстоит несколько по-иному,и требует некоторого осознания самой сути данного вопроса и подхода,но для некоторых очевидность пока еще недоступна,хотя некоторые сдвиги уже есть.
Лучше уж начать с "Mobil 1 0W-40". Можно также попробовать "ESP Formula".
Руководствоваться надо РЕАЛЬНЫМИ ,а не виртуальным параметрами масел,как в случае с 504 нормой,которая красива только на "бумаге".
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Decker2005 » Чт, 30 авг 2012, 15:39
А что скажете про мобил 10W60 или castrol 10w60?
Decker2005
Сообщение Carbon » Чт, 30 авг 2012, 15:50
у вашей шкоды 500 лошадей? :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение DDR » Пт, 31 авг 2012, 1:28
Novый
Собственно говоря-как и предполагалось,данные не обнадеживают.Зоны нагрева делают свое дело-масло в этом двс прилично "дышит" температурой и соответственно набирает ненужные "очки",несмотря на ее гашение на выходе из фильтра.
В данном случае тем более приветствуются масла с как можно более высоким ИВ.И это не 504.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 31 авг 2012, 6:56
mr.DDR писал(а):Наличие на масле допуска ФВ-уже достаточно,что бы заливать его в ФВ-потому что применение такого масла соответствует предъявляемым к нему требованиям(тех заданию) ФВ для своих двигателей.
Достаточность и предпочтительность это разные вещи, иначе зачем заливать "мобил 1", когда достаточно "мобил супер" с тем же 502, и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты:
По этой ошибочной теории "мотюль икс-цесс" (с хорошим набором допусков) проигрывает не только лукойлу "люкс 5в40" (практически без допусков), но и "суперу 5в40", (ИВ соотв-но 170 vs 181 и 177).
inform
Сообщение DDR » Пт, 31 авг 2012, 11:34
Ну ты даешь,какая же это ошибочная и тем более-теория?
Я уж не буду напоминать кто у нас тут как раз и погряз в "ошибочных теориях".
С лукойловским ИВ ты тоже насочинял-люкс 5-40 со всеми допами,ИВ=173.
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/
Ну а для справки-Лукойл к 2005 году планировал отказаться от использования импортных присадок для масел и полностью перейти на свои,т.е-отечественные.
Судя по отзывам-так и вышло.Это про сравнение с мотюлем-как пища для размышления.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 31 авг 2012, 11:59
mr.DDR писал(а):С лукойловским ИВ ты тоже насочинял-люкс 5-40 со всеми допами,ИВ=173.
Вот и смотрим, у "люкс синтетическое" (с допусками) ИВ=173, у просто "люкса" 181, у "супер" 177, по твоей ошибочной теории лучший из них "люкс синт." (как и мотюль "икс-цесс") получается аутсайдером.
Не сочиняй.
inform
Сообщение mr_Green » Пт, 31 авг 2012, 12:32
spion30 писал(а):Но к слову сказать на служебном дизельном Ровере накрылась турбина и после вскрытия было отмечено что шток турбины сильно закоксован и по этой причине потерял свою подвижность в полном объеме( масло кастрол эдже 5-30 ) - самое интересное что случилось это после стоянки авто более 10 дней . :(
Не должен себя так вести кастрол в турбине. Или масло было залито не такое, как рекомендовано, или интервал замены сильно нарушен, или с турбиной что-то не в порядке. Даже если машина простояла 10 дней, не должно быть таких инцидентов. Если следовать вашей логике, турбированным автомобилям вообще стоять нельзя :)
mr_Green
Сообщение DDR » Пт, 31 авг 2012, 12:43
Не сочиняй.
Я не спроста выделил лишь "синтетичный люкс"-думал ты поймешь почему,но все как всегда напрасно.
У простого люкса нет никаких допусков ФВ-или это теперь для тебя не важно?Впрочем,там вообще из всех иностранных всего лишь один мерсовский 229.1 да и то,который только "соответствует" а не одобрен.Ну и Автоваз с ЗМЗ.
Супер вообще даже не сертифицирован по ACEA,и одобрен только нашими "гигантами".
А про переход на свое изготовление присадок-смотри офф сайт Лукойла.
Ошибка твоя как всегда одна и она фатальная-ограниченность кругозора и отсутствие понимания сути обсуждаемого вопроса.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 31 авг 2012, 14:05
mr.DDR писал(а):Я не спроста выделил лишь "синтетичный люкс"-думал ты поймешь почему,но все как всегда напрасно.
Ну, если мистер неограниченный пытается запутать след, съезжая с индекса вязкости на допуски, значит, придется напомнить некоторые из его ошибочных заявлений,
По ИВ-провал полный.У 504 масел он равен примерно 160.Понятно-что это крек,но даже это как-то подозрительно мало.Крек креком,но не до такой же степени
Можешь поприветствовать "некрековые" бездопускные масла с высоким индексом вязкости.
Не интересно искать подтверждения мифическим заявлениям.
inform
Сообщение spion30 » Пт, 31 авг 2012, 14:21
по гарантии поменяли шток привода левой турбины - там вакуумник тянет тягой крыльчатки - турбина с изменяемой геометрией - сказали застоялся - в общем хрень какая-то - сейчас все нормально :)
spion30
Сообщение Novый » Пт, 31 авг 2012, 16:03
spion30 писал(а):по гарантии поменяли шток привода левой турбины - там вакуумник тянет тягой крыльчатки - турбина с изменяемой геометрией - сказали застоялся - в общем хрень какая-то - сейчас все нормально :)
Вы будите удивлены, но и дизельные двигатели VAG тоже подвержены: viewtopic.php?f=16&t=41299. Почитаете - разберетесь масло или не масло в этом виновато.
Passat Alltrack.
Novый
