ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение power2000 » Вт, 09 июл 2013, 12:15
A5 NEW
какой-то электро-косяк
может просто предохранитель?
проявляется всё это дело так:
1. При включении ближнего света загорается только левая фара и левая противотуманка (если включать и противотуманки), при этом НЕ горит и передний правый габарит.
2. При включении поворотников – моргают очень часто.
3. Включаем аварийку – мигает по диагонали – только задняя правая и передняя левая
4. При постановке на сигналку с брелка – иногда мигает (фонарями) по диагонали левый передний и задний правый
5. Не горит левый габарит спереди и правый сзади
6. Не горит задний левый поворотник и правый передний
power2000
Сообщение Nefrit » Вт, 09 июл 2013, 13:48
Была такая фигня месяц назад я аж испугался. У меня было дело в том что перегорела задняя лампа габарита, я поставил новую и начались вот такие глюки. Как оказалось лампу криво поставил, перепроверь может чего стреслось или может менял лампы?
Октаха А5, 2005 г.в.
Nefrit
Сообщение nomaster » Вт, 09 июл 2013, 18:59
Подскажите, кто в курсе? Нужно оставить машину на длительную стоянку, хочу отключить аккумулятор. Открываю капот, закрываю машину с ключа, предварительно отключив датчик объема (я так понимаю кнопка на стойке водительской горит красным светом - датчик откл?), отключаю минусовую клему и сразу же начинает орать сигнализация. Хорошо, думаю может кнопку на водительской стойке нажать чтобы оранжевым светилась, нажимаю. И всеравно после закрытия и снятия клемы начинает орать сигнализация. Блин, как отключить аккумулятор, чтобы сига не орала?)
Skoda Octavia A5 FL 2012 МКПП5 1,6 MPi Eleganse +WR4+ППД, Чехия
Mazda 626 хэтчбек (GF) 1997г., 1.8FP 90 лс
Audi-80 B4 2.0 115 лс 1992
nomaster
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 09 июл 2013, 19:45
nomaster писал(а):Подскажите, кто в курсе? Нужно оставить машину на длительную стоянку, хочу отключить аккумулятор. Открываю капот, закрываю машину с ключа, предварительно отключив датчик объема (я так понимаю кнопка на стойке водительской горит красным светом - датчик откл?), отключаю минусовую клему и сразу же начинает орать сигнализация. Хорошо, думаю может кнопку на водительской стойке нажать чтобы оранжевым светилась, нажимаю. И всеравно после закрытия и снятия клемы начинает орать сигнализация. Блин, как отключить аккумулятор, чтобы сига не орала?)
Сигнализация штатная или установленная дополнительно?
ingenieurA85
Сообщение nomaster » Вт, 09 июл 2013, 20:13
ingenieurA85 писал(а):Сигнализация штатная или установленная дополнительно?
Сорри, не указал - сигнализация штатная.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Кстати, сейчас звонил офдиллеру по своему вопросу - они в ступоре, два человека не могли понять зачем мне отключать аккумулятор и только третий сказал, что ничего страшного не будет, если оставить машину подключенной к аккумулятору, а если его октлючать, то нужно еще и отключать аккумулятор сигнализации, а процедура эта типа сложная и по телефону он не сможет объяснить. Короче весело, с учетом того, что завтра утром у меня уже поезд)
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Из нашего руководства "Когда срабатывает сигнализация?
При запертом автомобиле охраняются следующие зоны:
капот,
крышка багажного отсека,
двери,
замок зажигания,
контроля наклона автомобиля
» стр. 39
салон автомобиля
» стр. 39
падение напряжения в бортовой сети автомобиля,
Розетка ТСУ, установленная в заводских условиях.
При отключении одной из двух клемм аккумулятора при активированной ох-
ранной сигнализации, немедленно включается сигнал тревоги.
Как отключить тревожную сигнализацию?
Сигнализация отключается, когда автомобиль отпирается радиоключом или
включается зажигание."
Я как понял, каюк, да? Не получится мне отключить аккум?)
nomaster
Сообщение alexiv » Вт, 09 июл 2013, 21:21
nomaster писал(а):Подскажите, кто в курсе? ...
По шагово:
1 садимся в авто
2 закрываем двери кнопкой блокировки у сидений
3 открываем водит дверь
4 открываем капот
5 снимаем клемму с аккамулятора
6 закрываем капот
7 закрываем вод. дверь ключом
Вот и все! :crazy:
alexiv
Сообщение nomaster » Вт, 09 июл 2013, 22:54
По шагово:
1 садимся в авто
4 открываем капот
6 закрываем капот
Вот и все! :crazy:
Спасибо, добрый человек! Завтра утром перед поездом обязательно попробую, а то сейчас уже почти 2 ночи, не буду людей будить) Неужели так просто) Отписаться наверное не успею.
nomaster
Сообщение MiStar » Вт, 09 июл 2013, 23:00
power2000 писал(а):A5 NEW
Прочитать в этой теме: viewtopic.php?f=16&t=86335&start=45#p1776141 Вполне возможно, что успеете отделаться легким испугом и зачисткой/заменой отдельных предохранителей в монтажном блоке. Такое поведение очень напоминает попадание влаги в монтажный блок под капотом, при плохо закрытой крышке. (место у него не слишком удачное).
MiStar
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 10 июл 2013, 5:22
Лампы не пробовали менять?
ingenieurA85
Сообщение power2000 » Ср, 10 июл 2013, 10:23
ну вот. съездил в сервис
как я и думал - предохранитель, самый верхний в подкапотной колодке.
причём не сгорел. а клемма подгорела, вот контакта и не было
MiStar был прав!!!
к сожалению по поиску (вчера) не нашёл, а ездить надо каждый день, вот и не стал тянуть.
обошлось в 500 деревянных,
сам пытался смотреть предохранители, так он, зараза сверху то целый... :oops:
автоэлектрик тоже не сразу разобрался.
официалы только за диагностику просили 800 и самый ближайший срок был на 15 число, т.е. через 8 дней.
power2000
Сообщение Alex222 » Ср, 10 июл 2013, 14:17
Синяя Лампочка в фаре (в самом верху) это что? НЕ знаю как включить и не понимаю зачем она. Фары - ксенон.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение InterPaul » Ср, 10 июл 2013, 14:33
эээээ... габарит?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Alex222 » Ср, 10 июл 2013, 14:39
InterPaul писал(а):эээээ... габарит?
да это габариты, только почему у меня она не работает (у меня вместо нее работает дневные ходовые огни).
Alex222
Сообщение MiStar » Ср, 10 июл 2013, 20:53
Alex222 писал(а):Синяя Лампочка в фаре (в самом верху) это что? НЕ знаю как включить и не понимаю зачем она. Фары - ксенон.
На Octavia RS штатная лампа габаритных огней не подключена физически, и выполняет роль "заглушки от попадания грязи в фару". Это плата за унификацию фары с более распространенными серийными "собратьями". Вместо этой лампы в роли габаритных огней работают светодиоды ДХО с яркостью 25..30% от номинала. Включить каким-либо способом лампу габаритки в фаре не удастся, т.к. в колодке жгута RS отсутствуют необходимые для этого провода.
MiStar
Сообщение InterPaul » Чт, 11 июл 2013, 7:23
верно, не посмотрел что у человека РС...
если напрягает - наклей реснички, они как раз эту лампочку закрывают...
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
