forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение spion30 » Вт, 09 апр 2013, 12:52
Может быть это картерные газы так уравнивают давление в поддоне - ? - в первые пару минут движок как раз колбасит волнами 8)
spion30
Сообщение konoval_87 » Вт, 09 апр 2013, 15:45
Да нее,не газы точно что-то крутится и гудит,но почему пропадает потом не понятно,можт маслом смазывается и перестает
konoval_87
Сообщение The » Чт, 11 апр 2013, 8:35
konoval_87 писал(а):Да нее,не газы точно что-то крутится и гудит,но почему пропадает потом не понятно,можт маслом смазывается и перестает
сегодня когда опять проявился звук попробывал с холостых (800 об) приподнять обороты до 1000, звучок пропадает но когда педаль отпускаешь появляется снова
The
Сообщение spion30 » Чт, 11 апр 2013, 8:47
Еще раз повторюсь в соседнем форуме - писали что про двинутый мастер - сказал что это норма - так прогневается катализатор - чтобы быстрее начать дожигать обилие бензина которая летит в атмосферу при холодном пуске на первых минутах :)
spion30
Сообщение piton-22 » Чт, 11 апр 2013, 13:28
spion30 писал(а): так прогневается катализатор
Но звук то появляется не на первых минутах, а через 3-5 после пуска...
piton-22
Сообщение spion30 » Чт, 11 апр 2013, 15:00
Так у него на прогрев тоже нужно время - а потом похоже заслонка начинается периодически работать как бы волнами - дозируя топливо для прожига - отсюда и скучающая стрелка тахометра - Возможно :)
spion30
Сообщение Novый » Чт, 11 апр 2013, 15:01
piton-22 писал(а):Но звук то появляется не на первых минутах, а через 3-5 после пуска...
Сильно завистит от темпреатуры двигателя, окружающего воздухи и еще хрен знает чего...
У меня появлялся стабильно при -5 -15С после запуска двигателя прогретого Webasto. Да и не так давно при +5С секунд через 10 после запуска холодного двигателя.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение The » Чт, 11 апр 2013, 20:59
spion30 писал(а):Еще раз повторюсь в соседнем форуме - писали что про двинутый мастер - сказал что это норма - так прогневается катализатор - чтобы быстрее начать дожигать обилие бензина которая летит в атмосферу при холодном пуске на первых минутах :)
Катализатор прогревается в первую минуту когда обороты выше холостых, плавают и движок бурчит, а этот звучок проявляющийся позже это чтото другое. Сегодня поехал примерно на 5 минуте прогрева, зазвучало, я остановился , звук пропал, и так мелкими перебежками пару минут я выезжал со двора, неприятно. Ездил к официалам, но так как было относительно тепло, звук проявил себя буквально на 10 секунд, мастер услышал, но так как не повторилось сказал что они найти не могут, нужно чтобы звучало постоянно, так как машина нужна была решил не оставлять
The
Сообщение FroYo » Пт, 12 апр 2013, 10:22
Звук с низу действительно хорошо слышен но вот понять точно из картера идет из коробки или чего то навесного трудно... надо щупать...
у тех у кого вебаста звук сразу после нее есть :) у тех у кого нет после нескольких минут на ХХ
FroYo
Сообщение cptn » Чт, 18 апр 2013, 14:13
Ну что?У всех с наступлением тепла тоже звук прекратился?)))) :D
cptn
Сообщение XFXF » Чт, 18 апр 2013, 19:43
cptn писал(а):Ну что?У всех с наступлением тепла тоже звук прекратился?)))) :D
Так точно!))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение piton-22 » Чт, 18 апр 2013, 20:46
Тему на дальнюю полку до осени )))
piton-22
Сообщение Novый » Пт, 19 апр 2013, 3:55
piton-22 писал(а):Тему на дальнюю полку до осени )))
Пока утренние температуры от -5 до +3 - поскрипывает. (Webasto почти не пользуюсь).
Есть ощущение, что чаще скрип возникает на утро, после ползания по лужам вечером.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение cptn » Пт, 19 апр 2013, 10:20
Видимо так и должно быть.Нормально это все))
cptn
Сообщение Slasher » Сб, 04 май 2013, 9:03
Вчера был с корешем на ТО у дилера фольца (у него Туран). Так когда машину забирали, нас подпер тигуан, тоже готовый на выдачу после ТО. Так мастер сервиса его завел, он был полу прогретый, слышу знакомый вой. За бортом +8. Я спросил мастера "2.0TSI?" Он да, а как узнал? По звуку говорю. Ну и попытал его по этому поводу. Сказал, что у всех это есть, и голову не забивайте типа. И я ему поверил!
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
