ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение piton-22 » Вс, 07 июн 2015, 15:34
G_A_A писал(а):подскажите пож-та года выпуска которые шли без ДСГ с обычным автоматом . В объявлениях бывает пишут 2010, 11, 12 и как можно по факту проверит какая там все же коробка установлена . Спасибо
АКПП-6 начали устанавливать на 45-ой неделе 2011-го года если не ошибаюсь. Отличить дсг можно по шильдику ну рукоятке переключения или по высшей седьмой передаче которая высветиться при езде на табло.
piton-22
Сообщение nomaster » Пн, 08 июн 2015, 9:29
Во время дождливой погоды, после проезда луж появился звук странный. После того как постоит на солнце, то этот звук пропадает. Может кто что подскажет откуда он?
https://youtu.be/BynEtYUsEW0
Skoda Octavia A5 FL 2012 МКПП5 1,6 MPi Eleganse +WR4+ППД, Чехия
Mazda 626 хэтчбек (GF) 1997г., 1.8FP 90 лс
Audi-80 B4 2.0 115 лс 1992
nomaster
гарантия
Сообщение proekt45 » Пн, 08 июн 2015, 10:13
Доброго времени суток! Автомобиль 2010 года, TSI 1.4 DSG 7, я второй хозяин. К ОД на первые три ТО гонял предыдущий владелец, потом перестал. Сейчас сломался мехатроник. У ОД должны сделать по гарантии, или все-таки за деньги. Слышал что на коробку гарантия 5 лет или 150 000 км. независимо от того где делали ТО.
proekt45
Сообщение NoNick » Пн, 08 июн 2015, 11:42
Если я правильно понял вопрос, то это не зависит от года. Машины были как с АКПП так и с ДСГ. Самое явное это надпись на рычаге коробки "DSG", либо ее отсутствие (АКПП). В сервисной книге можно найти код коробки.
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Крысы-мыши съели проводку
Сообщение LNPP » Пн, 08 июн 2015, 14:51
Здравствуйте, господа!! Утром завожу авто-не заводится, стартер крутит, но не заводится. С третьей попытки завел. На панели приборов остался гореть EPC ошибка двигателя, проехал триста метров-EPC остался гореть. Заглушил, открыл капот и увидел, что мыши ночью съели часть изоляции и медных жил проводки датчика положения распредвала G40 (датчика Холла). Почему мыши-крысы ? Всюду их экскременты и частицы не съеденной изоляции с кусками жил провода. Вопрос такой: можно ли своим ходом ехать к дилеру на замену проводки с EPC и CHECK ENGINE (позже появился) или все-таки везти на эвакуаторе? Двигатель 2.0 TSI CCZA. Подскажите, люди компетентные!!!
LNPP
Сообщение ckif220 » Пн, 08 июн 2015, 21:55
Ну как лечить вроде разобрался
Последний раз редактировалось ckif220 Вт, 09 июн 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Октаха 1,8 TSI DSG 2009, до этого Элантра 1,6 2004 чистый кореец.
ckif220
Сообщение piton-22 » Пн, 08 июн 2015, 21:59
NoNick писал(а):то это не зависит от года. Машины были как с АКПП так и с ДСГ.
ещё как зависит
piton-22
Сообщение vitaliyas » Вт, 09 июн 2015, 20:55
Хочу купить машину. Как проверить живы ли подушки (без разбора) или стоят обманки? Имеется шнурок для диагностики. Но где смотреть и что незнаю.
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
RS (2009 г. рейсталинг) глохнет после 2к оборотов
Сообщение dizelll8 » Ср, 10 июн 2015, 20:10
Мужики, хелп! может у кого было, родная глохнет после 2к оборотов... встал прям на мкаде после 500 км непрерывной езды. Первый раз прямо на 6 передаче на скорости 120 как будто начала задыхаться, загорелся индикатор аккумулятора и ощущение короткого замыкания всей электроники... ХЗ. Далее после остановки получилось завести (раза с 3-го) поехали дальше- ситуация повторилась через 5 км. Короче долго мурыжился, после стоянки на холостых примерно с пол часа - поехал не разгоняясь больше 60 км/ч. С другом проверили через WAC-com показало 5 раз ошибку в топливной рейке... полазил, почитал- вроде как с бензонасосом херня случилась либо с датчиком. Есть скрины ошибок но ХЗ как выложить! не обессудьте, первый пост. Основная ошибка 000135 Fuel Rail/System Pressure далее P0087 - 000 - Too Low.
dizelll8
Re: RS (2009 г. рейсталинг) глохнет после 2к оборотов
Сообщение piton-22 » Ср, 10 июн 2015, 21:35
dizelll8 писал(а):но ХЗ как выложить!
заливаете на сторонний ресурс фотку, например http://fastpic.ru/, потом ссылку сюда вставляете в тег "img/img" - вверху в расширенном ответе есть кнопка.... ну и идете в КАТАЛОГ-РУБРИКАТОР ТЕМ РАЗДЕЛА А5 там ищете свою проблему и это ещё Как пользоваться поиском и правила конференции
piton-22
Сообщение dersimen » Ср, 10 июн 2015, 22:26
Здравсвуйте. Подскажите пожалуйста кто в курсе. Возможно ли полностью разобрать впускной коллектор для его чистки на машине Octavia Scout 1.8 Tsi CDAB? Никак не могу вынуть пластиковые заглушки и сами заслонки из посадочных мест. Возможно ли его разобрать полностью, если да то как? Спасибо.
dersimen
Сообщение Rabbit13245 » Чт, 11 июн 2015, 19:21
Добрый вечер. Машинка Octavia A5FL 2009г. Был утерян второй ключ... Оф дилер говорит 7000 за новый ключ. Может есть вариант сделать все дешевле? На руках есть Vag-com
Rabbit13245
Сообщение dizelll8 » Пт, 12 июн 2015, 13:26
Мужики, может у кого было. Езжу на чипованной RS-ке MK2, stage 1, пробег 99 000, но только 30 000 после замены двигателя по кулансу. После провала педали газа (скачками подача топлива за несколько секунд прекратилась полностью, при этом ошибка аккумулятора высветилась почему-то) и аварийной остановки на МКАД-е со скорости 120 км/ч, проверил что да как под капотом- всё норм вроде как, ни с первого раза получилось завестись, поехал дальше.. но через пару километров снова пропала тяга на 120, уже без ошибки аккумулятора правда заглох. В дальнейшем 3 коротких передвижения по 10 м до съезда со МКАД-а и загоревшийся Чек. Простоял довольно долго в ожидании друга с VAG-com-мом, завел с третьего раза, оставил на холостых- всё норм работает, насос качает. Друг подъехал, посмотрели, ошибки:
1. "001089 EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - Непостоянно"
2. Далее 5-кратная ошибка "000135 Fuel Rail/ System Pressure" по количеству остановок;
3. "18202 - Selector Lever, P1794 - 000 - Incorrect Usage - непостоянно" - видимо когда загорелся чек.
Ошибки сбросили и подумав о нехватке нагнетаемого насосом давления решили на малых оборотах попробовать всё же доехать 30 км до дому. 60 км/ч на оборотах 2к- вроде норм полет нормальный, как и 20 км на следующий день по той же схеме... Может всё таки не насос под замену? прочитал кучу всего и ХЗ
P.S. Один умный человек сказал что погружной насос; Так же в одной теме тут я прочитал: "насос в баке => датчик высокого давления на рампе => ТНВД", что, я так понял надо проверять последовательно путем замены или как??
Заранее спасибо
dizelll8
Сообщение Millekin » Вс, 14 июн 2015, 11:04
Народ подскажите,если кто сталкивался. Поменял маслоотделитель ,после этого смотрели васей ошибки,была ошибка по недодуву,сказали,что надо искать дырки в системе,ошибку сбросили. Записался я на сто на след неделе,а сегодня решил посмотреть опять что за номер ошибки,чтоб поискать что-то про это на форуме,посмотрели ошибки васей но ошибка не появилась,хотя прошло уже два дня.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 июн 2015, 11:28
Millekin писал(а):Народ подскажите,если кто сталкивался. Поменял маслоотделитель ,после этого смотрели васей ошибки,была ошибка по недодуву,сказали,что надо искать дырки в системе,ошибку сбросили. Записался я на сто на след неделе,а сегодня решил посмотреть опять что за номер ошибки,чтоб поискать что-то про это на форуме,посмотрели ошибки васей но ошибка не появилась,хотя прошло уже два дня.
Не трогайте машину и она не подведет.
ingenieurA85
